Bitfenix Prodigy Black & White - Photos Finales ! [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:40:20
PHOTOS FINALES :
Une nouvelle série de photos, avec le gainage du câble ESP 12V
Un grand merci à Emil de Sleeve-modding au passage
Ensuite voici une série de photos finales
Dédicace à sleeve-modding et remerciement au passage
Petite série de photos au jour d'aujourd'hui (presque fini)
En mode PC multimédia :
En mode PC Gamer avec mon tri-screen :
De jour, on voit presque pas le néon :
Dans le noir ça en jette un peu plus :
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:40:28
Petites photos du gainage de l'alim avec des gaines de chez Sleeve-modding provenant de la CGP organisée sur le forum !
(Désolé pour la qualité médiocre des photos, mais mon iphone 5 a la vitre devant l'APN en mille morceaux
Montage de deux NB E-loop sur le rad 240 :
Intégration de l'ensemble sur le top :
Intégration de la baie coupée :
Et du rhéobus dedans :
Petite tof des 2 rad intégrés :
La pompe avec son réservoir monté dessus :
Petite photo de la mobale montée avec le swiftech apogee et la RAM orange
Le tout intégré dans le boitier
Marsh Posté le 26-05-2013 à 22:01:06
ReplyMarsh Posté le 26-05-2013 à 23:54:25
Parfait ton petit découpage de la cage 5,25", je ferais pareil dès que j'aurais reçu tout ce qu'il faut.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 12:29:24
| Dashad13 a écrit : Parfait ton petit découpage de la cage 5,25", je ferais pareil dès que j'aurais reçu tout ce qu'il faut. |
Pas très droit et pas très propre mais bon, efficace
J'ai par ailleurs, bien envie de déplacer le panel I/O car j'ai un problème de place avec le rad200.
Avez-vous des idées ou je pourrais le placer? J'ai pensé à le place dans l'encoche de l'alim sous le GPU. Mais j'ai peur qu'il soit difficilement accessible avec la porte par dessus ![]()
Marsh Posté le 27-05-2013 à 20:44:37
Aujourd'hui découpe de la porte côté GPU :
Avant :
Après :
Ca rend pas trop mal mais je crois que je vais devoir peindre la porte pour que ca soit vraiment propre ![]()
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:03:02
Au programme de la journée :
Gainage de la pompe
Trous dans le bas pour dissimuler les cables des SSD
Pour la pompe :
Avant
Après
Pour les trous sous le boitier pour mettre les SSD vers le bas :
Un peu sale, il faut que je nettoie tout ça
Et voilà pour aujourd'hui !
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:29:11
Je comprends pas à quoi servent les découpes pour les SSDs
Tu peux expliquer un peu ? ![]()
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:32:09
Les fixations sont faites de telle sorte que les branchements des SSD se font du côté de la mobale.
Une image illustrera bien mieux :
| Spoiler : |
Brancher le cable d'alim et de données comme ça, X2, fait vraiment moche
La au moins, on verra les SSD mais pas les branchements ![]()
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:38:11
OK mais du coup les câbles passeront à l’extérieur du boîtier ? Tu va devoir faire une autre découpe pour les faire passer aussi côté alim non ?
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:49:12
J'adore ton taf, continues !
C'pas con l'idée du passage de cable pour les disques 2.5p !
Marsh Posté le 28-05-2013 à 20:04:52
| Scouto a écrit : OK mais du coup les câbles passeront à l’extérieur du boîtier ? Tu va devoir faire une autre découpe pour les faire passer aussi côté alim non ? |
Ouais je vais faire une découpe pour les câbles en dessous côté alim, peut être un peu plus grossière, a voir.
| Concertym a écrit : J'adore ton taf, continues ! |
PS : n'hésitez pas à faire des remarques
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:24:54
Trous pour fixer la pompe sur le plancher
Puis le montage du WB sur la 7970 :
La carte
Le waterblock EK-FC7970DCUII
Ventirad tout juste démonté :
Et propre :
Pose des pads thermiques :
Et enfin le block monté avec les embouts. Malheureusement j'me suis planté lors de la commande avec le link CF, sans filetage
J'viens de passer une commande pour des adaptateurs EK-PSC Adapter 90° G1/4" noirs pour faire un 180°
Marsh Posté le 30-05-2013 à 06:42:17
J'ai un petit soucis avec mon alimentation, si certains ont des réponses à mes question :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3470_1.htm
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:59:41
drap
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:42:26
Alors le programme de la journée :
Découpe du bas du boitier pour permettre de faire passer les câbles des SSD's
Traçage :
Découpe brute :
Finition :
Ensuite j'me suis motivé pour remonter le tout... Verdict : le GPU rentre pas
Il va donc falloir que je revoie mon intégration :
Sinon voici quelques photos de montage effectué aujourd'hui :
On aperçoit derrière le carburant
Vu d'en dessous, juste parfait
Fixation de la pome, du rad 200 (à revoir donc...)
La façade avec le rhéobus, malheureusement elle va prendre cher
Fixation de la mobale avec les nouvelles barrettes de ram :
Voila après j'me suis rendu compte que le GPU ne rentrerai pas
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:04:58
| tene92 a écrit :
Drap
Pfff nice box ! white and clean....
Awsome start !
Regarding the GPU power, you can alim from Molex power connectors.
