Bitefenix Prodigy - Cheap mais efficace ! [WC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:10:02
C'est quoi cette boucle toute pincée sur le devant de ton WB GPU ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:19:01
Faut lire, c'est un bricolage réalisé hier pour tester le WB GPU. ![]()
Le mec a qui j'ai acheté le WB a gardé les plugsqui permettent de fermer le WB à l opposé des embouts
Donc en attendant que les nouveaux arrive j'ai fait une boucle pincée qui bloque le flux. Cela fait passer le flux dans le reste du WB comme cela devrait être. Je sais c'est bricolo mais c'est en mode testing.
(ce qui n'empèche pas une température de 34°C en idle sur ma CG actuellement oO )
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:36:06
ha d'accord excuse moi d'avoir lu ton post en travers, je suis pas un pro du WC mais ça me parais correcte d'après mes années de lurkage intensif de ce Forum, pour conclure ton Pc mériterai un bon cable management ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:56:46
Oui c'est la prochaine étape
C'est pas évident avec le front panel sur la porte tu as 4-5 cables qui doivent passer et que tu ne peux lier nul part sous peine d etre bloqué au niveau de la porte pour l ouverture
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:50:26
Bon, je suis rentré de vacances, il est l'heure de continue ce mod pour le rendre un peu plus beau (pour le moment c'est bof
Un bon magasin de wc qui livre en Belgique ?
Je compte me prendre le rad 20cm + les embouts pour normaliser mon wb de CG.
Vous pensez que mes autres pièces sont encore en ordre ? Pas envie d'investir dans une pompe si mon eheim tient encore la route ... ![]()
Marsh Posté le 30-07-2013 à 09:12:54
Voilà, commandé à l'instant chez Doc Micro :
- Radiateur Xtreme 200 V2
- WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - ACETAL (j'espère que les perfs seront au rendez-vous quand même mais je me dis que ca ne peut pas être en dessous de ce que fait mon WB pour P4 actuellement.)
- 2 Bouchon métal 1/4" Plaqué Nickel NOIR pour mon WB EG de CG
- Tuyau High Flex Transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
Reste plus qu'à attendre tout ca puis on va remonter le mod proprement ![]()
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:27:18
Et ton bloc CPU il a quel gueule?
car je ne connais pas le KTC
Marsh Posté le 30-07-2013 à 17:40:34
C'est celui-ci : http://img52.imageshack.us/img52/5310/s7000770.jpg
Mais il y a très peu d'infos dessus. Je l'avais récupéré il y a plusieurs années dans un lot.
Ses perfs sont correctes mais les fixations sont un poil trop serrées, ca plis un peu donc je vais le remplacer par un EK-SUPREME LTX CSQ.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 15:48:29
J'ai reçu mes pièces hier et commencé à monter, ca a déjà plus de gueule ... Photos ce soir, j'avais plus d'eau déminéralisée ...
Par contre j'ai un blocage avec les boutons du boitier qui tapent en plein dans mon rad ... Fais chier ! Va falloir inventer.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 10:45:36
voilà, montage terminé, ca a déjà un peu plus de gueule.
Next step, remplacer le bitefenix pro led à l'avant par un ventilo PWM, car impossible de réguler celui-là via ma CM et il mouline à crever
(Si vous avez un bon 20cm à me proposer, n'hésitez pas)
Côté câblage c'est pas encore super propre mais les compartiments le long de l'alim sont cachés donc ...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:10:46
Tu dis "Côté câblage c'est pas encore super propre" mais moi je dis que ce n'est pas si mal que ça si on tient compte du peu de place dans le boitier.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:03:34
ReplyMarsh Posté le 12-09-2013 à 15:14:49
| pascalperenoel a écrit : Tu dis "Côté câblage c'est pas encore super propre" mais moi je dis que ce n'est pas si mal que ça si on tient compte du peu de place dans le boitier. |
Merci, c'est juste qu'à côté des mods qu'on voit ici, c'est un peu bourrin. Après je ne compte pas m'amuser à dégainer ou raccourcir des cables non plus ... ![]()
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:16:28
| jo_rel a écrit : Quelle temps tu a en full ? |
Je dois tester ce soir.
