Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1222 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:33:55
As-tu mis un silencieux pour l'air insufflé ?
As-tu raccordé ta VMC sur un puits canadien ?
C'est quoi ta VMC ? Combien d'entrées / sorties ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:58:30
| rosco a écrit : |
Ben ouais, c'est d'la brique rouge d'ya 30 ans quoi, c'est pour ça que je posais la question au départ
J'imagine que sur une cloison de brique pleine avec deux chevilles tu peux suspendre papa et maman
Mais bon, pas de problème a priori au niveau du support, c'est l'ajustement des pièces entre elles qui est miteux.
Là je viens de poser une de 60cm au milieu des surrounds, histoire de faire une tite biblio de BR, et en fait bizarrement la pente est carrément orientée vers le mur.
En gros, faut orienter le support métallique comme si tu avais une demie-dure et pas une demie-molle.
Maintenant je saurai ![]()
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:25:08
J'ai acheté environs 6 étagères sans fixations visible,(40 ou 60 cm de longueur) chez bricodep, aucune ne merde comme tu le décris ![]()
A coup de molly dans le BA13 est c'est reglé
Tiens, ca me fait penser que j'ai également utilisé des molly dans la brique creuse pour fixer je ne me rappelle plus quoi. Une fois que ca "expense" dans ta brique, c'est bon
Bon après si t'es un psychopathe, tu peux utiliser du scellement chimique ![[:botman] [:botman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/botman.gif)
Marsh Posté le 28-12-2012 à 21:42:38
Pour savoir si c'est le support ou la tablette qui pose problème, tu poses la planche SUR les 2 montants et tu regardes si le support s'affaisse ou pas quand tu charges.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 06:37:46
Dans le logement que je loue, impossible de mettre des étagère de ce genre, le placo est tellement médiocre qu'il s'effrite.
D'ailleurs en parlant de ce logement médiocre, à la base il y a un tuyau de Ø 10cm qui sort 1 mètre dehors et débouche directement dans la pièce principale. À la base il devait servir à faire passer le téléphone, mais finalement l'électricien a fait un trou dans le mur (poteau téléphonique inside). Du coup le tuyau ne sert à rien, hormis faire entrer l'air de dehors, ainsi que les bruits extérieurs.
Avec quoi je peux le condamner facilement et pour pas trop cher?
Côté extérieur il n'est pas bouché, la pluie a dû s'accumuler dedans, y a-t-il quelque chose de prévu pour que ce genre de gaine se débouche toute seule?
Je laisse l'eau aller dedans et ça arrêtera gratos l'air et les bruits? ![[:tamahome:4] [:tamahome:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/tamahome.gif)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 06:58:36
Question à 2€ : De quelle manière je pourrais limiter (et "verrouiller" ) l'ouverture d'une fenêtre coulissante ? En gros, je voudrais pouvoir entre-ouvrir de 3/4cm sans pour autant qu'on puisse l'ouvrir complètement de l'extérieur.
Merci !
Marsh Posté le 29-12-2012 à 09:19:51
Les bombes de mousse expansées pour boucher les trous c'est radical.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:51:13
| Astravia a écrit : Bonjour, |
Tu mets un tasseau à la bonne longueur dans la rainure pour limiter le débattement.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:58:11
| otobox a écrit :
Ou bien:
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:06:22
| La classe @ dallas a écrit : As-tu mis un silencieux pour l'air insufflé ? |
Mode éco suite achat de la maison en début d'année. Ca m'a couté 1000€ tout compris hors main d’œuvre (faite par nous même à 3). 2 tuyaux 125mm isolé, 2 tuiles à douilles canal romane avec chapeau, 5 tuyaux 80mm isolé, 2 tuyaux pvc non isolé. 1trépan 83mm briques/parpaing, 1 interrupteur legrand vmc, du cable et de la gaine .
Pas de puits canadien (maison qui 60 ans tout en brique,cloison plafonds en brique, double isolation en brique aussi, à l'époque c’était pas du luxe ...) donc pas prévu de tel système.
Ma VMC c'est une DMO Double FLux HR (700€ HT) . En fouinant j'ai trouvé que Bricodépot l'avait négocié sous un autre nom (V'tilair) 550€ ttc -sic ... - . Idem pour les colliers et tuyaux .
6 sorties air neuf. 4 entrées air viciée + la 125mm .
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:10:09
Yo les bricoleurs du samedi
Quelqu'un aurait une idée pour éclairer un garage en location qui n'a pas l'électricité ?
