AMD XP2600 + watercooling = 45°C? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2003 à 21:00:55
mon matériel vient de chez www.ablc.be
waterblock TS4 (cuivre/plexi), réservoir Iceball2 avec pompe immergée (600L/h)
waterblocks chipset et graphique Gemini (cuivre/plexi)
radiateur 120mm (fixé à l'arrière du pc et refroidit par un ventilateur 80mm de chaque coté qui soufflent de l'intérieur du pc vers l'extérieur (je n'ai pas la place pour mettre 2x 120mm
mon circuit est : réservoir->rad->cpu->chipset->GPU->réservoir
t° de l'air ambiant : 20°C
Marsh Posté le 18-05-2003 à 21:11:34
deja il est conseillé de mettre le pompe apres le rad pour ne pas kelle ai de l'eau trop chaude ce ki pourrait l'endommager...
ensuite essaie ptetre en prenant l'air de l'exterieur vers l'interieur pour refroidir ton rad avec de l'air frais, et si c pas mieux faut mettre une juppe du 80mm au rad pour ke le rad choppe bien tout l'air.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 21:33:20
45 - 48 - 49 , ne serait-ce pas là des température interne au processeur?
généralement elle est plus élevé ke la température de la sonde socket.
par contre, meme si ce sont des temp interne elles restent kan meme élevé je trouve surtout avec une température ambiente de 20° ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:02:47
ce sont les temperatures que me donne Motherboard Monitor ...
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:00:04
J'ai un xp1700+ oc en 2600+ à 1.9v, et j'obtient 45° au bout de 1h de prime95 (torture).
Watercooling tout neuf (tout fait maison, sauf le waterblock pgeo....cout total 46?
Sinon, 39 en iddle, et 31 iddle à 1.75v (t° piece +25°)
C'est un peu chaud pour le tient, mais rien d'alarmant.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:20:47
| Mengsk a écrit : Hello! |
Bizarre ton truc mon ge que un slk800 et suis a 40 degres maxi
il chauffe pas trop mon bébé
Marsh Posté le 19-05-2003 à 04:52:24
| winnuke a écrit : deja il est conseillé de mettre le pompe apres le rad pour ne pas kelle ai de l'eau trop chaude ce ki pourrait l'endommager... |
ça c'est de la bullshit de première...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 10:58:49
| nicejulie a écrit : |
Toi t'es plein de bb dans ta tête
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:06:09
J'ai aussi un 2600@2210 et un watercooling (block dangerden+big moma+eheim) et ma temperature au repos est de 41° et 48 en pleine charge donc ne t'inquiete pas c'est normal!!
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:08:52
c 'est quoi comme carte mère ? les nf7 ont tendance a augmenter la temp a ce que j'ai lu
sinon pour infos avec mon watercooling je tourne a 32° en idle quand dans ma chambre il fait 28° ( oué c un sona quand le pc tourne toute la journée
et sous super pi je tourne vers les 36-37°
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:52:08
| glossypaper a écrit : |
Regarde il m aime bien
il m adore le le nourris bien mon bébé
[img]
(merci a laurent pour l hebergment)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:38:12
Ma carte mere est une asus A7V8X
Trouvé sur clubic...
Sachez à ce propos que le modèle 2600+ cadencé à la fréquence réelle de 2.13 GHz ne dégage que 47°C. Comparés aux 54°C du modèle 2200+ que nous avions testé au mois de juin dernier, ce nombre, témoigne bien de l'optimisation "thermique" du core par les ingénieurs d'AMD. |
Donc c'est "presque normal"...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:39:55
| darthmamour a écrit : Ma carte mere est une asus A7V8X
faut voir dans quelle condition c'est tester et avec quel ventirad
parce que tu peux déscendre vachement + bas que cette temp avec un bon refroidissement ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:49:39
ouais... bof... de toute manière tant que c'est pas valider avec une sonde "externe" les teperatures AMD ne seront pas fiables!!!
Marsh Posté le 19-05-2003 à 12:57:09
| bitubo a écrit : |
Vivi suffis de regarder mes temperature
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:01:00
| darthmamour a écrit : ouais... bof... de toute manière tant que c'est pas valider avec une sonde "externe" les teperatures AMD ne seront pas fiables!!! |
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:02:41
Mais reflechi 2s ..... Est un minimun de logique les refroidissement sont different et tu n'auras APSOLUMENT pas les memes temperatures avec un watercooling qu'avec un Taisol ....
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:06:14
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:07:22
| MaXXXXXX a écrit : Mais reflechi 2s ..... Est un minimun de logique les refroidissement sont different et tu n'auras APSOLUMENT pas les memes temperatures avec un watercooling qu'avec un Taisol .... |
ouais c clair que c pas pareil j'ai vu la diff
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:01:31
Avec un WC intégré (boitier KOOLANCE) je ne dépasse pas 39/40° en full avec un 2400 OC à 166*13.5 (2250Mhz) et ma machine toune 24h/24h (ADSL)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 07:29:13
| jjff a écrit : Avec un WC intégré (boitier KOOLANCE) je ne dépasse pas 39/40° en full avec un 2400 OC à 166*13.5 (2250Mhz) et ma machine toune 24h/24h (ADSL) |
je le repete tu y gagnerai a baisser ton coef et a augmenter ton bus!!!!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:57:23
maicaisupair
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:49:41
Hello!
J'ai fait l'acquisition d'un watercooling complet (cpu+chipset+carte graphique) et mon xp2600+ (fsb333) chauffe à 45°C en idle et 48-49°C en full
Sont-ce des températures normales ?? (je suis novice en watercooling, mais mon xp2200+ chauffait à 40 en idle 43 en full avec un Taisol760...)
Message édité par Mengsk le 18-05-2003 à 20:52:49
[AFT]Mengsk
