Quel papst pour remplacer le ventilo d'un volcano 9 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:36:39
3 dbA de plus = 2 fois plus de puissance acoustique. C'est logarithmique comme echelle attention ! Tu pourras voir la difference certes mais est ce que tu es sur que c'est vraiment la source numero 1 de bruit car en general avec le "Bruit" tu ameliores a un endroit et le pb se deplace.
Verifie que c'est pas ton ventil de chipset qui fait du bruit ou ta cg ou ton alim. L'alim ca resonne vachement bien.
Perso moi j'ai du tout moder pour arriver a reduire la chose a un bruit moins audible que mon frigo qui est a 3m
veridique.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:45:03
| yeager38 a écrit : |
puisque tu en parles, quel boucan mon frigo, (petit pour studio), c'est un "Horn", il porte bien son nom
Par contre je conseille Curtis, c'est mon congéllo, et il ne fait presque pas de bruit...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:30:35
| Orkliver a écrit : C possib de mettre du gédicoustic dans un frigo ? |
tu me donne une idée, mettre le moteur dans une cage au gedi, mais j'ai peur qu'il chauffe.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:44:58
| nouch a écrit : |
il suffit de tourner la molette du thermostat
, la il est au mini, sinon, il congélle mes oeufs ![]()
Marsh Posté le 05-06-2003 à 18:45:13
| pedro a écrit : Salut , j'ai un volcano 9 (potar) qui tourne à 2000 rpm (60° full) mais je trouve que c'est encore bruyant, je voulais mettre un papst 8412 NGLE ou NGML à la place (avec un fan mate), est-ce que déjà ca vaut le coup de changer et, si oui, quel papst choisir? |
j'ai essayé un 8412ngl (15?/rfa) sur un V9 ... oublie ca chauffe trop ... j ai remis enermax à 2500rpm ... le papst c'est bon pour le boitier à condition d'en avoir plusieurs...
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:43:16
Je change le ventilo de mon ventirad cet aprem, et voici les spec de mon ventilo actuel :
- 22 CFM 32db 6cm
Je le remplace donc par un Papst MGML 8cm via adaptateur 6>8 qui affcihe les spec suivantes.
- 26 CFM 19db 8cm
Je crois pas voir de différence au niveau t° mais alors au niveau sonore çà devrait calmer
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:51:20
edit: bon bha en fait le silent viking de mon volcano 9 est mesuré à 23 db 32 cfm a 2000 rpm et le papst ngml à 19 db 26.5cfm à 2050 rpm.
la diffèrence me parais minime nan?
source http://www.silentpcreview.com/file [...] nspecs.pdf
Message édité par pedro le 05-06-2003 à 13:57:52
