bar ou bars ???
bar ou bars ??? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:01:57
bonjour,
pouvez-vous me dire si l'unité de mesure "bar" prend un "s" au pluriel  :??:
je travaille dans un bureau d'études, sce Fluides et Génie Clim. et les avis divergent  :whistle:
théoriquement, puisque "bar" n'est pas un nom propre, il lui faudrait un "s"
personnement je n'en ai jamais mis...
pouvez-vous m'éclairer ?
merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:05:09
oh la, c est barbar comme kestion pour un vendredi
#mais-chut
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:05:16
C'est un nom commun. Donc S.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:05:57
si pour toi 'bar' est l'abréviation (comme 'm' pour mètre), ya pas de S ... alors que si c'est le mot complet (comme 'mètre' pour reprendre mon exemple), il y en a un [:spamafote]
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:07:11
ca depent comment tu l'utilises [:spamafote] si c un resultat d'un calcul c X bar si c'est dans une phrases Xbars
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:07:38
  [:sadisdead]
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:08:57
bar n. masc. (gr. baros « pesanteur »). Unité internationale de pression égale à 10 6 dynes /cm 2 ou 10 5 N /m 2, soit encore ~ 1 atmosphère. En météorologie, on utilise le millibar ( 10 -3 bar ).
Je ne pense pas que ce soit invariable.
vw
The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8m.s-2
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:09:57
vw
en meme temps ton dico est perimé l'unité legale de pression est le Pascal :o
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:11:22
Je te fais confiance la dessus, mais ça ne doit pas changer les régles orthographiques de "bar" :)
Et puis rien ne dit dans la définition que c'est l'unité légale, juste une unité de pression internationale. D'ailleurs, le même dico dit :
pascal n. masc. [plur. pascals ] (de Blaise Pascal ). Unité de pression du système MKSA (symbole Pa )
Message édité par Combi_A_Vendre le 04-06-2004 à 09:15:26
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:11:48
Je pensais que ca allait parler bistrots [:buvons]
raté ! [:noxauror2]
Pour repondre a la question : j'en sais rien [:joce]
Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:12:10
vw
oui, c'est bien la définition que j'avais vue, et donc ça ne doit effectivement pas être invariable puisque c'est un nom... je trouve que ça fait moche avec un s (pas l'habitude...)
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:12:33
j'ai deja repondu a la question :o
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:12:44
bar est à la fois nom commun et symbole, le nom commun s'accorde au pluriel le symbole non  :(
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:13:28
 :o
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:13:32
oh la la non, pas à cette heure-ci  :D
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:23:40
raté ! [:noxauror2]
décu aussi  :(
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:28:07
Et donc, comment on mesure la pression en bar d'une mousse dans plusieurs bars que fréquente Raymond Barre en écoutant Laibach ?
:whistle:
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:30:39
:whistle:
à Barr (Bas-Rhin 67)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:33:01
:whistle:
A la longueur du coup de barre ? :D
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:36:50
Les symboles des unités sont imprimés en caractères romains (droits).
 En général les symboles des unités sont écrits en minuscules, mais, si le nom de l’unité dérive d’un nom propre, la première lettre du symbole est majuscule.
 Le nom de l’unité proprement dit commence toujours par une minuscule, sauf s’il s’agit du premier mot d’une phrase ou du nom « degré Celsius ».
Les symboles des unités ne sont pas suivis d’un point, sauf s’ils se trouvent placés à la fin d’une phrase, le point relevant dans ce cas de la ponctuation habituelle.
Les symboles s’écrivent sans « s » au pluriel (« s » signifie seconde) et sans point final
 (cas particuliers, le bar et le bit ayant pour symbole bar et bit, on écrit donc la pression exprimée en bars, 30 bar ; 16 bit, 1 200 bit/s)
Les noms d’unités qui sont des noms d’hommes s’abrègent par une majuscule : A pour ampère, W pour watt, K pour kelvin.
