Cherche boitier pour 2* 360mm - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2017 à 11:59:58
Be Quiet Dark Base 900 ? Mais dans pas mal de cas, il faut voir ce que tu as comme unités disques dans ta configuration.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 12:15:39
Thermaltake F31, éventuellement glass edition s'ils se décident à le sortir en France ![]()
Marsh Posté le 01-03-2017 à 15:08:00
Merci pour les références
Le be quiet dark base 900 me semble pas mal mais cher, surtout quand on prend en compte le fait qu'il ne soit pas vitré (je préfère oui, j'aurais dû le préciser
). La version Pro est vitrée mais 50€ plus cher encore bon
Niveau stockage je n'utilise qu'un hdd 2To et un ssd. ça me suffit amplement, et quand ce n'est plus le cas je sors mes hdd externe. donc je pense que c'est gérable.
Le thermaltake F31 me semble vraiment sympa ! Peut être un peu petit par contre. On peux vraiment rentrer un rad 360 dans le top et un autre en facade ?
J'ai vu que sur le F51 on peux les loger en tout cas en retirant toutes les baies 5"25 et tous les rack hdd. Je réfléchie mais je pense qu'il n'est de toute façon pas envisageable de garder mon rhéobus qui mange une baie 5"25 ? http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 81987.html je veux dire ... avec une porte pour cacher le mesh, il n'y aura de toute façon jamais la place pour que les boutons ne sortent pas non ?
J'ai trouvé des versions vitrée pour ce modèle sans problème http://www.ldlc.com/fiche/PB00190524.html
Marsh Posté le 01-03-2017 à 15:47:08
Le F31 est une évo du F51. Tu as 3 emplacement stockage à l'arrière de la CM, et tu peux avoir un cache alim avec 2 supports SSD.
Je parlais d'une version avec une vitre en verre, et support CG à la verticale ![]()
Marsh Posté le 02-03-2017 à 22:27:43
La dénomination m'aurais fait penser le contraire, c'est bon à savoir !
Je n'arrive pas à voir si deux 360mm logeraient en même temps. J'ai quelques doutes
J'ai vu le View 31 TG (qui en gardant un truc simple peux être plutôt sympa avec le rizer et tout) mais tout comme sont frère le F31, il me semble que les deux 360mm ne passent pas en même temps, ou alors peut-être que si mais en faisant l'impasse sur le push/pull pour un des trois ventilateurs de la face avant.
En tout cas je les garde en tête ces références !
D'autres propositions ?
PS : je ne me jetterais finalement pas sur ryzen visiblement X) un changement de carte graphique ira très bien.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 22:54:21
ReplyMarsh Posté le 02-03-2017 à 23:24:10
Tu peux avoir plus de surface répartie autrement:
http://www.corsair.com/fr-fr/carbi [...] -cube-case
ou http://www.corsair.com/fr-fr/obsid [...] r-atx-case
J'ai le 540 (la gamme en dessous donc...) et c'est vraiment une bonne série.
Après, c'est aussi des boîtiers larges, ça ne plait pas à tous...
Marsh Posté le 03-03-2017 à 06:31:51
Un Mountain Mods.
Avec ça, plus de question à se poser.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 19:40:25
Je crois que chez Phanteks il y a de très bon PC (pour le WC)
Marsh Posté le 04-03-2017 à 18:11:09
| juan1972 a écrit :
ha ha bien tenté
mais pour être honnête je n'aime pas trop et je n'ai pas la place. En largeur sur un bureau X) le gros malaise avec ce monstre.
Pour le nzxt 450, bizarre comme les goûts changent avec le temps, avant j'adorais ce style angulaire mais plus maintenant.
Les deux corsair ont des entrées d'air type mesh que je souhaite à tout prix éviter
Reste le InWin 303, je l'aime beaucoup, il est vraiment beau (plus que le thermaltake F31) ! Mais il semblerait que ce soit la galère avec un rad 360 en bas avec les cartes mère ATX (et ça se comprend facilement quand on voit les bracket pcie qui vont vraiment tout en bas du boitier. Ceci dis, je le garde en tête tellement il est ...
C'est cool de voir autant de réponse en tout cas
Édit: voilà ce que j'ai :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175528.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175537.jpg
Marsh Posté le 04-03-2017 à 20:19:24
j'ai le inwin 303, ouai ça se complique un peu avec un rad en bas avec 2 cg ou cg + carte son.
j'ai vu des montages d'inwin303 avec 2 cg et rad360 en bas mais ils sont tous avec des cm style x99/maximus IX apex, avec le 1er port pci-e en 16x qui permet de tout faire rentrer (et non en x1 comme sur la plupart des cm qui décalle les CG de quelques cm vers le bas...)
perso j'ai fait une extension pour que les ventillos soient sous le boital pour avoir juste l'épaisseur du rad360 en bas.
