Changer Batterie de PC portable avec voltage différent - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-02-2017 à 19:42:49
Le chargeur actuel ne posera strictement aucun souci, pour recharger une batterie compatible avec ton portable. La tension indiquée, tant sur la batterie que sur le chargeur, est celle délivrée et non admissible. Cela signifie que ta batterie supportera en entrée les 19 V du chargeur, qui ne l'alimente de toute manière pas directement.
Pour l'exemple, mon Asus G750 propose 19,5/15, un vieux Medion, 19/14,8 et un Netbook Asus, 12/7,4.
C'est donc bien de t'être posé(e) la question, mais tu peux y aller sans arrière-pensée.
Marsh Posté le 28-02-2017 à 20:28:07
D'accord, merci énormément pour ta réponse !
Tu es absolument sûr de ce que tu avances ?
J'ai lu par-ci par-là que le voltage était réellement important !
Merci beaucoup pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 28-02-2017 à 23:49:35
La tension est très importante, puisque c'est le seul critère à respecter stricto sensu, l'impédance (en Ampères) et la puissance (en Watts) délivrées pouvant être supérieures (pas inférieures) aux minima indiqués sur le chargeur et la batterie, étant donné que c'est l'appareil relié qui consomme ce dont il a besoin.
Avec une tension trop faible, il ne démarrera pas, alors qu'avec un excès de volts, il va tout simplement griller.
Marsh Posté le 01-03-2017 à 11:17:32
Euh, excuse moi mais tu ne te contredirais pas avec ton premier message ? D'ailleurs tu n'as pas vraiment répondu à ma question, est ce que tu pourrais être plus clair? ^^'
Marsh Posté le 01-03-2017 à 12:40:17
Non, je ne me contredis pas, mais j'admets ne pas être très clair dans mon message.
Que le chargeur et la batterie n'aient pas la même tension délivrée (output) n'est pas du tout un problème. Il faut seulement respecter les préconisations du constructeur (les tensions annoncées donc) propres à chaque machine.
Dans ton cas, ton chargeur envoie 19 V et ta batterie, entre 14,4 et 14,8 V. La tolérance de 0,4 V n'est pas significative.
Marsh Posté le 02-03-2017 à 02:52:15
D'accord, mais comment ça elle delivre entre 14.4 et 14.8V ? Tu l'as lu où ? Et la différence entre la batterie et le chargeur n'importe pas ? C'est la question que je me pose en fait... Je suis désolé, j'ai du mal... ^^'
Pourrais-je avoir l'avis de quelqu'un pour confirmer ce qu'il fut dit précédemment ? ![]()
Marsh Posté le 02-03-2017 à 15:41:14
| gobaleine a écrit : D'accord, mais comment ça elle delivre entre 14.4 et 14.8V ? Tu l'as lu où ? |
Marsh Posté le 02-03-2017 à 16:13:45
D'accord merci infiniment pour toutes tes réponses et pour tout le temps consacré !
Du coup je réitère ma question pour ceux qui liront ce post : Pourrais-je avoir une confirmation de tout ça par quelqu'un d'autre ? ![]()
Marsh Posté le 08-03-2017 à 16:02:50
En fait, mon problème a changé : <gras>Actuellement, j'aimerais surtout comprendre s'il est possible d'utiliser un chargeur avec 19V de sortie pour une batterie avec 14.4V d'entrée</gras>
--> J'ai beaucoup de mal à comprendre pour de bon si le circuit d'alimentation équilibre le tout lui-même (rendant possible l'utilisation de ce chargeur de 19V sur ladite batterie) ou alors s'il y a vraiment des règles à respecter au sujet de la tension et aux différences entre celle du chargeur et celle de la batterie (celle du chargeur doit-elle être supérieure, inférieure, la plus proche possible, ... de celle de la batterie ?) : c'est le point qui m'importe le plus
--> Ensuite y-a-t'il d'autres paramètres importants ? J'ai cru comprendre que l'ampérage du chargeur doit toujours être supérieur au maximum toléré par la batterie (mon chargeur ayant pour ampérage 4.74V, il faut donc que je cherche des batteries avec un ampérage inférieur), y-a-t'il d'autres règles ? La polarité est vraiment un critère auquel il faut faire attention ?
--> En conséquence, ces batteries sont-elles de potentielles offres à regarder : https://www.amazon.fr/ordinateur-po [...] erie+p6624 ou https://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A [...] erie+p6624 ? Y-en-a-t'il une à préférer ?
Merci par avance pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 28-02-2017 à 18:34:03
la batterie d'un PC portable que j'aimerais utiliser (je n'tuilise dans la vie courante qu'une tour et un PC portable me serait utile) est cassée depuis très longtemps et je ne l'ai plus sous la main.
J'aimerais aujourd'hui remettre mon PC sur pied avec une nouvelle batterie : j'ai donc cherché des batteries compatibles avec mon modèle soit des batteries pour Medion Akoya P6624 (MD98390). J'en ai trouvé trouvé un grand nombre.
Malheureusement, j'apprends la présence d'un paramètre dont j'ignorais l'importance : le voltage. La plupart des batteries que j'ai trouvées ont un voltage compris entre 14 et 15V alors que mon chargeur indique une sortie de 19V.
J'ai donc demandé des conseils à des amis, n'ayant pas sous la main le voltage de ma précédente batterie... Ils m'ont conseillé de prendre une des bétteries que je trouvais sur le net (soit une avec un voltage vers 14-15V) et d'acheter en plus un chargeur de batterie universel qui me permettrait d'ajuster le voltage selon la batterie.
Seulement, je ne trouve pas de chargeur universel pour 14V (le plus proche de 14.4V, le voltage général des batteries que je trouve), ne vaudrait-il pas mieux prendre directement prendre un chargeur de 14V ?
Voici donc mes questions :
Est-ce une bonne solution ? N'y-a-t'il pas mieux ?
Vaut-il mieux que je prenne un chargeur universel ou un chargeur de 14V sachant que la batterie fera probablement 14.4V d'entrée ?
J'ai trouvé cette offre de batterie : https://www.amazon.fr/5200-mAh-Capa [...] erie+p6624 --> me la conseillerez-vous ?
Merci par avance pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Message édité par gobaleine le 28-02-2017 à 18:36:04
