Bench et Temp sur mon premier WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2014 à 23:19:14
Essaye des bench sur OCCT
C'est quoi ton proc ?
Le mieux c'est de faire un OC progressif et pas direct à 5.0Ghz.
Essaye déjà de stabilisé un 4.6/4.7 avant de monter plus haut
Marsh Posté le 08-08-2014 à 08:44:17
I5 2500K
J'dois avoir un soucis avec mon waterblock, je viens d'en commander un autre, celui que je possède ne doit pas être bien fixé, étant donnée qu'il n'était pas compatible, mais j'ai qu'en même tenté
je suis retourné sur du 4.3GHZ en attendant, les température monte à une super vitesse et descende aussi vite seulement une fois que le processeur n'est plus sollicité, le "CPU fan error" que j'avais au démarrage ne doit pas y être pour rien.
Si vous regarder bien les photo, il n'y a qu'une fixation bien faite sur le socket, les autres je ne peux visée plus loin.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 09:18:40
| lepoitt72 a écrit : I5 2500K Si vous regarder bien les photo, il n'y a qu'une fixation bien faite sur le socket, les autres je ne peux visée plus loin. |
Ya quoi qui te dérange dans le fait qu'il monte super vite en ° et qu'il redescend quand tu ne le solicite plus ?
C'est normal apres je ne sais plus te dire si c'est vraiment normal ou pas il nous faudrais un screen d'un bench !
Le cpu fan error c'est normal si tu n'en a aucun de branché dessus vu que tu es en watercooling !
Marsh Posté le 08-08-2014 à 09:31:45
J'ai fait un vidéo très courte pour illustré mon soucis (télécharger la video pour l'avoir en meilleurs qualité, ça fait 10mo) :
https://drive.google.com/file/d/0B4 [...] sp=sharing
En l’espace de 10 secondes, je prend 30°, puis en moins de 3 secondes, je repasse à 38°, c'est pas un peu curieux ?
Marsh Posté le 08-08-2014 à 09:42:15
| lepoitt72 a écrit : J'ai fait un vidéo très courte pour illustré mon soucis (télécharger la video pour l'avoir en meilleurs qualité, ça fait 10mo) : |
Je t'avouerai que sur la vidéo on voit pas grand chose.
Franchement prend occt et met nous les courbes de ce style
Marsh Posté le 08-08-2014 à 10:12:02
Temperature core 0/1/2/3 si il sont tous grosso modo pareil met que le 0
Met aussi ton vcore
Marsh Posté le 08-08-2014 à 10:14:30
Voilà :
Marsh Posté le 08-08-2014 à 10:19:33
Oui donc rien d'alarmant tu arrive à 68°. maintenant il faudrais voir le Vcore que tu as mis pour atteindre cette température.
Ton waterblock va bien sur la courbe il n'y a rien d'anormal, c'est logiue quand ça monte en charge au début.
Donc ouai envoi une capture du Vcore et à partir de la on va voir si on peu aller plus haut
Marsh Posté le 08-08-2014 à 10:22:53
Avec mon Ventirad Noctua NH-U12P je montais pas aussi haut en temp', je suis sur que y'a un soucis de contact avec le socket.
Pompe Laing DDC-1T et RAD 280 en 30mm Alphacool.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 10:28:31
Tu n'as pas toucher au Vcore entre temps entre ton noctua et ton WC ?
Pour la tension elle à l'ait d'être bonne tu était déjà à 1.31 avec ton noctua ?
Marsh Posté le 08-08-2014 à 10:39:04
J'ai malheuresement pas de VRAI test concret, honte à moi !
Je sais juste que j'ai ne suis JAMAIS monté au dessus la barre des 70°, et que le maxi qu'elle est fait c'est 65°.
Je reçois le new waterblock la semaines prochaine, je verrais bien le changement.
Avec le noctua, j'était en 4.2 GHZ, j'ai juste bougé le ratio sur le BIOS, rien d'autre !
D'habitude je mets une fine couche, et là quand j'ai demonté le WB pour voir, y'avais très peu de trace de contact, j'en ai donc mis plus que d'habitude.
Je vais remettre en 4.2 ghz pour voir.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 11:09:09
EDIT :
Franchement si les températures sont les mêmes avec l'autre waterblock que je vais recevoir, je serais dépité !
Marsh Posté le 08-08-2014 à 11:58:10
Sur ton dernier screen du coup t'es pas à 4.2 mais à 4.38ghz donc quasiment rien de changé !
Marsh Posté le 08-08-2014 à 13:28:12
Pourtant dans le bios j'ai bien mis Ratio 42...et m'affiche bien 4200MHZ.
C'était comme ça qu'étais la config avec le noctua.
Bref je vous tiens au courant à la réception du WB.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 19:26:56
Salut à tous !
J'ai très récemment monté un WC avec un simple RAD 280 et quelques ventilo (voir photo)
Etant nouveau dans le monde de l'OC, j'ai tenté 5Ghz mais trop instable, je suis sur 4.9Ghz, c'est OK sur les jeux, ce que je ne saisie pas, c'est les température.
C'est simple, je suis à 48°, et ça monte et descend EXTRÊMEMENT vite de 45 jusqu’à 85°, et la seconde d'après 45° etc...
Je souhaiterais savoir de quoi avez vous besoin comme screen avec quelle application de monitoring pour que vous ayez un visuel de tout ça ?
Je peux être sous Windows 8 ou Mac OS au choix pour facilité les bench.
