BARTON XP 3000+ avec ventilo d'origne à 60° au repos normal ?
BARTON XP 3000+ avec ventilo d'origne à 60° au repos normal ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:21:14
je viens de le monter pas encore O/C et déjà une temp importante, le boitier est à 35° (radeon 9700 pro inside qui chauffe pas mal et 2 disques)
J'ai quand meme 2 ventilo en in (devant les disques) et 1 en out + alim out
je monte autour de 67/68° en full
dans la piece j'ai 30°
Bref j'ai merdé dans le montage ou c'est normal ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:27:53
Ca parait un peu chaud quand meme,mais ayant deja testé un ventilo box,je sais maintenant qu'ils sont pas terribles :sweat:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:29:38
Je viens d'HT un 2800+ et je tourne à 60°C avec le ventilo d'origine, 66°C en idle...
Par contre si je branche mes 4 ventilos supplémentaires (débranchés la plupart du temps car trop bruyants...), je tombe à 46°C en idle et 52°C en Full...
Donc si tu n'as que le ventirad du proc, tu peux considérer que c'est une T°C normale pour un 3000+ !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:29:59
moi aussi je trouve cela un peu chaud, quelles sont les valeurs standards pour un XP 3000+ Barton ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:33:11
Bâ, avec AMD, tu peux te considérer heureux si tu passe sous 55°C en full avec ce type de matos... C'était gênant avec du 0.18 microns (mon XP 1600+ plantait à 58°C) mais les bartons ont l'air de mieux tenir la chaleur.
Honnêtement je ne m'inquièterais pas à ta place. Il commence à faire très chaud en plus alors le mieux est de bidouiller un système de circulation d'air efficace et tu dois facilement pouvoir faire baisser ta temp d'une dizaine de degrés !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:37:07
A partir de 75° ca commence à etre limite :/
Sans compter les multiples plantages qui peuvent survenir a cause de la surchauffe :/
Ensuite,il y a aussi une question de sonde,par exemple je suis actuellement a 50° avec un slk 900,un xp 2400+ a 2.2ghz,bus 200mhz et 1.75v
Ca peut paraitre énorme avec un slk 900,mais la sonde est faussée d'environ 10° (je dois etre à environ 40°)
Le rad,n'est meme pas tiede!
Donc,verifie deja si le rad est chaud (fais tres attention il y a des chances qu'il le soit vraiment,passe juste ton doigt a proximité tu seras fixé)
Je te conseille un changement de dissipateur,pas forcement un slk 900 (60? sans ventilo) mais un volcano 11 (35?) se revelera deja nettement plus efficace que ton ventirad box :o
Edit: j'ai flashé le bios,en fait au lieu de 50°,je suis à 35° en réalité ;)
Message édité par shadowblade le 31-05-2003 à 17:50:21
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:40:12
le ventilo BOX est si merdique que cela ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:41:59
Moi j'ai gagné pas mal de degrés en mettant un 80x80 qui souffle directement sur le dissipateur du proc ; le tout est de trouver un moyen de le fixer  :D
Ensuite j'ai mis 2 ventilos en extraction à l'arrière et 1 ventilo en aspi à l'avant, le tout en 80x80. Ah oui, j'ai aussi remplacé le 60x60 d'origine du ventirad box par un 80x80 Enermax.
Resultat, AVANT :
54°C en idle
66° en full (tour ouverte)
APRES
46°C en idle
52°C en full (tour fermée)
Il suffit de choper un bon circuit d'air pour que l'air ambiant arrive au proc sans trop d'obstacles et ça fonctionne vraiment bien !
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:45:33
Sinon y'a la solution du watercooling.
J'ai trouvé un truc sympa qui devrait sortir aux alentours d'une centaine d'euros...
http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:49:30
Générallement,oui,maintenant le modele vendu avec le 3000+,je l'ai pas encore vu,mais s'ils font les memes economies à ce niveau qu'avec les 1800+... :sweat:
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:52:40
Bon il va falloir que je regarde un ventilo digne de ce nom, avec mon autre XP 2,4+ je n'avais pas eu ce probleme, le ventilo box etait correct.
Avec le XP 3000+ c'est vraiment pas bon
mon budget  max 50 ? je prends quoi ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:06:26
Volcano 11 [:spamafote]
C'est pas un slk 900,mais ca fera très bien l'affaire (rien à voir en tout cas avec un box)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:12:53
Ok merci
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:24:48
sbe a écrit :
Ok merci
Pas de koi,en passant,je te recommande de la pate thermique artic silver ceramique,pas trop chere elle est excellente :)
Concernant les magasins:
http://www.pc-look.com
http://www.openjl.fr
http://www.materiel.net
http://www.topachat.com
Excepté materiel.net que j'ai pas encore testé,j'ai commandé sur tous les autres sites sans jamais avoir eu de probleme :)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:36:40
c oreilles vont l'entendre ossi ... [:spamafote]
Message édité par XVX Kobra XVX le 31-05-2003 à 18:37:49
Amd Je t'aimeuuuh :whistle: | Le W/c cai bon, mangez z'en :o | Mes Feedback
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:45:25
Il y a un potard :??:
Il me semble que niveau bruit à basse vitesse il dégage 17db,c'est pas enorme :o
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:50:43
oué mais si y fous a 17db y va pa refroidir grand chose  :o
Marsh Posté le 31-05-2003 à 18:56:06
Stout de meme en cuÿvre :o
T'as deja entendu un ventilo de ventirad box? :D
Il sera largement gagnant en temp à niveau sonore equivalent avec un volcano 11 :o
Et c'est pile dans son budget [:spamafote]
Marsh Posté le 14-01-2004 à 15:19:47
60° avec ventilo box....