Marsh Posté le 06-03-2017 à 11:14:26
ReplyMarsh Posté le 06-03-2017 à 11:33:59
| hknx a écrit : j'ai le inwin 303, ouai ça se complique un peu avec un rad en bas avec 2 cg ou cg + carte son. |
tu veux dire que tu as surélevé les pieds pour pouvoir mettre des ventilos sous le boitier ?
Dans l'état actuel des choses disons que mon crossfire ne passera jamais avec un rad en bas je pense, cela dis, je vais surement changer de cg sous peu (Vega ?), et je pense ne plus faire de sli/crossfire (merci à Gro$oft pour le non support du sli/cross dans forza, et globalement quand je n'avais pas besoin de puissance ça marchait bien et maintenant que j'en ai besoin c'est beaucoup moins ça)
Marsh Posté le 06-03-2017 à 19:15:49
| L3Z a écrit : |
oui mon extension suréleve d'environ 27mm tout en gardant les pieds et le filtre d'origine.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 16:32:57
Sinon, je n'y ai même pas pensé alors que je l'ai commandé : un Thermaltake X2 / X5 ?
Tu peux mettre 2x 360 jusque 60mm en haut, et j'ai mis un 360 de 45mm en bas sur le côté. Tu peux encore ajouter un 240 en façade si tu conserve 2 baies, sinon et les vires et tu mets un 280 ![]()
Marsh Posté le 09-03-2017 à 09:32:57
Merci, mais je n'aime pas la face avant en "mesh" style
Sinon il y a le pure base 600 window de Bequiet qui vient de sortir (on va voir si ils le sortent en "silver" en plus du black et orange), c'est juste dommage qu'on voit la séparation des baies 5"25 sur la face avant mais sinon il me plaît aussi pas mal.
Pour être honnête, je pense avoir assez de références maintenant pour pouvoir choisir
Mais on peux toujours continuer à faire vivre ce thread si ça vous intéresse !
Je m'achèterais un boitier avec vega, c'est certain (avec une vega ou pas par contre, ça ne tient qu'à AMD de faire un produit attractif).
Je posterais des photos dans un moment du coup !
Marsh Posté le 14-03-2017 à 12:28:12
J'ai découvert le NZXT H440 qui ferait bien l'affaire aussi
ça se jouera au dernier moment certainement avec le inwin303
Comme je ne change finalement pas de cpu, j'attends vega pour choisir ma future CG et je change de boitier à ce moment du coup. (Un peu la flemme de remonter une boucle si c'est pour la modifier dans un mois)
Marsh Posté le 26-11-2017 à 16:12:12
Hello !
Maxi déterrage, c'est le moyen que j'ai de vous dire merci pour l'aide que vous m'avez tous apporté
Je déteste voir des gens laisser mourir leur thread sans donner de nouvelle, alors je m'efforce de ne pas faire de même
J'ai finalement craqué pour une 1070Ti à vile prix (415€ neuve) et un inwin 303 il y'a quelques semaines
J'ai réutilisé mon waterblock universel que j'avais sur une de mes deux HD7970.
J'ai reçu tout ce que je voulais et j'ai terminé ma boucle le weekend dernier.
Je n'avais jamais fais de boucle avec la pompe audessus du réservoir ----> c'est vraiment esthétique mais pour amorcer la pompe .... c'est impossible. Il faut vraiment la défaire et l'amorcer à l'arrache en dessous du réservoir pour ensuite tout éteindre et la mettre à sa place.
Bref ! quelques photos plus bas (désolé, je n'ai rien de mieux, mon tel est vraiment mauvais et je n'ai jamais eu l'occasion de faire de photo de jour)
| Spoiler :
On ne va pas se mentir sur photo je trouve ça très très moyen, voir moche X)
Mais l'éclairage est bien plus doux en réalité, et il n'y a pas de zone noire comme ici.
Les trois petites led uv peu fortes dans le top droit illuminent le réservoir blanc et ça fait un très bon dégradé ensuite avec la couleur du liquide (un mélange LDR eau déminéralisé à environ à la maxi louche 50/50). J'ai changé le ventilateur au fond pour un avec led bleu qu'il me restait. une fois sous-volté, il éclaire peu c'est vraiment cool.
En tout cas, ça passe vraiment de peu. La cg est vraiment très proche des ventilateurs du bas. Impossible d'avoir deux cg, ni même une carte son pour ma part.
