Compresseur mort?
Compresseur mort? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:13:42
Bonjour, j'ai récupéré un chiller mais j'ai l'impression que mon compresseur est mort ou en a un coup dans l'aile, c'est à dire qu'il s'allume et au bout de quelques secondes cale..
Je l'ai reçu il y a deux semaines et donc il a toujours été comme ça.
Ce qui m'intrigue un peu mais peut-être est-ce normal est que le compresseur est très chaud et le système qui "tourne" est froid donc cela doit bien fonctionner un peu?
On m'a également dit d'essayer en enlevant un peu de pression en dévissant la valve à droite du compresseur, est-ce vraiment efficace?
Pour résumer, j'ai fais une petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=rRMxWQXMQhE
Voici une photo du chiller tout seul:
http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/08/110608063122938199.jpg
Qu'est-ce que vous en dite?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-07-2011 à 22:30:12
peut être trop de gaz? trouve un spécialiste frigoriste.
Message édité par gloutch le 11-07-2011 à 01:08:38
Marsh Posté le 11-07-2011 à 00:24:14
effectivement il a surement trop de gaz
il faudrait que tu te trouves un ampèremètre pour mesurer l'intensité du compresseur mais en tt cas il aime pas du tout vu le bruit :/
tu es ds quel coin ? si tu es pas loin du 76 je peux jeter un oeil ;)
Message édité par isaak le 11-07-2011 à 00:24:36
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
Marsh Posté le 11-07-2011 à 00:25:49
de plus le ventilateur du condenseur est vraiment trop petit, la pression doit trop monter dans le circuit :/ essaye de mettre un gros ventilo en + devant le condenseur pour aider :)
Marsh Posté le 11-07-2011 à 01:07:22
Ha ouai, le ventillo, je l'avais pas vu...
C'est clair qu'il faut refroidir tout ça un peu plus sérieusement...
Par contre, comme c'est censé refroidir de l'eau, faudrait peut être aussi faire circuler de l'eau dans la partie de droite sinon il risque de ne pas y avoir évaporation au niveau de l'évaporateur...
Et donc du liquide (le gaz pas évaporé) va dans le compresseur et il risque de pas aimer.
Enfin, il faut laisser reposer un circuit de ce genre pendant qlq heures après déplacement... comme un frigo apres déménagement
