Changement Ventillo full WC soucis PWM en autre - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:29:38
ReplyMarsh Posté le 24-08-2014 à 19:40:43
hello wizardpc
Pourrais tu me dire lequel exactement? y a énormement de modele
Sinon j'ai trouver ceci http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11296.html
A la limite ca me permettrai d'acheter de bon ventilateur PWM
Maintenant je suppose que c'est tout de même reglable avec speedfan ou le softmsi.
Mais toujours obliger de me caller sur la température du CPU ( j'aurai préférer le GPU ).
Même si dans la logique d'un jeu admetons, si mon GPU burn, le cpu doit burner aussi et donc enclancher les t/m au ventilateurs
En faite j'hésite, entre les modèles 120 suivant :
- NoiseBlocker - eLoop ( lequel j'en sais vraiment rien )
- Noctua - Ventilateur 120*120 NF-F12 PWM ( il a l'air bien opti pression celui la )
- AeroCool - Ventilateur 120*120*25mm Dead Silence Blanc - 1200RPM, 15.8dBA, 54.8CFM ( je sais pas ce qu'il vaux, mais il est beau )
- Corsair - Ventilateur 120*120*25mm SP120 Quiet Edition PWM - 1450RPM, 23dBA, 37.85CFM ( pareil, que pour les autre, sais pas quel modèle prendre )
grosso modo voila ou j'en suis actuellement
Marsh Posté le 24-08-2014 à 20:00:34
Bah les SP120 Quiet Edition mais non PWM tout simplement
Marsh Posté le 24-08-2014 à 20:06:35
Les SP120 sont bien en effet.
Mais je pense devoir partir sur les modèle PWM malgré tout.
Les SP120 ne tourne pas en 5V et donc si je les branche sur la tour, ca ne démarrera pas.
La solution pourrais ce traduire" ben ta qu'a laisser middle speed à la tour" , mais à ce moments la je vais avoir 3 * 200 CM + le 80 en 7v, et la je perd un peu le coté inaudible du WC
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:28:15
Hello watercoolien(nne),
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Bon hier suite à un bruit provenant de ma tour, je me suis rendu compte que 2 de mes ventilateurs 'F12 classic 120' fesait des click bizar . Bref je dois changer .
A vrai dire je vais tout changer, je vais plus mettre des ventillo à 5€ ( apparament ont en à pour sont argent , de la merde ).
Je vais donc changer, quitte à mettre un peu plus cher.
J'ai une tour Phantom 630 - NZXT ( donc j'ai dessus un régulateur 5v-7v-12v d'origine Mais uniquement en 3 pin ).
1 radiateur 360 30mm
1 radiateur 240 30mm
1 radiateur 120 45mm
Je pense faire que du push sur chaque. Ca fera un total de 6 ventilateur à acheter donc.
Maintenant je cherche le silence et la performance. Si possible en 3 pin qui supporterai le 5v Je suis exigent je sais
Je vois souvent les noctua ( qui ne démarre pas en 5v ) , et les corsair SP sur les forum. Mais sont en PWM.
Alors le PWM j'ai jamais utiliser cela de ma vie.
En gros si je comprends bien le truc, tu régle dans le bios et ca monte et descend la tension du ventilateur en fonction du processeur.
Je me dis ok, mais si j'avais un kit tout en un genre H60, je me calerai sur le CPU. Mais ici c'est pas mon proco qui fait chauffer la config c'est la R9 290.
Je lance un OCCT GPU si mon cpu est tranquille, le GPU vas peter des flammes ( je sais que j’exagère, mais vous voyez le truc ).
De plus sur ma carte mère je ne possède que un ou deux port PWM.
Vous seriez moi, qu’achèteriez vous?
Message édité par creep's le 24-08-2014 à 12:29:18
