Un rad mort, c'est possible ?
Un rad mort, c'est possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:37:47
J'ai actuellement un Core i7 860 + un Noctua NH-C12P.
En faite, quelque soit la vitesse du ventilo (à fond ou pas) le proc' chauffe grave avec un vcore supérieur à 1,15v. (chauffer = dépasser les 100° en burn OCCT avant coupure auto du PC)
Avant, j'avais un Core i5 750 et j'avais le même problème. Heureusement il fonctionnait bien à 3,6GHz @1,13v vcore.
Actuellement, je suis avec mon i7 860 à 3,5GHz @1,12v vcore stable sous OCCT (temp allant jusqu'à 79° en full).
Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir eu des proco avec de bons stepping et acceptant l'o/c avec des vcore très très raisonnable, mais c'est frustrant de pas pouvoir se faire plaisir en montant jusqu'à 4,2GHz par ex. avec un vcore de 1,28v (ce qui est pas énorme non plus...).
Les valeurs sont obtenues sous divers softs et TOUS disent la même chose. (les valeurs sont donc bonnes... Mes proco chauffent trop)
Pistes essayées sans succès :
- pâtes thermique essayées : Artic Silver 3, Artic Silver 5, celle d'origine avec le ventirad (donc Noctua) et une pâte CoolerMaster (que j'avais eu avec un ventirad 212)
- quantité de pâtes thermique : un grain de riz, 2 et 3. j'ai essayé en étalant et sans étalage. J'ai étalé avec une carte de fidélité pour info...
- changé le sens du rad et le sens de ventilation
- o/c sous BIOS et sous Windows essayé
- j'ai "poli" (papier allant de 400 à 1000) la base du rad = même résultat
Matériels peut être défectueux :
- rad Noctua
- carte mère (ASUS ROG Maximus III)
A votre avis, un radiateur peut-il avoir perdu de son efficacité pour x raison ? (visuellement, il est en super état)
Merci.
Message édité par pepes003 le 12-05-2011 à 11:41:11
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:41:33
En dehors d'un heatpipe qui n'est plus étanche (est-ce possible en dehors d'un choc ? ), je ne vois pas trop...
Message édité par Tetedeiench le 12-05-2011 à 11:41:59
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:28:22
slt
ct avec le même radiateur ?
BASS MANTA, photographe
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:30:40
Exact
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:12:40
j'ai pas vue ce que tu utilisais comme ventilo
mais bon, y à une merdouille quelque part
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:29:57
Ventilos essayés :
- Le Noctua 120mm NF-P12
- Un Be Quiet 120mm SilentWings USC
Ma tour : Fractal R3 avec 6 ventilo à l'intérieur (3 en push et 3 en pull)
mais même le TOUT tournant à fond, il ne faut pas que je mette plus de 1,15/1,16v de vcore au proco (même à la fréquence stock) sinon j’atteins les 100° en burn OCCT.
Message édité par pepes003 le 12-05-2011 à 15:30:22
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:48:22
Sonde défectueuse ?
As tu la possibilité d'essayer le cpu sur une autre mobo ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 17:11:18
J'ai pensé également à la sonde, mais dans ce cas là, comment vérifier...
Le(s) CPU(s) n'est(ne sont) pas en cause par contre... (le i5 et le i7 ont exactement le même comportement... De plus, ils sont plutôt bon vu que j'arrive à faire de bons o/c avec un vcore tout petit (1,12v))
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:00:20
ton flux d'aire est bon ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 22:08:00
Oui
https://lh4.googleusercontent.com/_Im8AwiCC8-0/TcjpazQUCkI/AAAAAAAAMQU/Z3NUqzc89eM/s800/ventil3.jpg
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 13-05-2011 à 14:41:11
Le radia est en cause je pense.
Un moyen simple de le vérifier : lance un burn, et touche le haut du radia à la mano : si il reste froid, la chaleur ne circule plus dans le heatpipe...
Marsh Posté le 13-05-2011 à 14:50:23
Et bien c'est ça, car à de nombreuses reprises, j'ai touché le rad en plein burn OCCT.
Je sens bien qu'il y a de la chaleur, mais le rad reste froid alors qu'OCCT mentionne une température de 90 à 98° sur le pauvre proco...
C'est décidé, je change de rad... Mais pour quoi ???
Etant fan de Be Quiet, j'aurai bien pris le Dark Rock mais je ne sais pas s'il tient dans le Fractal R3...
Message édité par pepes003 le 13-05-2011 à 14:55:14
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 13-05-2011 à 14:51:28
Cherche pas, c'est soit un mauvais contact proco/radiateur (vérifie le montage, le contact, que la pression eszt suffisante, pate thermique... je crois que tu as déjà fait ça d'ailleurs).
Si tout est OK : heatpipe mort, faut changer le radia.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 14:53:46
Oui, la pâte thermique, les contacts, etc... ça fait un bail que c'est vérifié...
D'ailleurs à chaque démontage de mon ventirad, la pâte thermique qui était sur le proco est transvasée sur le rad, ça prouve bien que le contact se fait bien...
Les heatpipe sont HS ça ne peut qu'être ça je pense que tu as raison.
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 13-05-2011 à 15:10:57
De toute facon, un gars qui utilise OCCT ne peut pas se tromper : ce sont les meilleurs !
Marsh Posté le 16-07-2011 à 18:58:59
des news
