Grésillement alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:27:21
C'est pas vrai, ça! Y'a personne sur ce forum? 2 messages émis en 2 heures!! lol
Enfin bon, quand vous serez là, si vous avez une idée...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:33:55
un retour an SAV ????
si t'a pas acheté les zalman opt1 , ne prend surtout pas cela !!!!!
en effet avec la grille zalman il emettent un siflement tres chia.... !!
pren plutot un pasp ou un textorm
Marsh Posté le 05-05-2005 à 23:06:08
si c'est le self de l'alim (apparment c'est plus ça que les ventilos) ça resemble à ça (bignou de droite)
et tu peu les faire grésillées moins en remetant une couche voir plusieurs de vernis,
je crois qu'ils en parle nt sur le topic que tu mensionne
Marsh Posté le 05-05-2005 à 23:41:02
lol s'il ya un grissilleument en général c'est qu'il y a un cour circuit et que l'allimentation ne force pas !!sa arrive par exemple quand la carte mére est en contacte avec le boitier !! n'allume surtout pas ton ordi tan qu'il y a ce grissilleument si tu veux pas faire un barbecuit !je raconte là mon experience, mon allimentation fesait un grissilement mon ordi voulait pas s'allumé à cause de sa j'ai forcé et sa à sentie le cramé pendant 1 mois dans le boitier !
Marsh Posté le 06-05-2005 à 02:26:32
j'ai exactement le meme soucis avec une fortron 380w tout neuve
avant c'etait le ventilo 120mm qui faisait un bruit insupportable, je l'ai change
mais en fait l'alim gresillait deja a la base
la mienne est bien PFC passif, la tienne aussi ?
Si votre alimentation bourdonne, il ny a pas grand-chose à faire si ce nest essayer de monter la bobine responsable avec du caoutchouc si ce nest pas déjà fait.
du caoutchouc ? "monter" ?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:38:39
Ben elle grésille depuis le début... Et pour les zalman, c déjà fait... M'en fous, les grilles, ça s'enlèves, et comme je fais mes trous moi même, je peux adapter...
Enfin,... Pour la bobine, qqun a pas une tof plus explicite? Je vois pas du tout, là  ..
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:48:25
si elle grésille ya pas forcément court circuit c'est nimp ça!
loool ben a la rigueur si tu peu prendre une ou plusieur tof de l'interieur de ton alim,
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:08:21
bein c comme sur la photo de ton lien, un rond de metal avec du fil torsade autours.
maintenant la question c'est : comment on l'empeche de vibrer ce truc ? faut mettre du caoutchouch ou ?
elle est PFC passif ton alim ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:27:05
Oui... Pour les photos, je vais essayer de vous donner ça.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 13:05:57
Ma Fortron 400 grésille aussi... un peu plus en charge en plus ! C'est un peu chiant. Je pense mettre de la gaine thermo autour des selfs. Ca devrait suffire ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 14:57:18
bein le but c'est que ca prenne pas feu
j'ai aucune idee quoi faire ? mettre du caoutchouch ou ??
g l'impression que mon alim gresille depuis que je l'ai ouverte, g p'tet bouge un des selfs par inadvertance, je v essayer de les bouger un peu avec un objet en plastique
Marsh Posté le 09-05-2005 à 21:33:11
bein ca chauffe bcp les selfs ?
l'odeur de superglue cramee ca va pas le faire
t'essaies et tu me dis ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 21:44:46
sa pue le premier soir
ç change pas bcp voir rien
fau mettre plusieur couche je pense
Marsh Posté le 11-05-2005 à 02:51:46
Je viens aussi de faire l'essai... mais en laissantr sécher, ca ne sent pas après.
Pas top efficace.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 03:49:35
du caoutchouc ? "monter" ? ca veut dire quoi ?
ou sinon le coucher avec du scotch d'electricien ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:02:22
bon bein voili ca gresille plus
j'ai un peu bouge les 2 bobines avec un stylo en plastique a travers les espaces entre les pales du ventilo 120mm
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:17:58
Bonjour a tous. J'ai fait des modifs tt plein dans mon PC:
- Cage a DD: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=258
- Airflow en carton + 2db killer au mini
- Changement alim pour une txtorm db-killer 335W
- Changement DD (maxtor 160go + aam)
- Zalman Vf700-cu
Changement futur (dans 1 semaine)
- Insonorisation PC
- Installation de 2 zalman OP-1 au dessus de la tour (En effet: le ventilo extract est utlisé par l'airflow, et l'alim n'evécue plus l'air chaud étant à 2cm de l'airflow, + DD refroidit... Ca chauffe grave. Pourquoi ces ventilos? Je sais qu'ils sont silencieux, et il y a une belle grille. De plus, comme je doit trouer le boitier...)
Problème:
A l'heure actuelle, la source la plus importante (et la seule, a peu près) est le grésillement de mon alim. Je n'ai évidement pas envie de changer...
Sur cet article; on parle de bobines: http://www.pcsilencieux.com/article-5.html
Comment faire? Qu'est-ce qu'une bobine? Mon grésillement est présent tout le temps, quel que soit la charge et la temp... Avez-vous d'autres idées?