Le Smiley de la mort !! (8÷þ
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:37:30
oui mais comment savoir si ta sonde dit vrai ?
moi cpucool le bios et sandra me disent 55 en idle et 61° max en stresstest au bout de 6h de prime 95 .
msi pcalerte lui dit 8° en moins alors je ne sais comment savoir la realité...
(barton 2500+@3200+ , msi k7n2 delta ,11*200,arctic cooling rvision2 silent 2200 tr/min 18db )
Marsh Posté le 16-01-2004 à 11:14:41
+1 les sondes ont une bonne marge d'erreur
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-04-2004 à 22:30:29
moi je viens dacquerir mon barton 3000 je suis dak un slk c de la balle mais pour 50 ? mhh je te conseille un zalman a 40 euros et pate thermique arctic silver 5 il te restera +- 5 ? tu px encore rajouter un 80x80 dans ta case
(mais bon 5 ?pour le 80x80 c un px naze mais bon faut negocier)
SamuraI<=!=>DynastyMyng/!\HULK/!\*°*
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:55:10
j'ai aussi un 3000+
uil chauffe trop à mon gout je suis à 65-70° (boitié ouvert)
ça monte a 75° kan je force trop...
mon ventil et aussi gros (artic couling 2tg...inconnu koi)
j'aimerai savoir quoi acheter ou faire pour réduire un peu tous ça histoire que sa finisse pas en incendie mortel...
merci ^^
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:13:51
j'ai quand meme l'impression que les 3000+ chauffent pas mal  :sweat:
pour resoudre le probleme et pour O/C le mien , j'ai mis dessus un SP97+S2
T° en Full :51° a 1.7V et 2365 Mhz
c'est un peu chere, mais ca vaux le coups  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2004 à 17:41:05
c'est quoi un SP97+S2 ?
lol t'as pas un liens ou on peu l'acheter merci ^^
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:14:45
alors le SP97 est un radiateur de thermalright :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65123.html
et le S2 est un ventilateur plutot silencieux :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 34091.html
voila, tu as les prix  :hello:
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:42:19
franchement c excellent les thrmaltigth les slk et sp sont trop mortel mais le ventilo de barbidule c hors prix mais bon sa en vaut ptet le coup mais ta les mooyen?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:44:46
c'est pas donne en effet  :cry: , mais c'est quand meme ce qui se fait de mieux pour refroidir un processeur en aircooling.
le S2 c'est juste pour le cote silencieux de la chose  :love:
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:15:12
a fond sinon chez zalman quand on a pas antent de moyen il peuvent etre excellent je vous le jure avec une bonne articsilver 5 ;):)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:20:43
merci ^^
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:22:13
no prob (l) ;):)
Marsh Posté le 21-04-2004 à 22:07:30
He franchement ne critiquez pas le ventilo d'origine, perso j'ai utilisé quelques jours eh ben j'ai jamais dépassé les 50° en full, et avec mon vantec je tournais à 2.3ghz et 62° en full donc avec un slk 947 ça fait du 60° full ...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 14:37:52
Sur mon 3000+ avec ventirad d'origine je suis à 64°C en idle et presque 70°C en full.
Même chose avec un zalman 6000 AlCu...
J'ai mis dernièrement un thermaltake silent boost et je suis passé à 58°C en idle et à 64°C en full...
Jamais un seul plantage donc ça continuera à tourner comme ça.
J'ai tout ça sur une gigabyte 7N400 Pro 2 dont il parait que la sonde donne une température pessimiste de 10° environ, donc je ne m'affole pas.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 16:52:44
sinon la solucec de poser , polir son rad le "box" on px gg jusqua 5°
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:19:34
heu parait que pour le SP97 c sho pour le monter et qui fo démonter la carte mère et tout...
ce que je né pas envie de faire lol ^^
ya koi d'auter ultra performant qui fera refroidire ce put1 de 3000+ qui veut absolument griller avant lété ^^
Marsh Posté le 25-04-2004 à 21:46:26
Tu vire le Pad, et tu met de la bète Artic Silicone, tu va déja gagner 10 °C ;)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:08:49
10° mdr ??? sinon les zalman son pas chere et efficace et il refroiddisse tt les alentour ex chip sinon de lartic silver 5 comme pate thermique fera laffaire et tu polis avec du papier de verre pr plus de renseignement va su jackypc
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:26:50
celui la :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58163.html
on diré que ya que le ventilo et pas le dissipateur...
et celui la :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24032.html
c'est du bon ? (il a l'air zarb)
sinon filer moi un liens vers les meilleur ^^(mais pas le SP97)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:27:50
précision....je cherche le refroisissement plus que le silence ^^
Marsh Posté le 27-04-2004 à 13:38:26
lol pour infos j'ai celui la actuelement :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 60132.html
merci ^^
