Différence Watercooling Waterchill ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:08:45
ben watercooling c avec de la flotte.
waterchill c avec changement d'etat (si je ne me trompe) comme un frigo koi.
et c bien sur le waterchill le mieux. mais moins pratique a mettre en place...
edit: euhh me saurais je trompé? waterchill = vapochill ou pas? ptetre pas en fait
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:19:21
jcroi pa ke waterchil = vapochill ou en moins performant et pa le boitier vu ke waterchill = 220? et vapochill 600?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:20:29
| 0DiGy a écrit : jcroi pa ke waterchil = vapochill ou en moins performant et pa le boitier vu ke waterchill = 220? et vapochill 600? |
pas du tt
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:24:44
waterchill c le principe du frigo apliqué a la flotte d'un watercooling ![]()
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:43:00
Watercooling = refroidir la flotte avec un rad soumis a un flux d'air ambiant.
Waterchiller = Refroidir la flotte avec un compresseur couplé à un évaporateur qui devient froid lors de la détente du gaz (-50° en pointe).
Le waterchiller est bien sur mieux puisque l'eau descends sous la température ambiante (ds le négatif si on veut) ce qui est strictement impossible ds le watercooling.
Le waterchiller de Zytrahus :
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:45:06
http://www.overclockers.co.uk/acat [...] 2d000_2dvp
ici c pa refroidit par un ventilo?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:46:27
| 0DiGy a écrit : http://www.overclockers.co.uk/acat [...] 2d000_2dvp |
C'est le nom du produit ! Ca a rien a voir avec un waterchiller, y ont fait les malins avec leur trucs. C'est un watercooling tout con
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:48:52
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:48:57
k c ske jvoulai savoir... jme disai et donc la dif entre vapochill et waterchill? c dans le waterchill l o est trè bien refroidi et le vapochill c avec la compression qu on refroidi le pros (en gros...)?
Ou on pe trouver des waterchill sur le net plz
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:05:35
a ma connaissance, il n'y a pas (encore
) de kit de waterchiller...
la différence entre vapochill et waterchill, c'est que l'evaporation du changement de phase a pour but de refroidir l'eau dans un waterchill, et dans le cas du vapochill l'évaporation refroidit le processeur directement...
chacun a ses avantages comme ses inconvenient, mais le principe tourne dans les deux cas autour du refroidissement par changement de phase du gaz réfrigérant
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:41:27
http://www.oc-shop.com/website/sho [...] terchiller
Marsh Posté le 17-05-2003 à 21:58:11
tt est dans le topic et lekel est le plus performant?