Ca sera en full avec les 2 ventilos en full.
J'espère que ca sera acceptable.
A titre d'info, hier en jouant à wow pendant 3h je suis monté à 50-60 CPU et 75-80 CG dans les endroits peuplés, mais tout ca en ....... passif ! J'avais pas envie d'entendre les ventilos
Donc je pense qu'avec les ventilos en route ca devrait le faire ![]()
Marsh Posté le 12-09-2013 à 19:13:22
En vitesse, je viens de faire tourner ALLBenchmark à fond et je prends 5°C sur le CPU (de 29 à 34) et max 10°C sur la CG (de 35 à 45).
Faudrait que je fasse tourner un vrai bench cette nuit pour voir, par contre les ventilos à fond c'est pas top ![]()
Marsh Posté le 25-10-2013 à 13:42:31
Bon, je planifie déjà la suite de ce "mod", j'ai de nouveau le goùt de la bidouille grrrr ...
- Portes plexi, celle de gauche achetée sur le web et celle de droite home made car n'existe pas en magasin
- Passage du tubing en rigide, transparent
- gainage d'un maximum de câbles en noir ou peut-être bien en blanc. Faudra voir car j'ai peur du résultat sur les cables sata.
- Dans la porte plexi home made de droite, intégration d'un rhéobus tactile. Je sais pas encore quel modèle mais je n'ai que 5 cm de profondeur, va falloir trouver quelque chose ...
J'aimerais respecter les couleurs de mon mod, je sais pas encore trop comment. Pas envie de mettre du liquide blanc dans le circuit, j'ai peur des dépots. Un truc réactif aux uv peut-être, je sais pas encore trop ...
Marsh Posté le 25-10-2013 à 16:41:02
Put*** c'est cheap...
... mais efficace!
![[:onizuka_dark] [:onizuka_dark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/onizuka_dark.gif)
Marsh Posté le 08-01-2014 à 12:51:54
Bon, suite du projet en préparation :
- Remplacement de l'eheim, malgrés sont kit anti-vibration elle vibre de plus en plus ... GRRR http://cdn2.specialtech.co.uk/spsh [...] 2010_0.jpg
Je ne sais pas encore ce que je vais mettre à la place mais une pompe avec radiateur intégré sera obligatoire. Je pense peut-être à une pompe avec réglage par voltage ... Un conseil ? Une Laing DDC-1T avec un Top adéquat ? Ca ne vibre pas ?
- Passage des tuyaux en tubing rigide transparents parce que .... parce que ... c'est trop boooo ! (et en plus ca fait plus propre et avec l'espace restreint dans mon boitier les angles seront plus propres).
- Gainage blanc de tout ce qu'il est possible de gainer. Le matos de chez http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve.htm est juste magnifique.
- Peut-être vidange du circuit pour du liquide blanc, mais je ne veux pas que ca implique d'encrasser le système et de devoir vidanger souvent ... donc je dois encore me renseigner sur ce liquide : http://www.watercooling.fr/liquide [...] blanc.html
Marsh Posté le 15-09-2014 à 15:04:53
Reprise du projet, il est temps de changer la CG et de la remplacer par une Asus GTX770 DCU2 + Rad complet qui va bien.
A côté de ca je compte gainer ce qui est gainable (je dois encore choisir les couleurs voir plus bas).
Et passer en tuyaux rigides + nouvelle pompe et réservoir.
Suivant la compatibilité je compte poser une backplate gold sur la 770GTX et utiliser un colorant genre : PrimoChill - Colorant Dye Bomb GOLD Réactif aux UV pour l'eau mais je dois voir si ca ne se déteriore pas avec le temps.
