Mon Deuxieme WC, mais cette fois si pas tout seul ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:30:48
Bonjour ifkay et bienvenue sur HFR
simple curiosité:
| ifkay a écrit : Je possédais hier un WC CPU , qui ma duré 2 ans et qui est foutus à cause d'un sérieux manque d’entretien. |
que s'est-il passé?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:35:26
Bonjour Tigrou et merci
Des bactéries et des Algues on commencé à proliférer , elles ont bouché le Radiateur et le Waterblock. Je m'en suis aperçus trop tard.
J'ai tenté de nettoyé le système avec du vinaigre blanc mais cela a eu aucun effet .
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:53:40
Bonjour Ifkay,
Alors concernant le problème que tu as eu, j'ai eu le même avec du liquide feser one (censé être anti-tout
, le pire c'est que je l'avais eu gratos suite à une erreur d'envoi par docmicro). Heureusement, je m'en suis aperçu à temps et ai eu le temps de tout nettoyer (le bloc cpu est passé à l'acide chlorhydrique, ça l'a bien récupéré). Le LDR de bagnole pourquoi ? Parce que la vie n'aime pas le glycol
. Perso, je fais du 50/50 grossier avec de l'eau déminéralisée (tout en sachant que celui que tu achètes en grande surface est déjà dilué avec de l'eau), l'eau étant le meilleur fluide de refroidissement possible. Depuis plus de souci de culture, eau pas changée pendant plus de deux an avec mon précédent circuit (quelques apports tout au plus).
Donc 50/50, 100% LDR, 70/30, peu importe, du moment qu'il y a du LDR, c'est garanti sans culture
. Ah et le liquide jaune carrefour réagi aux UV
Pompe DDC + réservoir baie c'est pratique pour le remplissage et la mise en eau mais c'est plus bruyant qu'un montage avec pompe sur silentblocs caoutchouc et réservoir (baie ou pas baie, peu importe) déporté, car les vibrations de la pompe se transmettent au boitier.
Pour du matos fiable, évites le plexi qui ne pardonne pas les serrages trop élevés (mais qui reste très bien pour certains trucs, genre réservoir), préfères des matériau comme l'acétal/delrin ou le métal.
Concernant la pompe, les deux références en watercooling: laing DDC et laing D5 .
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:04:19
Bonjour scholl is back !
Moi je m'en suis aperçus trop tard
, les canaux du Waterblock était tous bouché par une espèce de pâté grise dégoutante et le rad était bouché et non démontable
Bein disons que je cherche un ensemble réservoir plus pompe encastrable dans une baie pour éviter d'avoir à bricoler mon boitier pour fixer le réservoir et la pompe
Il m'arrive de déplacer ma tour de 30 a 500 klm
Mon ancien réservoir plus pompe (2 en 1) était fixé au chatterton
avec une mousse pour le bruit , ça tenais très bien mais maintenant je suis beaucoup plus exigeant
, je cherche à avoir une installation propre , d'ailleurs le câble management n'ai plus le même que sur cette vielle photo
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:14:30
| ifkay a écrit : Bonjour scholl is back ! |
Perso, j'ai ça:
Réservoir
Pompe
Du bon matos même si comme je le disais, mon précédent montage avec réservoir déporté faisait moins de bruit (rien d'insoutenable non plus hein).
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:23:04
Le Réservoir est parfait merci
La pompe suffira elle pour un circuit CPU+GPU (avec surement deux rad) ?
Mon ancienne pompe était de 600 L/H, je ne sais pas trop à quoi cela peu correspondre dans l’efficacité du circuit ?
Comme je disais j'ai vraiment pris des informations sommaires pour mon premier WC
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:28:29
| ifkay a écrit : Le Réservoir est parfait merci |
La DDC 10 W suffit amplement pour ton circuit. De plus la 10 W est très facilement modable en 18 W.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 18:31:22
Super ! je sais quel pompe et quel réservoir je vais prendre maintenant
En rad je pensais a un 240 pour le gpu au même emplacement que mon ancien sur la photo et un rad de 140 à l'emplacement du ventilateur arrière du boitier pour le cpu , ça ira ?