PS - I hope with this configuration (Ivy+Z77) you will play not ; only "Solitaire"
Marsh Posté le 30-05-2013 à 20:22:16
C'est genre 2-3mm du ventilo. A voir l'idée de raboter de quoi faire passer le GPU. J'ai peur que ça soit moche au final
Enfin surement moins que de bousiller la façade... J'vais voir ce que je peux faire
| slv-m a écrit : |
Thanks for this idea. I've buy this pcie alim
I play bf3, fc3, crysis 3 & football manager
This mod is mostly for fun ![]()
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:43:41
Allé me suis motivé pour faire rentrer les deux :
Et voila le travail :
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:14:30
Effectivement, pas percé des deux côtés.
J'ai commandé des adaptateurs 90° de chez EK, ça fera un 180°
A priori, mon circuit fera :
Pompe - cpu - rad 240 - gpu - rad 200 - pompe
J'ai plus qu'à mettre les ventilos en pull et que je commande un embout 90° en plus et j'suis OP ![]()
Marsh Posté le 31-05-2013 à 18:38:18
Découpe et peinture d'un cache pour le top, étant donné que les ventilateurs seront en dehors de boitier :
Voila le résultat, suis plutôt satisfait
Sans flash :
Avec flash on fait presque pas la différence niveau couleur
Voila pour aujourd'hui.
Prochaine étape :
Je verrais le gainage de l'alim plus tard, il me manque la thermo provenant de la CGP ![]()
Marsh Posté le 03-06-2013 à 17:54:27
Au menu aujourd'hui :
Découpe et collage de la fenêtre en plexi pour la porte côté GPU
Collage effectué avec de la colle koltout. Fixation définitive en 24h. On verra bien demain
Découpe sur le top du boitier pour l'intégration de l’interrupteur du néon
Intégration d'un néon blanc Sharkoon
Pose du tuyau 10/16 sur la moitié du circuit
Modification d'un câble d'alim SATA pour mes SSD's
Et voila pour aujourd'hui.
Il ne me manque plus qu'un embout, le câble d'alimentation du GPU (2*8puins) et je pourrais enfin en profiter ![]()
Marsh Posté le 03-06-2013 à 21:19:20
Super boulot, je vais suivre de près ... beau boulot.
J'aime beaucoup ce boitier, petite question de newbee : si tu mets une carte mère Atx qui dépasse côté ventilo en faisant de la place pour que rien ne gène cela sera possible ?
bonne continuation
Marsh Posté le 03-06-2013 à 21:27:47
| Corbenvero a écrit : Super boulot, je vais suivre de près ... beau boulot. |
Avec du modding, tout devient possible ^^
Edit : >1000 vue ![]()
Marsh Posté le 03-06-2013 à 22:41:21
C'est gentil tient moi au jus, car cela risque de m'intéresser ;-) Si cela te dérange pas .
Bonne soirée
Marsh Posté le 04-06-2013 à 18:27:07
La fin est proche
Check de la porte vitrée
Changement de position de panel
Bon me suis un peu raté mais bon...
Fin du circuit water
Photos finales
Au menu de la fin de semaine :
Marsh Posté le 04-06-2013 à 20:06:25
ReplyMarsh Posté le 04-06-2013 à 21:01:55
| Scouto a écrit :
Yep, j'me suis franchement planté mais j'suis vraiment pas équipé pour faire proprement ce genre de trucs
| heamer a écrit : Drap, les photos sont top |
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 14:44:48
ReplyMarsh Posté le 05-06-2013 à 15:08:49
Good-locking
the "Little-White-Monster" ![[:l_ours2k] [:l_ours2k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/l_ours2k.gif)
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:40:01
Je me suis enfin décidé à me lancer dans un mod relativement classique à base d'un Bitfenix Prodigy blanc
Les couleurs seront donc tournées sur le noir et blanc.
Ce PC sera multifonction. Il servira autant à jouer sur mon tri-screen qu'à regarder des films sur ma télé
Bref un boitier idéal !
Une petite photo du boitier en partie démonté pour me permettre de réfléchir à l'intégration
Côté Hardware :
CPU : i5 3570K
GPU : 7970 DCUII
Mobale : Z77E-ITX
SSD's : Samsung 830 - 128Go | Crucial M4 64Go
HDD : WD Red Desktop 1 To SATA 6Gb/s
RAM : 8Go Gskill Sniper 1600Mhz noir
Alim : SilverStone Strider Plus ST50F-P 80PLUS Bronze full modulaire
Rhéobus : BitFenix - Fan Controller Recon Blanc
Ventilateurs 120 : 3x NoiseBlocker - eLoop B12-2
Ventilateur 200 : Bitfenix Spectre PRO All White 200 mm
Côté Watercooling :
WB CPU : Swiftech Apogee HD White
WB GPU : EK-FC7970 DCII NICKEL (EN) - ACETAL
Link CFx : EK-FC LINK R48X0/58X0
Pompe : SwifTech - Pompe MCP35X BLANC
Réservoir : SwifTech - MCP35X-RES REV. 2B
Rad 240 : XSPC - Radiateur EX240
Rad 200 : Phobya - Radiateur Xtreme 200 V1
Embouts : Alphacool en 10/16
Tuyau : Noir en 10/16
Le matos réuni :
Et voici les gaines provenant de chez Sleeve-Modding :
Au niveau modding, voici la liste des modifs faites ou à faire
A suivre, les photos de cette première journée.
Message édité par tene92 le 16-06-2013 à 11:31:13
Mes Ventes | Mod Prodigy
