Branchements WC AIO - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2013 à 14:01:50
après que la pompe tourne a fond si tu l'entend pas laisse le sur le 3 pins cpu_fan
apres le/les ventillo vaut mieux peut être sur une prise de la cm ou un réhobus
Marsh Posté le 28-05-2013 à 14:23:05
Donc il veut mieux laisser la pompe branchée sur le CPU_FAN et mettre le ventilo sur rheobus afin de réduire sa vitesse?
Parce que ventilo a fond, ca fait un sacré boucan !
Marsh Posté le 28-05-2013 à 14:24:31
oui voila après si tu veut réguler le ventillo via la cm ça t’évite d'acheter un rehobus
Marsh Posté le 28-05-2013 à 14:32:12
Seulement le ventilo est en 3 pins également, je ne peux donc pas le réguler via la CM...
J'ai essayé avec SpeedFan, et je ne peux pas agir sur le ventilo.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 14:37:53
il faut le faire a partir du bios
l'avantage du réhobus c'est que tu agit directement sans avoir a passer par le bios
Marsh Posté le 28-05-2013 à 15:08:34
Autre petite question:
Sous SpeedFan, j'ai une des sondes qui me remonte une température avec symbole de flamme à 127°C.
Cette donnée est-elle correcte? Ou est-ce une valeur qui ne correspond à rien?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 15:28:41
127°C étant la température maximum que peux capter speedfan: valeur erronée ne t'inquiète pas
Marsh Posté le 28-05-2013 à 13:57:26
Bonjour bonjour !
J'ai acquis récemment un kit Antec H2O 620.
Je me pose des questions:
-La pompe a un branchement 3 pins branché sur CPU_FAN
-Le ventilo a également un branchement 3 pins, que je relie à la pompe.
Seulement, étant branché en 3 pins, je pense que la pompe et le ventilo vont tout le temps tourner à fond non?
Je me demande donc si je mets un rheobus, que dois-je brancher dessus?
-Pompe en laissant le ventilo branché sur la pompe?
-Ventilo uniquement et laisser la pompe sur CPU_FAN?
-Pompe et ventilo sur rheobus, mais sur des canneaux différents?
D'avance merci pour vos explications!
