changer l eau de mon watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:00:33
ReplyMarsh Posté le 19-05-2003 à 23:36:39
ReplyMarsh Posté le 20-05-2003 à 00:20:55
tu coupe le tuyaux le plus bas du circuite tu attend que ca se vide et tu le rescotch.
Ensuite tu fais pareil avec le tuayux le plus haut du circuit pour le rempli d'eau fraichement tiré du robinet. Tu le rescotch aussi. Tu lance la pompe et tu appele les pompier
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:24:32
ReplyMarsh Posté le 20-05-2003 à 00:29:53
ya de ces questions des fois
Marsh Posté le 20-05-2003 à 08:49:36
non mais serieusement t'as pas un reservoir ou un air trap avec un bouchon???
parce que là c plus une question de bon sens (c comme choisir bonu*, c une question de bon sens
et pis pkoi tu veu le videnger?? c devenu un microcosmos??
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:04:06
tu utilises le systeme du syphon...... vive la gravité!!!!!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:38:29
| mandagor a écrit : non mais serieusement t'as pas un reservoir ou un air trap avec un bouchon??? |
beh j'ai un kit thermaltake aquarius II, et à ma connaissance le réservoir/pompe n'a pas de bouchon...
en fait je voulais changer l eau car jusqu'à maintenant j'avais pas mis le colorant mais là j'aimerai en rajouter.
Merci quand meme
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:01:30
apr contre j'ai une question terrible : comment tu as remplis ton w/c ? ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:08:42
via un réservoir supplémentaire...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:27:23
Moi, un second reservoir, je debranche un des deux raccords rapides eheim, je les mets dans un sceau avec la nouvelle eau, et je fais tourner la pompe. Ca permet de mélanger la nouvelle et l'ancienne eau(+liquide ref).
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:30:01
et question conne, mettre du liquide de refroidissement de voiture c pas mieux?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:50:31
| sebiltruk a écrit : et question conne, mettre du liquide de refroidissement de voiture c pas mieux? |
dans le mien j'ai mit ça
Marsh Posté le 20-05-2003 à 19:06:44
je dis ca mais jai pas de WC (enfin si mais pas pour la meme utilisation ^^ ) mais si ca refroidit une voiture, alors un proce c bon a mon avis.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 19:15:50
en fait le liquied n'est pas utilisé pour des capacités ed refroidissement mais plutot pour ne pas avoir le phénomène d'oxydo reduction si tu mélange alu et cuivre
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:10:52
Et surtout tu peut le laisser bocoup plus longtps
Et en + ca graisse la pompe ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 20:10:56
je viens de changer le liquide, j'y ai ajouté du colorant.
j'en ai profité pour refaire la couche d'artic silver de mon core CPU.
je remonte tout proprement, je lance le PC et au démarrage g une erreur CMOS, mon BIOS est réinitialisé
je vais donc dans le BIOS pour le reparamétrer, et là je reboot et erreur rouge (j'ai eu le temps de lire 'shut down') et puis ça reboot, je rereparamètre
sauf que la mon disque en SATA n'est pu détecté.
je le teste en IDE et il est detecté.
il semblerait que mon adaptateur Serillel soit bousillé. quand je le branche le dur ne démarre pas.
comment savoir si j'ai grillé quelque chose dans le bios, et que faire à propos de mon adaptateur Serillel ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:40:34
As tu pensé a mettre serial ata sur enable dans peripheriques intégrés?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:42:48
oui.
mais quand je branche le disque dur + l adaptateur, j ai l impression que le dur ne démarre pas du tout (il ne tourne pas quoi).
d'où ça peut venir ? adaptateur cassé ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:46:02
Je sais pas mais je sais que sur le sata si tu ne branche que l'alim, le disque ne demarre pas, il faut aussi brancher la nappe
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:51:17
ah
v voir mais je crois deja avoir testé :|
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:00:56
je confirme j'ai beau changer le sens du cable et le connecteur sur la carte mere, rien à faire le dur ne démarre pas
que faire ?
me dites pas que je vais devoir désinstaller mon watercooling, mes cartes et mon alim juste pour un petit adaptateur....
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:00:14
comment changer l eau de mon watercooling ?
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
