Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9V
Comment connaitre les perfs (dB et CFM) d'un ventilo 12V->9V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:54:12
Voilà, j'envisage d'acheter un ventilo 60mm + puissant pour mon heat pipe, mais le  :love: silence :love:  étant TRES IMPORTANT pour moi je pense que la meilleur solution serait de le sous-volter :)
J'envisage donc d'acheter un Delta que je passerai en 9V au lieu de 12V, mais pour savoir quel Delta acheter existe t'il un calcul pour savoir les perfs aproximatives en 9V quand on connait celles en 12V :??:
Merçi à vous :jap:
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:10:31
Alors personne ne sait :sweat:
on perd quoi, 20%, 30% de perfs :??:
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:14:58
produit en croix
Je mets les pieds où je veux ... et c'est souvent dans la gueule
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:17:45
bein ecoute c'est bien simple il faut faire un ptit calcule assez rapide
donne moi les referances (toutes ) du delta genre rpm DB
et je te calcule ca !!
la vitesse de la lumière étant largement supérieure a celle du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur bouche...;)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:44:48
ben en fait c'est ce ventilo, qui est sans doute un Delta, mais bon, c'est pas sûr :
http://www.coolermaster.com.hk/en/ [...] c-001.html
Ces caractéristiques exactes, après une recherche sur différents sites ricains, sont:
12V-> 36CFM pour 44dB et 12V 0.35A et ~6800rpm
9V-> :??:
Merçi à vous :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd83 le 18-05-2002 à 13:48:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:59:00
Un peu de théorie
le débit d'air ainsi que le bruit engendré par une hélice ( ventilo) est proportionel au caré du régime de ce(tte) dernier(ère) donc si tu lui réduit de moitié son régime tu divisera par 4 le bruit et le débit
Seulement voilà le régime n'est pas proportionel à la tension et cette loi est propre à chaque ventilo , le seul monyen consisterait à avoir un ventilo à 3 fils :p
Sinon à 9V , compte entre 10 et 15 CFM et moitié bruit pour ton ventilo
Marsh Posté le 18-05-2002 à 14:32:22
Euhh c'est à dire cnlp :??:
Ca donnerait ~22dB pour 20 à 26CFM :??:
Marsh Posté le 18-05-2002 à 21:45:12
UP please :jap:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:30:16
du silence avec un delta 6800rpm 44db [:jergoku-2]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:36:02
t aura pas le silence avec un 60mm et si tu diminu sa tension il soufflera pas assez pour efroidir donc prend un adapt 60/80 avec un ventillo enermax ou met un noname avec avec un regulateur
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:40:48
c pas sur que ce soit proportionnel si ?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 00:41:21
 :hello: NAN alors ça surement pas, tu reves !!  :ouch:  Les dB(A) , c'est une échelle logarythmique. :ouch:  ( +3 dB = 2*plus de bruit )
Donc au pif, je dirais entre 35 et 40 dB en 9V, ce qui est toujours trop bruyant ... :kaola:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE mardi 8 juillet 2025 @ 19heures !
Marsh Posté le 19-05-2002 à 01:07:47
bah le coup de l'adaptateur j'ai déjà essayé (d'ailleurs si quelqu'un sait où s'en procurer un qui est efficace ca m'interesse, car celui que j'ai acheté est vraiment merdique :fou: ), avec des Papst et des Ultra Silent Fan S2,S4 en 9V,... mais ca ne marche pas du tout les perfs sont pires :(  qu'avec le ventilo d'origine de mon heat pipe qui est pourtant très faible (14CFM pour 20dB) :sweat:
Enfin bon j'ai donc récuperé le ventilo du lien que j'ai donné plus haut, qui semble donc être un delta, et je l'ai passé en 9V.
Et bien le résultat est bluffant :love:
Je trouve qu'il est à peine plus bruyant que celui d'origine (peut être aussi grace au Dynamat, ca marche vachement bien ce truc  :) ) et surtout il est beaucoup plus performant car j'ai gagné 4-5°.
Enfin bon, même si je ne connais pas ces caractéristiques exactes en 9V, le résultat est tout bonnement excellent :)
Aussi bien au niveau perfs que bruit :love: et je peux vous dire que pour moi le silence de mon PC est primordiale car tout dans ma tour est fait pour qu'elle soit la plus silencieuse possible.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dd83 le 19-05-2002 à 01:11:57--[/jfdsdjhfuetppo]