Pour le Waterblock que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:22:46
| ifkay a écrit : Super ! je sais quel pompe et quel réservoir je vais prendre maintenant En rad je pensais a un 240 pour le gpu au même emplacement que mon ancien sur la photo et un rad de 140 à l'emplacement du ventilateur arrière du boitier pour le cpu , ça ira ? |
Sans oc, oui, pas de souci pour un rad 240 + un 140.
Pour les waterblock: EK supremacy et si tu n'as pas peur de bricoler un peu: EK vga supremacy (il existe en version acetal sur d'autres sites pour moins cher) pour la CG (C'est un block pour le chip only, recyclable donc) + des dissipateurs RAM/VRM + des pad thermique adhésifs (en prendre deux) pour les coller.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:47:57
| scholl is back a écrit : |
(Je mincurste)
Ta un tuto ou quelque chose pour m'aider a le faire ? Car j'ai cette pompe
Sinon pour l'auteur ta aucun moyen de récupérer quelque chose de ton ancien wc ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:51:40
| willyman21 a écrit : |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3490_1.htm
et pour voir comment on démonte:
https://www.youtube.com/watch?v=K42ksWKbvFA
Hyper simple ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 23:42:18
| ifkay a écrit : Bonjour Tigrou et merci |
OK, bon à savoir, ainsi que les précisions de scholl is back au sujet du LDR
Marsh Posté le 06-08-2014 à 01:28:51
Ah oui faut juste changer le fil de place et le soudre a côté.. facile
Je vais tester, merci pour les infos
Marsh Posté le 06-08-2014 à 02:23:14
Tu change pas le fil de place, tu soude juste les deux de droite ensemble sur la photo de cubensia
Marsh Posté le 06-08-2014 à 04:15:28
tu n'as pas besoins de la mettre en 18w déjà de 1 c'est pas toute les 10w qui le peuvent tout dépend du pcb et 2
les 18w chauffent beaucoup et vue le petit circuit que tu vas avoir elle va tourner et chauffer plus qu'il n'en faut et fait gaffe avec l'eau déminéralisée ça fait des dépots blanc sur les tuyaux
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1559_1.htm
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:40:55
| ccomesa a écrit : tu n'as pas besoins de la mettre en 18w déjà de 1 c'est pas toute les 10w qui le peuvent tout dépend du pcb et 2 |
Oui la modif en 18 W n'est pas utile mais ça s'adressait surtout à Willyman21 .
Quand à l'eau déminéralisée, 4 ans que je tourne au LDR/eau déminéralisée et pas un seul dépôt blanc sur mes tuyaux ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-08-2014 à 15:32:54
2 ans et demi sous eau déminéralisée pure, pas de souci.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:32:10
Sur mon ancien WC absolument rien n'est réutilisable
Pour les radiateurs , n'importe qu'elle marque fait l'affaire ou vaut mieux en privilégier certaine ?
Et pour terminer , les toyos !!
Il vaut mieux les prendres en rigide ou en souple et de quel diamètre ?
Sur mon ancien WC il était souple en 10/13 mm
Marsh Posté le 07-08-2014 à 15:41:09
Re, au sujet de rads, n'importe quelle marque conviendra; le tout est qu'il soit le plus gros possible afin d'offrir la meilleure dissipation thermique possible.
Et pour les tuyals, prends le Ø qui correspond au débit de ta pompe, mais surtout du souple, j'ai fait l'expérience du tuyau rigide et bah c'est la merde; obligé de le couper pile-poil à la bonne longueur sinon il force sur les WB, et en plus on ne sait "jamais" s'il force un peu trop sur les blocs (et du coup, si lesdits blocs sont parfaitement en contact avec la surface à refroidir)
Marsh Posté le 07-08-2014 à 16:12:28
Le soudre ???
Marsh Posté le 06-09-2014 à 21:09:35
Bonjour/Bonsoir à tous !
J'ai fini mon WC et je viens vous postez les photos.
Ceci dit il y a eu quelques modifications .
La CG n'est plus une XFX 6970 mais une EVGA 780 Hydrocooper (acheté à un amis )
La pompe est un ensemble Réservoir + Pompe XSPC .