Comme on me l'avait dis, impossible de mettre correctement les connecteurs audio/usb du front panel qui sont trop proche du radiateur. Bon pas si impossible que ça puisque je l'ai fait, mais du coup mon radiateur en bas est légèrement en biais par rapport au boitier, et je l'ai "fixé" avec des colliers de serrage en plastique car impossible de visser à cause justement de son non alignement.
J'ai calé mon rhéobus dans le top derrière, et j'ai pu le fixer à la verticale
pas ultra pratique si je veux changer la vitesse des ventilos mais bon, au moins c'est safe.
Je suis triste de ne pas avoir fait un tubing plus propre sur la partie droite, mais c'était vraiment ultra chaud à cause de la place et du fait que je voulais absolument un T pour purger le circuit.
Contrairement aux idées reçus/ à quasiment 100% de ce que j'ai pu lire sur tous les forums du net. Pas de mauvaise surprise type dépôts ou algues dans mon ancien circuit; à peine quelques miettes dans un des 3 waterblocks que j'ai démonté, et ce, alors que ça faisait 3 ans que je n'avais pas touché au circuit, mis à part un peu de rajout d'eau déminéralisé en été.
Bon et le plus important pour certain, les perfs ? Et bien disons que c'est la pompe qui fait le plus de bruit (en même temps tous les ventilos sont calés au minimum, juste assez de jus pour démarrer). Elle est "bruyante" mais absolument pas gênante, c'est cool.
En terme de perf de refroidissement là c'est moins cool. Alors soit la température remontée est celle des vrm (mais j'y crois peu), soit j'ai mal fait le montage. Je pense que l'air ne rentre pas assez dans le boitier, et surtout, je pense avoir mis trop de pâte thermique (mode nutella) sur le gpu X)
50°C en hiver c'est franchement pas brillant, ne nous mentons pas. Je faisais 55°C max avec le crossfire en été ... J'ai la flemme de tout redémonter, alors je verrais ce que ça donne cet été. Le cpu c'est beaucoup mieux, 55°C avec un OC de goret. C'est 5°C de moins qu'avant (merci le tdp de la 1070Ti vs 2 HD7970). Le hdd derrière le boitier souffre pas mal aussi
40°C là pour le coup je pense que c'est juste dû au boitier qui n'est pas du tout aéré de ce côté.
Conclusion c'est loin d'être des températures de fou, mais ça marche bien, et même dans ces conditions la 1070Ti tient entre 188XMhz et 191XMhz sans avoir touché à quoi que ce soit. Je verrais cet été si je ressens le besoin de refaire ça mieux.
Si quelqu'un a un soft qui me permet de monitorer la température des vrm gpu aussi, je suis preneur aussi. (afterbuner, evga precision et un autre ne le font pas, ni même HWiNFO64).
Asus fournit un CD avec gpu tweak 2 mais je n'ai pas de quoi le lire, et je n'ai pas été foutu de le trouver sur le net (impossible de terminer l'inscription du produit sur le site ASUS, mon onglet chrome crash ... quel que soit mon navigateur)
Bref, tout ça pour dire merci à vous tous ![]()
Marsh Posté le 01-03-2017 à 11:46:31
Salut à tous, je vais faire évoluer ma config avec qui sait du vega et un changement de cpu plus tard, et je me dis que tant qu'à faire, autant se faire plaisir jusqu'au bout et changer le boitier qui fait assez tâche. (lepa lpc302)P
ma boucle actuelle comprend :
- un i5 3570k@4.6Ghz (et je monterais difficilement plus car je suis à 1.35v)
- crossfire hd7970@1200/1800
- une laing DDC 10w avec un top + réservoir bitspower
- deux rad 360mm installés à l'extérieur du boitier et sur ces rad, 10 ventilateurs (6 extérieur en push et 4 intérieur en pull car trop compliqué voir impossible de pouvoir fermer avec les 6)
- le tout est régulé avec un rhéobus mais finalement je suis toujours au minimum (5 ventilos qui sont de base @1650 et 5 autre @1350, ce sont des Yate loon D12SM-12 et S12SL-12 que j'ai acheté pour moins de 20€ le tout... et ça marche bien !)
tout tourne bien depuis 5 ans (je passe les déboires avec carte mère hs pcq qq a arraché un tuyau a coup d'apirateur et le reste
Bref ! Je cherche un boitier qui accepte 2 rad 360mm sans passer par le dremel, qui n'ai pas de partie en mesh/grilles apparentes, et le plus important bien entendu mon budget
