Q6600 mort ou pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2008 à 15:09:45
ReplyMarsh Posté le 03-03-2008 à 16:45:42
je pense que la question est : est-il possible que certains cores aient grillé dans son q6600, puisque speedfan semble montrer des cores inactifs pendant qu'occt pompe a fond sur les cores restants.
je suis pas un expert mais je pense pas que ce soit possible ^^ surtout a 90 un proç ne grille pas  par contre a mon avis il allais pas tarder a passer en protection thermique. voila, regarde au niveau des configurations d'occt ou de speedfan, je sais pas.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:17:13
en effet de confirme il ne grille pas, le mien est déjà monté jusqu'à 106°, et il fonctionne, toujours aussi bien.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:46:22
Ok merci c est bizzare mais quand j essaie d oc avec certain reglage speedfans reste a 50% du proc utilise et la j ai reconfigurer et il monte bien a 100%
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:30:58
| CEDRIC93 a écrit : Ok merci c est bizzare mais quand j essaie d oc avec certain reglage speedfans reste a 50% du proc utilise et la j ai reconfigurer et il monte bien a 100% |
Faut essayer autre chose comme prime95 en mode small ffts et tu verra bien avec le gestionnaire de tache windows si ous les cores sont a 100%
Marsh Posté le 04-03-2008 à 13:53:00
essai de faire un test avec un simple super pi 32m en affinité processeur pour voir si t'as un soucis avec un coeur ou non .
1er test spi afinité coeur 0
2me test spi affinté coeur 1
etc ... pour les 4 coeurs
si un ne fonctionne pas tu devrais a un moment donné ne pas avoir de calcul qui se fait ou si le coeur est abimé une temperature au delà dela normal ou simplement que ta tache en cours ne reponds plus .
Marsh Posté le 03-03-2008 à 12:16:56
Bonjour depuis hier j essaie d OC mon Q6600 sur maximus formula ce matin avec de nouveaux reglages j ai vu sa temperature monte a 90 ° j ai tout de suite arreter OCCT j ai baisser un peux et depuis quand je fais OCCT il m indique quil exploite mon CPU A 98.80 % et sur speed fan je vois que le processeur n est utiliser qu a 50% alors qu avant je voyais bien les 100% les 4 rectangle etaient tout vert