A part une vielle batterie de voiture un fil maison bricolé avec des pinces crocodiles et quelques ampoules, je vois pas
Sinon il y a la lampe à pétrole/gaz, mais bon si je fais des vidanges et de la mécanique à côté, je sens le drame arrivé, cette solution me fait flipper
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:16:01
Lanterne LED/néon de camping?
http://www.decathlon.fr/C-353732-eclairage-(lanternes)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:19:35
| otobox a écrit : |
Merci, j'en étais aussi arrivée à cette conclusion simple et logique ^^. Plus qu'à trouver des tasseaux !
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:22:56
| ashrog a écrit : Yo les bricoleurs du samedi |
Mouais, un montage 12 volts...
t'as pas moyen de faire descendre un cable élec?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:36:17
Si c'est accessible, je tirerai une nouvelle ligne 16A depuis le tableau en apparrant, si ça fait pas dégueulasse. Ça se retirera facilement à la fin du bail au besoin.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:43:21
http://www.jardin-bio.net/lampe-solaire.htm
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:02:43
| kamikaze24 a écrit : |
Merci pour ta réponse.
Tu es dans quel coin de la France ? Cette VMC a-t-elle un système de dégivrage en cas de .. givre ?
T'as pu prévoir l'évacuation des condensats ?
En tout cas elle n'est pas chère SI le rendement peut être porté à 90, 92%.
J'en demande un peu trop, mais ca serait bien un petit feedback au printemps
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:04:21
| Astravia a écrit : |
Pas besoin de prendre le tasseau sur toute la longueur.
Tu as des petites pièces métalliques, comme des petits taquets a visser dans le rail de ta baie vitrée en fonction de l'ouverture voulue
Marsh Posté le 29-12-2012 à 17:19:05
| La classe @ dallas a écrit : |
Avec plaisir
Je suis à 20km de Bergerac en Dordogne limite gironde. eté chaud (30-35°c) hiver ça peut descendre à -10°c -15°c rarement.
Elle n'a rien de prévu pour le givre. En cas de gros froid, je sais pas trop comment ça se passerai ... Sinon j'ai 1m50 entre la vmc et l'extraction et 3m entre la vmc et l'aspiration. Donc ça devrait faire pas mal de condensation dans l'échangeur je pense.
Condensats sortent par une porte qui me donne accés au comble via un tuyau crystal . Je finaliserai ça proprement plus tard.
Maintenant plus qu'a attendre voir si la moisissure disparait et si la sensation de froid n'est plus la malgré la température à 19.5°c dedans . Idem le linge m'était 2 à 3 jours pour sécher donc bonjour les odeurs ...
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:02:31
BonJour,
1)Voilà un soucis à vous exposer. Dans une des pièces nous avons du parquet stratifié posé par les anciens proprio.
Notre chienne s'est senti obligé d'uriner dessus
. Malgré un nettoyage la jonction entre deux lames n'est plus plane mais forme un petit pic et la couche de stratifié est un peu molle. Le medium qui compose ce parquet se barre, il peluche lorsqu'on le gratte
Comment réparer ce désordre sans tout changer? Avec un mastic? En sachant que je n'ai pas d'autre lames de secours et le soucis est au milieu de la pièce.
Pour info ce parquet est bien en pose clipsé sur un revêtement inconnu de ma part (pose sur un autre parquet? Carrelage?) A vu de nez, je pense qu'il y a un autre revêtement en dessous. Le sol entre la dite pièce et le couloir est au même niveau. En sachant que le couloir est carrelage posé sur carrelage
2) Notre chambre est faite avec le même parquet. Tout va bien sauf qu' a un endroit ca gondole. J'ai vu qu'il y avait peu d'espace entre le mur et le parquet (environ 2mm): est ce la cause de désordre?
Par avance, merci.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:07:57
| seb255 a écrit : BonJour, 1)Voilà un soucis à vous exposer. Dans une des pièces nous avons du parquet stratifié posé par les anciens proprio. Comment réparer ce désordre sans tout changer? Avec un mastic? En sachant que je n'ai pas d'autre lames de secours et le soucis est au milieu de la pièce. Pour info ce parquet est bien en pose clipsé sur un revêtement inconnu de ma part (pose sur un autre parquet? Carrelage?) A vu de nez, je pense qu'il y a un autre revêtement en dessous. Le sol entre la dite pièce et le couloir est au même niveau. En sachant que le couloir est carrelage posé sur carrelage 2) Notre chambre est faite avec le même parquet. Tout va bien sauf qu' a un endroit ca gondole. J'ai vu qu'il y avait peu d'espace entre le mur et le parquet (environ 2mm): est ce la cause de désordre? Par avance, merci. |
pour le "cadeau" de ta chienne, je sais pas.
pour ta chambre c'est normal, le parquet flottant ne doit surtout pas toucher les murs de la pièce.
edit, par contre c'est pas normal que ça gondole. Un autre cadeau de ta chienne? ![]()
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:11:37
| Citation : pour le "cadeau" de ta chienne, je sais pas. |
non pas un autre cadeau
le soucis dans la chambre a toujours existé
Par gondole, je veux dire que le parquet c'est soulevé. Cela fait comme une bosse.
edit: le revêtement en surface est clean
Marsh Posté le 29-12-2012 à 19:19:41
| potemkin a écrit : Lanterne LED/néon de camping? |
J'en avais une à piles, ça tient pas longtemps, et en hiver ça doit vite se décharger je pense.
| carlcoxxx a écrit : |
Non, j'habite une rue à côté au 4e
| Le-tcho-du-62 a écrit : Si c'est accessible, je tirerai une nouvelle ligne 16A depuis le tableau en apparrant, si ça fait pas dégueulasse. Ça se retirera facilement à la fin du bail au besoin. |
C'est un garage sur un parking lambda, y a pas de tableaux vu qu'il n'y a pas d'élec sur le lieu.
Ah oué, à voir si je peux installer le petit panneau solaire vite fait sur la porte du garage
Marsh Posté le 29-12-2012 à 19:31:07
Oyé les bricoboys !
Petite question : les joins de mon carrelage se pètent (ils ont été refaits y a 1an, mais j'imagine que c'était du ciment bas de gamme), donc il y a des petits morceaux qui partent.
Je me demandais si c'était possible (ma question est peut être très conne mais j'y connais rien) de mettre du ciment puis de finir le joint avec du silicone blanc/transparent, de manière à ce que ça reste propre un bon bout de temps, un peu comme on fait dans les SDB.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 20:05:42
Hello.
Pour la partie en gras, s'il fait trop froid, l'air aspiré par la VMC condensera normalement vers l'entrée de ta gaine.
Si ta VMC est dans les combles perdues, mal isolées, par grand froid la condensation gèle dans l'échangeur thermique. La VMC se met en sécurité le temps du dégivrage (qui est naturel si ta VMC n'a pas de résistance prévue pour).
Je suis au stade de l'étude pour ma future maison (dans le var sans doute), et je me demande si foutre 2K dans une VMC DF qui te promet 93% de rendement vaut le coup
Marsh Posté le 29-12-2012 à 20:09:11
| seb255 a écrit : BonJour, |
1) Si t'as gratté, mastic. Sinon il faut tout changer (j'ai le même problème chez moi, merci mon chat
j'ai rien touché car je revends bientot)
2) Le parquet, normalement, dilate dans le longueur de la lame et quasiment pas en largeur. Vire les plinthes et mets un coup de scie sauteuse soit sur les bords du parquet pour laisser plus de joint, soit dans le mur, si c'est du placo, pour que le parquet rentre sous le BA13)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 22:52:49
La mienne me promet entre 85 et 95% de rendement pour 550€. C'est sur qu'il y a des modèle au dessus, je suis dans le bas de gamme mais de qualité française. J'ai vu des vmc DF qui detecte l'humidite dans la sortie sdb et qui augmente toute seule le régime, avec télécommande sans fil (en option pour la mienne 69€) ... Au final si elle tiens 15 ans. ça m'ira pour le rapport prix .
J'attends 48h de fonctionnement pour aller prendre la température d’insufflation pour voir le ratio .
Marsh Posté le 30-12-2012 à 02:29:11
petit blog ou je raconte mes travaux (il y a la fameuse terrasse en détails ^^)
merci encore pour les coups de mains reçus ici!
http://bennreform.blogspot.jp/
Marsh Posté le 30-12-2012 à 09:03:21
| benn25 a écrit : petit blog ou je raconte mes travaux (il y a la fameuse terrasse en détails ^^) |
J'aime beaucoup les travaux extérieurs, y a une vraie plus value, c'est top, j'adore
Par contre je suis un peu plus perplexe sur le travail dans ta cuisine pour l'étagère, tu as remplacé un truc correct par un truc qui fait le même job mais qui a un rendu un peu décalé avec le reste. Tu gagnes pas spécialement de place ni rien. A moins que tu ais prévu de refaire toute la cuisine dans ce style là...
Et je suis pas fan du ton un peu méprisant que tu emploies régulièrement sur ton blog envers ce qui est japonais.
Vivant en Asie, je suis aussi habitué à être surpris (dans tous les sens du terme
) par le bon sens / bon goût local.
Mais y a un coté gaijin aigri dans tes propos.
Ce n'est que mon ressenti ![]()
Marsh Posté le 30-12-2012 à 10:41:59
| Alekusu2 a écrit : J'aime beaucoup les travaux extérieurs, y a une vraie plus value, c'est top, j'adore Par contre je suis un peu plus perplexe sur le travail dans ta cuisine pour l'étagère, tu as remplacé un truc correct par un truc qui fait le même job mais qui a un rendu un peu décalé avec le reste. Tu gagnes pas spécialement de place ni rien. A moins que tu ais prévu de refaire toute la cuisine dans ce style là... Et je suis pas fan du ton un peu méprisant que tu emploies régulièrement sur ton blog envers ce qui est japonais. Ce n'est que mon ressenti |
oui on va refaire toute la cuisine, mais ca coute pas mal ca, donc ca sera plus tard ^^'
et oui pour le ton, et encore je me retiens et passe sous silence beaucoup de choses tres tres moches!
Mais il y a les circonstances aussi : je me suis installé au Japon juste apres mon diplome car j'ai toujours admiré leur coté opiniatre, leur précision et leur savoir faire exceptionnel en industrie (je suis designer industriel).
de ce coté la je n'ai absolument pas été déçu.
en revanche, du coté du batiment, c'est la débandade totale!! le parfait opposé de l'image que je me faisais du Japon.
Oui je crois qu'on peut dire que je suis aigri de ce coté, bien que du coté professionnel je n'ai rien a redire.
le bon gout japonais est exceptionnel, pour moi le top mondial (apres CHANEL hein ^^), mais le mauvais gout Japonais l'est probablement aussi...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 12:54:14
http://4.bp.blogspot.com/-OCY6pHfM [...] C_0759.jpg
Avoir ça dans les murs
Ils faisaient quelle taille ?
Sinon ça à vraiment l'air d'être de la merde les constructions au japon, le plancher intérieur qui repose sur des plots et tout le reste
En fait ils sont évolués point de vue technologie mais pour le reste ils sont à la préhistoire.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:33:18
| Citation : BonJour, |
Je pense changer complétement le parquet mais j'hésite entre le contrecollé et le stratifié. Par ailleurs de quoi ai-je besoin pour la pose flottante?
J'ai pensé à:
calles à mettre autour des murs de la pièce
scie sauteuse? avec une lames spéciales je suppose et le siage se fait en mettant le decor en dessous.
Un film? J'en ai un sous mon parquet mais puis-je le garder même si certains morceaux sont arrachés?
La colle n'est pas nécessaire lors de l'emboitage des lames?
Par avance merci
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:55:55
| dje33 a écrit : j'ai 2 tablettes comme ça |
idem
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:00:06
Bonjour à tous, j'ai installé une vmc double-flux de marque V*Tilair dans mes comble achetée chez Bricot dépot. Je l'ai mis en service samedi dernier le 22/12/12. Je suis très content du fonctionnement car très peu bruyante, pas d'humidité, mais il y a une petite odeur de caoutchouc(surtout dans les chambres). Je pense que c'est parce qu'elle est neuve et que l'air insufflé s'imprègne de l'isolant du caisson. Pourriez-vous me donner votre avis ?
Marsh Posté le 30-12-2012 à 22:38:22
| rud11 a écrit : Bonjour à tous, j'ai installé une vmc double-flux de marque V*Tilair dans mes comble achetée chez Bricot dépot. Je l'ai mis en service samedi dernier le 22/12/12. Je suis très content du fonctionnement car très peu bruyante, pas d'humidité, mais il y a une petite odeur de caoutchouc(surtout dans les chambres). Je pense que c'est parce qu'elle est neuve et que l'air insufflé s'imprègne de l'isolant du caisson. Pourriez-vous me donner votre avis ? |
La ronde ou celle en 2 partie ?
Faible rendement :
Haut rendement :
Dans tout les cas elles sont fabriquées (comme j'ai racolé qq posts avant) par DMO à coutras en gironde, elles sont renommées sous une autre marque chez bricodépot.
Avec la haut rendement je n'ai aucune odeur. Pense aussi que les odeurs extérieurs peuvent rentrées dans ta maison maintenant. J'ai un voisin casse couille qui fait souvent du feu contre qui je bataille, et ce soir ça sentais par exemple.