Voici ce que j’obtiens
Repos :
CPU : 21°
GPU : 30°
Burn : CPU : 31/41°
GPU : 44/52 °
Voila ! Merci à tous pour vos conseils qui m'auront permis de finaliser mon projet et cette fois si de manière très propre ![]()
Marsh Posté le 06-09-2014 à 21:27:55
Cool comme matos xD
je pense que tu gagnerai quelque degrés en push/pull sur le rad 360
après avis perso ![]()
Marsh Posté le 08-09-2014 à 17:37:47
Si je peut me permettre concernant ton install pour faire un truc plus propre
1er chose au niveau du rad de dehors je mettrais d'avantage les embouts sur les entrées/sorties du dessus
2eme chose l'ordre dans ton circuit
Je ferais plutôt pompe/res >GPU>CPU>RAD1>RAD2 niveau perf ça sera la même chose et esthétiquement ça sera un peu mieux (moins de grosse longueur)
sinon dommage que tu est pris si gros pour ton rad d'extérieur un plus petit aurais rentrer et pareil niveau esthétique ça aurait été encore mieux
Marsh Posté le 09-09-2014 à 22:49:35
| biohazdarx a écrit : Si je peut me permettre concernant ton install pour faire un truc plus propre |
à mon avis c'est la meilleur optique pour sont boitier de refroidir le liquide du GPU avant d'aller dans le CPU
après pour le rad ext si il mes c'est embout en haut les tuyaux pas assez flex pour passé dans les trous
Marsh Posté le 10-09-2014 à 00:55:05
| vincesud31 a écrit : |
La température dans un circuit est presque partout la même a 1degré de diff grand max beaucoup le diront et heureusement donc ton argument tombe a l'eau sans jeu de mot
Pour les embouts oui possible concernant la flexibilité des toyo
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:38:38
Bonjour à tous !
! et cette fois si avec un montage cpu + gpu à la fin du mois. ( Rien n'est plus agréable que la turbine d'une 6970 XFX à fond
Je suis fautif et j'assume, je ne me suis pas assé renseigné sur l'entretient d'un WC.
Je me le suis monté tout seul avec des renseignement sommaire et résultat il est mort
Je ne referais pas deux fois la même érreurs comme on dit , on apprend à marcher en tombant
Mais je veux renouveler l'expérience et avec vos conseil
Pourquoi je souhaite un watercooling ?
- Le design, cela apporte un esthétisme certain à la machine et ça me plait
- Je ne prévois pas d'OC mon cpu, en effet je l'ai déjà fait et je n'ai pas remarqué de changement pour mon utilisation gamer (i5 2500k).
- Le silence , même ventilation coupé le cpu resté à 30° , C'est vraiment agréable lorsque je regarde un film mais se calme plat et vite interrompu par ma 6970 une fois en jeux , la coquine
- Le concept ! Voir se circuit d'eau refroidir des composants électroniques dans ma bécane me plait beaucoup.
Je ne prévois ni d'OC mon cpu ni mon gpu, je le fait plus par passion de l'informatique comme pour mon premier WC.
Ce que je possède :
- 2 Ventilateurs à led rouge de 120mm (Zalman) , parfait pour un Rad en 240mm
- 1 Bidon plein d'eau déminéralisé
- Une bouteille de liquide feser One rouge
- 1 Waterblock pour 6970
- Une seconde alimentations pour remplir le circuit.
- Un sandwich ... ok je sort
Ma configuration :
I5 2500k
XFX 6970
Asus Saberthoot P67
Un réobus Lamptron FC5
Et le boitier : un HAF932 Edition AMD
Je recherche pas spécialement du matériel haut de gamme mais surtout du matériel fiable.
Par contre , je n'aime pas bricoler mon boitier , je recherche une bonne pompe/réservoir qui puisse ce fixer à la manière d'un lecteur dvd dans un rack.
J'ai lus un peu partout que des utilisateurs fond un montage FULL LDR et d'autre 30 % LDR et 70% Eau déminéralisé , vois 50/50 , qu'elle est le mieux et pourquoi ?
Voici une petit photo de mon ancien montage :
(Les CG sur la photo sont mes anciennes cartes , 2 9800GX² en sli)
Voili voilou, merci d'avance de vos conseils
