planter un clou dans du beton.... - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:19:36
franchement, avec une perceuse et le foret adapté, c'est fait en 10 min
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:19:52
Si tu ne veux pas t'embêter avec des chevilles, il vaut encore mieux l'accrocher avec du papier autocollant double face ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:52:15
je n'ai jamais fait mais il existe bien des clous pour beton. je suppose que ca doit fonctionner ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:56:54
| Batman-Fr a écrit : je n'ai jamais fait mais il existe bien des clous pour beton. je suppose que ca doit fonctionner |
Clou spéciaux, tête titane et qui éclate en plantant...
Mais ton pti clou à bois, tu peux aller loin...
Un détail, une fois planté, n'espère pas l'enlever ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:02:32
| noldor a écrit : franchement, avec une perceuse et le foret adapté, c'est fait en 10 min |
j'ai pas de perceuse a portee de main.
faut que je fasse 40 borne pour la chercher et 40bornes pour la ramener ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:03:34
a ce point ?
j'en ai achete : ils sont carres, fonces et ont l'air particulierement robustes mais de la a parler de titane, je doute que les miens soient ainsi
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:03:40
| Caedes a écrit : Si tu ne veux pas t'embêter avec des chevilles, il vaut encore mieux l'accrocher avec du papier autocollant double face |
j'y ai pensé, mais comme c'est juste au dessus du canapé, je voudrais pas qu'il se decroche au bout de 3 jours...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:09:32
reste la solution ni-clou-ni-vis ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:10:27
| Batman-Fr a écrit : a ce point ? |
Oui ça dépend des modèles hein... Pis de la taille de la pointe en titane
Mais en général c'est le cas
C comme ça qu'on voit les clous de merde et les autres
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:12:31
| memory12 a écrit : j'ai pas de perceuse a portee de main. |
Ben si t'as ni perceuse, ni clou à béton, tu peux toujours t'amuser à plier tous les clous de ta boîte, mais pour les tableaux, c'est râpé
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:20:00
| Batman-Fr a écrit : reste la solution ni-clou-ni-vis |
Ca colle du tonerre ce truc, j'ai coller un bout de bois de 10cm sur 10cm sur un mur en parpin juste pour tester, j'ai jamais reussi a le decoller ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:25:00
| le proto a écrit : il faudrait peut etre en parler au directeur du musée Munch d'Oslo |
Marsh Posté le 25-08-2004 à 02:57:11
Un crochet assez long dans le plafond (un petit trou que tu peux reboucher facilement), une tige d'acier qui descend le long du mur, sur laquelle tu mets de quoi bloquer le fil qui tient le tableau, c'est moche, mais ca fait genre galerie contemporaine. Si tu as un tableau, ca doit être bien decoré chez toi et si tu tiens a ce tableau... Tu mets un eclairage dans le meme style.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 02:59:07
| Le Proto a écrit : il faudrait peut etre en parler au directeur du musée Munch d'Oslo |
Tres drôle : la boite d'alarme accrochée derriere un des tableaux a ete retrouvee a quelques metres du musee 24 heures plus tard : elle avait pas fonctionné, la pile etait morte...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 16:20:13
perceuse à percussion
(avec une perceuse classique c'est mort
Marsh Posté le 29-09-2004 à 16:37:35
il existe des crochets spéciaux pour ça
c'est composé d'une partie en plastique avec le crochet
et la base de cette partie en plastique est en forme de disque ou sont présents trois clous spéciaux qui rentrent tres bien dans le béton
j'ai trois cadres qui tiennent grace à ce système chez moi depuis 2 ans et jamais rien n'a bougé
pour info j'ai trouvé ca chez casto apres avoir demandé ou trouver des forets béton (j'allais fait le bourrin et y'a pas eu besoin, un vendeur m'a conseillé ça et c'est nickel)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:18:27
j'ai 2 tableaux (chacun inferieur a 2kg) a accrocher sur un mur en beton.
j'ai pas de perceuse a portée de main, ni de foret beton.
(de plus, j'ai pas envie de m'embeter avec des chevilles etc pour 2 tableaux.)
est il possible de planter un clou dans du beton ? si oui, quel clou prendre ?