Voilà, ca avance doucement mais je compte finir avant fin octobre ![]()
Marsh Posté le 05-07-2013 à 17:27:32
05 Juillet 2013)
Vibre un peu posée dans le fond du boitier mais j'ai un socle avec caoutchouc que je peux mettre plus tard, je dois encore percer 4 trous dans le fond du boitier
Les fix passent, mais un peu de travers. J'avais décidé de le changer suivant ses perfs, mais il garde mon 2500K à 33°C sans soucis
( j'oc pas mon cpu mais quand même ...)
Je suis sur le cul de ses perfs ! Il me manque les 2 plugs pour fermer le circuit que je dois acheter, en attendant j'ai bricolé en tapant 2 embouts en plus et une boucle bouchée ... Je sais c'est laid mais c'était du test.
Ca va faire 5 ans que j'ai plus touché à un WC mais l'envie me reprends.
Et en plus dans un si petit boitier, c'est un chouette défi !
Mon matos WC de base :
- Bitefenix Prodigy Black
- Un WB CPU de récup KTC
- Un rad full EK pour GTX 470
- Une eheim 1048 de récup avec son réservoir
- Un bix 240 de récup
- Du toyo médical récupéré à l'hosto
- Un ventilo Bitefenix 20cm
- Un ventilo Bitefenix 12cm
Le Matos à refroidir/caser dans la petite boite :
- CM : Gygabyte z77n-Wifi
- 2*4 Go de Ram 1333Mhz de base
- 2SSD de 160 Go en Raid 0
- CPU : intel i5 2500k
- CG : Evga 470GTX
Mes Prérequis :
- Le moins cher possible ! Adapter le matos qu'il me reste de mes anciens PC WC au max.
- Garder mon graveur blueray à sa place
- du silence, c'est la raison principale de ce "mod" marre d'entendre le ventilo de ma CG qui s'emballe quand je joue
- ne faire que le strict nécessaire, pas besoin que ca soit "beau" juste propre.
Phase 1
Avant de commencer à acheter du matos j'ai décidé d'essayer d'utiliser un max de matos de récup.
- Pompe Eheim 1048 et son réservoir > Fonctionne encore très bien même après 5 ans sans tourner
- Rad 240 Bix > Sera changé, là je l'ai mis pour tester le circuit et les perfs, mais je compte le remplacer par un rad 20cm coller sur le ventilo en face avant, ce qui me permettra de remettre mon lecteur blueray à sa place sans perdre trop en perf, je pense qu'un 20cm doit être plus ou moins équivalent à un 240mm. Le rad 20mm est la seule pièce que je doive encore acheter, reste à trouver un mag en ligne qui livre en Belgique
- WB CPU > Récup d'un KTC qui était compatible P4
- WB EK GTX 470 > Fraichement nettoyé, et remonté fonctionne nickel garde ma CG à 45°C en idle et 55°C en charge alors que je l'ai OC assez fort 610/1700 > 850/1950
Voici les premières photos réalisées hier soir à 2h du mat après le montage.
Soyez indulgents j'ai pas vraiment fait de cable management et en plus avec les connexions front panel sur la porte droite c'est vite le bordel ... J'ai aussi tapé mes SDD sur la porte pour gagner de la place, ce qui n'arrange rien ! Mais ils vont retourner à leur place le long de l'alim, ils étaient mieux là et j'ai assez d'espace.
Là le circuit est refroidit par 2 bitefnix en 5volts sur le dessous de la tour, et les temp en Burn sont vraiment correctes, je me demande si je ne pourrais pas tourner en fanless en idle
La question que je me pose actuellement, est-ce qu'il ya des points qui vous intriguent ? Pour moi je suis content de mes perfs actuellement, je ne vois pas de besoin de descendre plus bas. Juste commander mon rad et intégrer ca de façon plus jolie.
