Le FX 6300 est il efficace une fois OC ?
Le FX 6300 est il efficace une fois OC ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:39:13
Bonsoir,
J'aimerai savoir si le FX 6300 est assez rentable en terme de puissance une fois OC.
Cordialement
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:44:59
je possède ce CPU, il s'OC assez facilement, je peut te faire des screen du mien à 5 Ghz sur AIDA 64 pour comparé avec les autre CPU si tu veux.
La limite de température et de 70° c'est AMD qui me la confirmer par mail, donc vue que ce CPU ne chauffe pas trop d'origine tu a de la marge niveau OC ;-)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:50:23
Nan xtazii, j'avais vu tes commentaires qui date du mois de Janvier 2013 ! ( je pensais pas tombé sur toi mais la c'est le must puisque tu as un FX 6300 )  :)
Sinon oui je veux bien des screen pour voir un peu ce qu'elle a dans le bide. Parce que je veux me le prendre mais à chaque fois on rabaisse ce CPU et du coup je suis perdu franchement ...  :??:
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:58:21
après sa sera pas les performance d'un intel sa c'est sur, mes il marche pas mal une fois OC ^^
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:01:28
Parle moi aussi de tes jeux, niveau FPS etc ...
Et si avant tu était sur INTEL, est ce que il y a une grande diffèrence de puissance ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:05:21
niveau jeux j'ai pas vue trop de différence.
sur crysis 3 ce CPU se démerde vraiment bien ensuite tous les Call Of Duty  du premier au dernier passe tranquille, je peux pas te dire tous mes jeux j'en et bien trop mes en générale tous passe bien ^^
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:06:59
je te fait les screen je te les envoie dans 5 min
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:07:36
Okay merci man t'assures
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:22:07
http://img15.hostingpics.net/pics/3603983789378.png
http://img15.hostingpics.net/pics/7371077283452.png
http://img15.hostingpics.net/pics/87876747375347.png
http://img15.hostingpics.net/pics/225733876876768.png
http://img15.hostingpics.net/pics/853868cgjhcg.png
http://img15.hostingpics.net/pics/835920eqyry.png
http://img15.hostingpics.net/pics/902311eyeyeye.png
http://img15.hostingpics.net/pics/177663fgjngcfnfghth.png
http://img15.hostingpics.net/pics/281943fqzfqezf.png
http://img15.hostingpics.net/pics/239520gfjjghj.png
http://img15.hostingpics.net/pics/312225hdhfhghd.png
http://img15.hostingpics.net/pics/815799rsjryghresdh.png
http://img15.hostingpics.net/pics/707701srgedrhderh.png
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:33:05
voila à 5 Ghz ce que sa donne ;-)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:35:55
Mmmh pas mal du tout  :) ( X25 )
il supporte bien le mode ultra dans les jeux ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:37:09
Et qu'est ce que t'as pour refroidir le proco ?
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:37:42
oui il n'y a pas de soucie pour faire tourner les jeux en Full
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:38:21
j'ai un watercooling Antec H2o 920 pour refroidir le CPU
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:39:40
Carte mère: Gigabyte 990FXA-UD3
Processeur: AMD FX 6300 3.5Ghz @5Ghz 1.55V 61° Max OCCT
Radiateur: Antec H2o 920
Barrette mémoire: Kingston 2X4 Go 1600mhz
Carte graphique: CrossFire AMD Radeon 7770 Ghz édition OC GPU =1200 Mhz, Mémoire =1535 Mhz
Disque dur: 500 Go 7200tr/m
500 Go 7200tr/m
Alimentation: Cooler Master GX650
Boitier: Zalman Z11 Plus
Marsh Posté le 15-06-2013 à 22:42:17
MDR ta configuration est la même que celle que je veux monter ^^
Tant mieux au moins je sais que ça vas bien coïncider !
Message édité par ZtarGoy le 15-06-2013 à 22:45:24
Marsh Posté le 15-06-2013 à 23:22:49
ok ok ^^
Marsh Posté le 16-06-2013 à 10:07:40
merci pour tous les screens car je veux acheter un FX-6350 qui est sensé être meilleur que le FX-6300 ce qui me donne une très bonne idée de ce que je vais avoir.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 16-06-2013 à 11:33:53
Le FX-6350 n'est pas pareille que le fx-6300 déjà niveau température il ne doit pas dépasser 60° car c'est un CPU qui a un tdp de 125W !! J'avais déjà demander a AMD par email et il mon répondu que les CPU 95w pouvais monter jusqu'à 70° et les 125w jusqu'à 60°
Marsh Posté le 16-06-2013 à 13:02:40
Je ne parlais pas du TDP mais des performances. Pour le refroidissement j'ai prévu un ventirad en conséquence.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 14:18:21
en terme de performance prendre le 6300 et le mettre au fréquence du 6350 reviendra au même !! et tu gagnera quelque euros, après je t'es parler du TDP car niveau OC les deux CPU sont assez différent, les deux n'ont pas la même température maximum, après si tu ne veux pas OC tu peut prendre le 6350.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 14:51:02
Moi qui est overclocké mon cpu actuel, je n'ai même pas pensé à ce que tu proposes : prendre un FX-6300 et l'overclocker.
Quelle buse je fais.
Je gagne 18€ mais dommage il n'existe plus chez RDC.
Merci.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 15:02:59
dommage qu'il n'existe plus alors ^^
Marsh Posté le 16-06-2013 à 15:06:58
Il existe mais je voulais faire une seule et même commande dans le même magasin. Pas grave, j'arrête mon HS car ce n'est pas le sujet du topic Désolé.
Message édité par pascalperenoel le 16-06-2013 à 15:08:25
Marsh Posté le 16-06-2013 à 15:11:32
Pour se recentrer sur le sujet, je pense que le FX-6300 vaut le coup oui ne serait que d'un point de vue prix/puissance. Overclocké il l'est encore plus.
Marsh Posté le 17-06-2013 à 08:45:08
oui le 6300 est bien mieux niveau OC
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:18:13
la tension je m'en cale un peux je change de CPU tous les 6 mois ^^ puis 5 Ghz a 1.55 pour 60° sa va j'ai quand même 10° de marge par rapport a la température max autorisé
Marsh Posté le 17-06-2013 à 12:25:21
voila la réponse de AMD pour la température
Réponse et historique de la demande de service:
Nous serons ravis de pouvoir repondre a toutes vos questions. Effectivement, concernant les FX6100 et FX6300, les temperatures critiques se situent aux alentours de 70°C et nous recommandons en general a ce que la temperature soit maintenue pres de 10  a 15 °C en dessous de cette temperature critique. Cependant il peut arriver que de maniere episodique que cette temperature soit proche des 70° voire meme la depasse. Mais il faut que cela se justifie par un etat de stress du Microprocesseur (quand le CPU est tres solicilite). Votre question fait-elle suite a eventuel probleme avec votre CPU?
Nous restons à votre entière disposition.
Nous vous informons que votre ticket restera ouvert pendant une période de 10 jours a compter d'aujourd'hui et ce fermera automatiquement sans réponse de votre part .
Pour permettre la mise à jour de cette demande de service, merci de répondre à ce courrier en conservant la référence de votre demande de service.
Sincères salutations,
Bernard
Service clientèle AMD
Marsh Posté le 17-06-2013 à 14:23:35
On se console comme on peut hein [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 24-06-2013 à 07:31:20
Salut à tous! salut xtazii!
Je voulais savoir @4.5ghz ta tension elle était de combien? à peu près! si tu tant rappel.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 17:30:02
4,5 GHz a 1,425v test occt OK
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:09:42
ka! merci pour l'info! je sens que c'est un process qui tiens c'est promesse ce FX-6300.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 04:35:38
Oui sa va il tien la route pour le prix et il s'overclock facilement
Marsh Posté le 25-06-2013 à 09:38:20
Correction : tout les FX s'oc facilement. Ils ne sont tous pas aussi bons :non:
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:42:24
oui mes en moyenne ils sont facile a OC ^^
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:11:02
Dommage je n'ai pas encore acheté le mien et ils sont en rupture dans la plupart des boutiques
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:39:56
Les coeff sont libres, encore heureux qu'ils sont faciles à OC avec une carte mère correcte...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:37:54
ba oui mes bon j'ai mal compris ton dernier message ;-)
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:45:31
Facile à oc <> gros gain en fréquence ! :spamafote:
Par exemple : i7 4770K. Facile à OC, gain limité en fréquence malgré tout.
Ou mon FX6300 : tout juste stable (càd, j'arrive à faire lancer un cinebench) à 4,8GHz avec 1,5V dans le derrière.
Il faut pas prendre son cas pour une généralité, tu as pu tomber sur un très bon exemplaire ;)
Message édité par moyen_moins le 25-06-2013 à 16:45:50
