c possible de mettre un ventilo en 24v? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:54:30
soit tu le fais tourner en 12v (il ira moins vite que sa vitesse nominale bien sur).
ou alors tu fous une alimentation externe.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:58:35
ben en 12v faut l'aider à tourner avec la main
(comme c un 24v d'origine)
donc pas moyen sans rajouter une alim externe?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:59:13
| Hr a écrit a écrit : Bah sur le rouge du ventilo le +12, sur le noir le -12... |
ok merci
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:06:27
euh... -12 et 12 c quelle couleur de fil ?
(sorry mais l'electronique et moi ça fait 2)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:09:10
le -12V sur une alim , c au max 0.5A
tu ne vas pas alimenter un ventilo avec sous peine de griller l'alim
je vais bentot recevoir des 80*80*38@24V , chez moi ,je vais les mettre en 12V , comme ca c silencieux ,et ca ventile pas mal
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:36:38
| flo850 a écrit a écrit : le -12V sur une alim , c au max 0.5A tu ne vas pas alimenter un ventilo avec sous peine de griller l'alim je vais bentot recevoir des 80*80*38@24V , chez moi ,je vais les mettre en 12V , comme ca c silencieux ,et ca ventile pas mal |
ceux de maxicool
si oui, j'en ai un
c du bon matos
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:58:35
oui , je vais en avoir deux ( pourmettre a l'arriere de mon boitier
Marsh Posté le 05-06-2002 à 17:03:48
| Karamazov a écrit a écrit : ceux de maxicool si oui, j'en ai un c du bon matos |
Ca fait plaisir !
Marsh Posté le 06-06-2002 à 12:56:10
| Hr a écrit a écrit : Je sais pas, mais RomainG fait du 17V avec le -5 de l'alim... |
le + 12 et le -5 ca fait du 17V nan ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 13:17:39
N'UTILSEZ PAS les tensions négatives de vos alims !!!!!!!!!!!!!
Les sorties -5 et -12V ne peuvent pas supporter une trop grosse intensité !!!!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 12:53:48
c quoi le schéma de branchement dans ce cas?