 Mais lorsqu’ils sont écrits en toutes lettres, ils ne prennent pas de majuscule.
Le symbole du préfixe ne doit pas être séparé de celui de l’unité (par exemple, millimètre s’écrit mm).
Quand une unité dérivée est formée en multipliant deux ou plusieurs unités, elle est exprimée à l’aide de symboles d’unités séparés par des points à mi hauteur ou par un espace.
 Par exemple  : kg×m ou kg m    N×m ou N m
Quand une unité dérivée est formée en divisant une unité par une autre, on peut utiliser une barre oblique (/), une barre horizontale ou bien des exposants négatifs.
 Par exemple : m/s ou m×s-1 .
Si le dénominateur contient plusieurs termes, ceux-ci sont alors séparés par des points et non par des barres de fractions.
 Mais il est préférable d’employer les exposants négatifs (W×m-1×K-1 ).
On ne doit jamais faire suivre sur une même ligne une barre oblique d’un signe de multiplication ou de division, à moins que des parenthèses soient ajoutées afin d’éviter toute ambiguïté.
 Dans les cas compliqués, des exposants négatifs ou des parenthèses doivent être utilisés pour éviter toute ambiguïté.
 Par exemple : m/s2 ou m×s-2  mais pas m/s/s
Le symbole doit toujours être écrit après le nombre (35,6 kg et non pas 35 kg 6, mais il faut écrire 6 h 54 min).
Les nombres entiers doivent être séparés en tranches de 3 chiffres par des blancs et non par des points :
 Par exemple  5 345 769 et non pas 5.345.769.  Ecriture en mode scientifique : Par exemple : 1,25 X 10-5  unité SI
source : http://www.bipm.fr
Message édité par mko le 05-06-2004 à 22:37:53
Voyage et pensées photographiques
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:38:01
fout tout en Pascal ou en mmHg :D
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:34:51
DS De physique ce matin et j'ai pas mis de s a bar.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:39:06
Oui on dit 1 bar comme 5000 bar ;)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:15:07
Moué, c comme Euro, je sais jamais si fo y mettre un S ou non :p
Marsh Posté le 06-06-2004 à 00:17:55
Euro tu peut, le symbole est €, mais pour les symboles physiques, certains ont tout le nom comme bar ou bit. Volts s'ecrit V, Ampère A etc...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:53:46
ouaouhhhhhhhhhhhhhhhhh
mais où as-tu trouvé tout ça ???
en tout cas, merci pour ces éclaircissements... donc si je comprends bien, pas d'"s" à bar ? en fait moi pas trop comprendre  :(
(s'cuse, j'suis un peu blonde  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:57:13
t'en es ou dans FFX-2 ???
Marsh Posté le 07-06-2004 à 11:18:45
la réponse est: CA DEPEND !
pasque 'bar' est un cas particulier ou le mot et le symbole (l'abréviation) sont identiques ... donc tu peux mettre un s ou non selon qu'il s'agit du mot entier ou du symbole.
exemple:
2 mètres = 2 m_
2 bars = 2 bar_
c'est plus clair, là ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:03:58
L'Euro, la monnaie, est invariable.
Il n'y a pas de "S" sur les billets.
Pax tibit
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:07:26
Au début, aller au chateau Leblanc, mais il ma tellement deçu ce jeu que je n'y joue même plus... les FF c'est plus ce que c'était :(
Je parlais du symbole, et non pas l'unité, mais les unités monétaires et physiques sont autorisés à etre mis au pluriel, mais pas leurs symboles
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:26:14
ca depend combine tu en visite dans la soirée  [:joce]
plus serieusement je ne lui met pas de s, j'en vois pas l'interet  [:spamafote]
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:08:50
oui, mais en même temps apprends à lire... unité internationale ne veut pas dire unité légale !
ça reste une unité tout comme toutes ces unités anglosaxonnes débiles !...
Pff, avant de gueuler comme un veau, il faut relire ce qui est écrit !  :fou:
