Ventilo 12v - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:15:00
soit tu prend des fils denudés que tu glisse dans le conecteur mobo, soit tu met des aiguilles dans le conecteur mobo et tu te demerde pour faire contact....
pis kelle iD de tester des ventilos
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:22:03
| RomainG a écrit a écrit  : soit tu prend des fils denudés que tu glisse dans le conecteur mobo, soit tu met des aiguilles dans le conecteur mobo et tu te demerde pour faire contact.... pis kelle iD de tester des ventilos       |
en fin de compte j'ai desoudé un connecteur mal de ventilo sur une carte mere que j'ai relié à une prise femelle de l'alim, et maintenant je branche direct les prises femelles dessus sans me casser la tete avec une aiguille ou autre, mais j'ai l'impression qu'ils sont alimentés en 5v
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:27:39
ouais mais j'ai branché les 3fils sur la prises male donc normalement ca doit s'alimenter en 12v ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:28:11
Vi tu as du te planter là
sur ta prise femelle:
- là ou va le jaune du ventilo: soude rien! c'est le cable de monitoring du ventilo
- Là ou va le rouge: fo amener du +12V... Donc tu met un cable jaune d'alim
- Là ou va le noir: bah tu met une masse. t'en a 2 sur chaq molex  . Sinon tu soude a ton boitier
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:30:57
j'ai pas pu m'empêcher
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:33:01
c'est comme l'o/c!! on monte on monte jusqu'au jour où...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:33:14
| nikron a écrit a écrit  : ouais mais j'ai branché les 3fils sur la prises male donc normalement ca doit s'alimenter en 12v ? |
j'aimerai bien savoir ce qu'il a fait kan meme
il a du brancher le rouge sur le rouge, le jaune sur le jaune, le noir sur un des noirs
po biennnnnnnnnnn
lol
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:34:11
| Hr a écrit a écrit  : Je sais, mais mon père n'a jamais eu de soucis, et un pote non plus.   |
moi c'est avec le 17V que j'ai jamais eu de soucis
le jour oú je vais cramer mon ventilo proco j'aurai pas l'air con tien
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:35:39
je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre l'overclocking...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:41:42
c'est bon ca marche merci les gars
Je me disais bien au début pkoi les ventilos etaient trop silencieux
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:42:53
| Hr a écrit a écrit  : Bah ouais, ça semble logique !   Enfin il a qu'à essayer le jaune molex relié au noir molex avec un trombonne...   |
arete une fois j'ai fait une conerie pas mal
je testait mon alim
donc evidement BurnK7 + tous les voltages à donf (4,07 de Vio et 1,9V de Vcore (j'ai pas moddé pour le Vcore sur ma Kt7a))
donc je prend le multimètre mode voltmètre 20V
je test le 12V des ventilos de ma mobo sur le conecteur
le PC s'eteind
"merde j'ai fait koi là??"
je rallume
se passe rien
je debranche rebranche l'alim
je rallume
ça boot (ouuuuf)
bon bah je comprend pas ski c'est passé
jme dit j'ai ptet touché le pin du monitoring sur le conecteur ventilo de la mobo et j'ai du envoyer une decharge sur le pov chipset ou je c pas koa alors vaut mieu tester ça sur les molex
de tte facon c'est le mm +12V
Je test
ça s'eteint
"Mais merde keski se passe"
Jme suis rendu compte apres que j'avais pas mis les cables du multimètres correctement (apres  )
J'avait mis sur la masse et le trou pour l'intensité (enfin les ampères)
alors je court-cicuitait le 12V de mon alim avec la masse
maintenant je fait gaffe
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:46:52
| RomainG a écrit a écrit  : arete une fois j'ai fait une conerie pas mal je testait mon alim donc evidement BurnK7 + tous les voltages à donf (4,07 de Vio et 1,9V de Vcore (j'ai pas moddé pour le Vcore sur ma Kt7a)) donc je prend le multimètre mode voltmètre 20V je test le 12V des ventilos de ma mobo sur le conecteur le PC s'eteind "merde j'ai fait koi là??" je rallume se passe rien je debranche rebranche l'alim je rallume ça boot (ouuuuf) bon bah je comprend pas ski c'est passé jme dit j'ai ptet touché le pin du monitoring sur le conecteur ventilo de la mobo et j'ai du envoyer une decharge sur le pov chipset ou je c pas koa alors vaut mieu tester ça sur les molex de tte facon c'est le mm +12V   Je test ça s'eteint "Mais merde keski se passe" Jme suis rendu compte apres que j'avais pas mis les cables du multimètres correctement (apres  ) J'avait mis sur la masse et le trou pour l'intensité (enfin les ampères) alors je court-cicuitait le 12V de mon alim avec la masse     maintenant je fait gaffe   |
moi aussi j'ai court-circuité tout à l'heur ele 12v avec la masse sans faire expres avec le voltmetre , ya l'alim qui s'eteint suffit de debrancher rebrancher et puis ca remarche
Marsh Posté le 08-06-2002 à 18:50:22
une fois j'avais un ventilo niké ben du coup ya eu de la fumée qui s'est echapé de la carte mere et le connecteur pour brancher le ventilo sur la cm ne marchait plus
Marsh Posté le 08-06-2002 à 19:11:15
| nikron a écrit a écrit  : une fois j'avais un ventilo niké ben du coup ya eu de la fumée qui s'est echapé de la carte mere et le connecteur pour brancher le ventilo sur la cm ne marchait plus   |
pas mal pas mal
c a kel nivo que ça a cramé?
moi faut que je me fasse un adaptateur serieux pour le 17V paske c honteux ma tour
j'explique comment ça marche:
- j'ai soudé du fil de téléphone derriere le gros conecteur qui va de l'alim à MOBO (donc derriere mobo) pour avoir le -12 et -5V
- j'ai laisser pendre 30Cm de fil (ça touche tou juste le fond du boitier) et mis dans un domino (ché po si ça s'apelle comme ça... tj apelé ça domino. les machins pour relier 2 fils...)
c'est là que ça commence à dégénerer:
- Le -12 s'est dessoudé derrière la mobo... donc je l'ai dirigé vers le haut c pas bo
- Le cable de telephone est pas tout neuf. lé tout jaunatre pas boooo
- à la base yavais 2 ventilos en 17V... maintenant un seul. donc ya 2 cable qui sortent du domino (enfin yen à 4 si on compte le -5 et -12 qui vienne de la mobo). et evidement j'avais pas envie de devisser revisser pour prendre le cable inutile. Donc je l'ai laissé pendouiller avec un bout de scotch au bout pour eviter qu'il touche une masse
- Il est evidement que j'allait pas faire un adaptateur pour alimenter le ventilo en 17V qui à un conecteur de ventilo pour la mobo: g fait rentrer les cables (de téléphone toujours) dans le conecteur qui pendouille d'ailleur au milieu du boitier (j'ai perdu le monitoring au passage paske g la fleme de dessouder le conecteur sur ma mobo pour brancher le fil du monitoring a sa place
- et le +12V d'ou vien t'il? me direz vous. evidement j'ai mis un bout de cable dans une molex. ça tien plus ou moin. c'est evidement un cable de telephone (j'en ai encore plus de 30m) et il va evidement dans le conecteur du ventilo
fo pas trop bouger le boitier sinon j'ai peut que yai un cable qui se detache
Mais ské bien c ke kan ya des potes (qui y conaissent rien en info en règle generale) qui viennent ils voient mon PC avec des cables des cables en encore des cables de partout qui traverse le boitier (ouvert) dans tous les sens et en plus ça fait un bordel pas possible
Marsh Posté le 08-06-2002 à 20:05:16
lool
pas grand chose
0.5A sur le -5
0.8A sur le -12
je met un ventilo ou 2
pas plus
À oui j'ai oublié de dire: mon alim est ouverte et au dessus de mon boitier ;D
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:18:38
J'ai une alim à part pour pouvoir tester des ventilos et je voudrais savoir comment faire pour pouvoir tester un ventilo 12v qui se branche normalement sur les connecteurs de la carte mere.