Marsh Posté le 31-12-2012 à 01:50:22
| the_warrior a écrit : http://4.bp.blogspot.com/-OCY6pHfM [...] C_0759.jpg |
ils font une dizaine de centimetre, pas aussi grand qu'ils en ont l'air en fait. Gekko Japonicus, endémiques de l'asie de l'est.
et perso je prefere mille fois ca aux cafards gros comme des souris!!
de la merde oui et non, disons que pour les habiations induviduelles c'est pas gagné.
alors que pour les grandes batisses ils sont super au taquet niveau normes anti sismiques.
au Japon quand on construit une maison, on commence par faire une grande dalle de béton, cerclée par un petit muret de parpaing de 2 ou 3 etages. et au dessus de ce petit muret de parpaing, on pose la structure de la maison en bois! le plancher sera donc a cette hauteur la. pratique pour les canalisation d'eau etc : on a juste a les faire passer en dessous, mais c'est aussi le reve pour les bebetes, malgres les grilles qu'ils tentent de mettre, toutes plus ou moins inefficaces surtout contre les cafards....
cette circulation d'air est tres agréable en été: ca rafraichit bien, mais en hivers, c'est au secours!
un autre avantage "culturel", les japonais ont tous un garde manger dans la cuisine qui se présente comme une trappe dans le sol. la bouffe reste au "frais" été comme hivers sous le plancher.
je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas mis au full parpaing... peut etre que ca resiste mal aux séismes, je ne sais pas...
ca fait a peine 5 ans qu'ils mettent systématiquement du double vitrage aussi... un francais m'a dit que c'est aussi a cause des séismes: pouvoir sortir plus facilement par la fenetre. Perso j'ai des doutes avec cette théorie: pourquoi depuis 5 ans ils mettent systématiquement du double vitrage alors??
non d'apres moi c'est aussi culturel : les maisons traditionnelles japonaises sont cerclées par une sorte de couloir, ce qui crée une isolation supplémentaire avec l'extérieur, et dans ce cas de figure un simple vitrage est tout a fait suffisant. seulement la population a augmenté, les maisons ont rapetissées, et ces couloirs ont disparus...mais le savoir faire vis a vis du materiel est resté.
vu l'humidité super haute au Japon, tente un peu de chauffer l'hivers et tu pourras admirer tes fenetres détrempées et les moisissures qui s'y développent, un vrai régal.
un américain qui a élu domicile au Japon a rédigé ceci, apres avoir passé moi aussi plusieurs années au Japon je suis totalement en accord avec tout ce qu'il raconte: http://www.cracked.com/article_201 [...] japan.html
Marsh Posté le 31-12-2012 à 02:06:32
C'est quand même le seul peuple à foutre ses poubelles à la mer et à bouffer du poisson à outrance
Enfin soit on est plus vraiment dans le bricolage là.
[/HS]
Marsh Posté le 31-12-2012 à 05:04:51
moi j'ai fais un effort et je suis resté sur le coté bricolage/construction
Marsh Posté le 31-12-2012 à 09:55:04
Tentative pour faire fonctionner ma pompe vide-cave hier. Echec complet. Je l'amorçais à la main en soulevant le flotteur, mais rien ne se passe. J'en lève le tuyau, et là je vois des bloup bloup avec de l'eau qui sort par impulsions, mais assez timide quand même.
Mais je suspecte que sur les 15m de trajet du tuyau d'arrosage, il y ait eu un coude ou un noeud. Pas facile de le garder "propre" tout du long le tuyau.
De toute façon j'ai encore un peu de flotte, impossible de creuser en y voyant quelque chose, je vais attendre les prochaines 48h sans pluie, mais bon, je ne me rappelle plus des dernières. Ce ras le bol général ici avec la flotte. Et pourtant il en faut pour miner les bretons à l'eau de pluie
Marsh Posté le 31-12-2012 à 11:13:39
Je me suis fais piquer ma caisse à outils, ma perceuse/percu et ma visseuse sans fil.
C'est pas que ca valait des fortunes, mais je suis bien emmerdé, j'ai même plus un tournevis
/mylife
Vous connaissez une marque d'outillage correcte à pas cher pour un bricoleur du dimanche pas franchement intensif ? (non, pas facomn j'ai dis "à pas cher" ). Va falloir que je rachète du tournevis...
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:03:07
Vmc double flux quasi terminé. Tout est raccordé. ça aspire et ça souffle partout .
Plus qu'a brancher et installer les tuyaux et les tuiles à douille .
2 jours de boulot à 2 et demi .
