alim tagan qui empêche d'o/c ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:53:00
Ma Tagan va bien pour ma part le +12 passe de 12.25 @ 12.15 mini en full...
Ta Tagan avait peut être un défaut...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:59:09
je viens de voir sur noky un test et ils disent clairement que la tagan n'est pas au top en burn full pour un processeur o/c, peut être que ma tagan avait un défaut, je sais pas, j'avais avant elle une fortron 350w et j'avais l'impression qu'elle était mieux en o/c mais je n'avais fait aucune mesure à cette époque avec mon 2.6c.
tu a overclocké de combien ton proco ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:19:26
Quel voltage a tu mis au CPU ? Selon mes tests il est optimal entre 1.55V et 1.575V, au délà je perdais en stablilité.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:24:46
| falcor a écrit : Quel voltage a tu mis au CPU ? Selon mes tests il est optimal entre 1.55V et 1.575V, au délà je perdais en stablilité. |
j'ai mis max 1.55 mais j'ai essayé aussi 1.525 comme tu as pu le faire, mais je pense plus à un problème d'alimentation qu'au proco lui même, sous memtest 40 pass réussies @ 3.570 à 1.525
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:28:05
| nogood a écrit : je viens de voir sur noky un test et ils disent clairement que la tagan n'est pas au top en burn full pour un processeur o/c, peut être que ma tagan avait un défaut, je sais pas, j'avais avant elle une fortron 350w et j'avais l'impression qu'elle était mieux en o/c mais je n'avais fait aucune mesure à cette époque avec mon 2.6c.  |
J'avais aussi une Fortron 350 W avant et le ripple sur le 12V donné par OCCT est bien meilleur avec la Tagan : 1.35 % contre 2.4 % pour la Fortron.
Ceci dit, ça n'a rien changé pour mon O/C...sauf le silence   Tagan
 Tagan
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:30:27
exactement pareil pour moi
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:36:00
c'est clair qu'au niveau silence tagan c'est extra, c'est ce qui me fait hésiter d'ailleurs à changer de marque.
voici le comparo des alims 450-480w nokytech :
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 129&page=1
les problèmes qu'ils évoquent (sur la stabilité des tensions) peuvent-ils influencer négativement mon overclocking ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:15:51
voici ce que j'ai trouvé sur la tagan cet aprèm en cherchant un peu :
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ge=1&pp=15
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
edit : j'ai une tagan 480w, tous les problèmes que j'ai pu trouver sont arrivés pour la plupart sur des 480w, d'ailleurs sur matbe.com le test pour la 420w est plus élogieux que pour la 480w.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:25:02
encore une tagan qui meurt suite à un o/c ...
C'est clair que l'alim peut te limiter dans la montée en freq. J'avais, il fut un temps, un Tbird 1.2 qui ne dépassait pas le 1.3Ghz avec une alim. J'ai ensuite eu une enermax 430W et j'ai monté sans pb le meme proc à 1.5Ghz (il me semble, je me rappelle plus tres bien). Enfin bref, l'alim joue.
Perso, je tourne en Hiper et j'en suis tres content.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:18:12
[/b]désolé si c'est long mais j'aurais besoin d'une aide : la question est simple, je dois racheter une alimenation dois-je reprendre une tagan (sahcant tout ce que j'ai décris ci-dessous) où acheter une autre marque ?
 , je retente une fois et là ça plante à 86%. Là je me dis que cela peut venir de l'alimentation.
Bon voilà, j'ai un p4c 3ghz 30 caps, je l'ai acheté à un forumer qui lui arrivait à l'overclocker à 3.6 ghz.
Chez moi ce proco (voir ma config) ne tourne que de manière stable à 3.3 ghz, au dessus le proco overclocké est stable dans la plupart des utlisations (gravure, jeux, retouche photos, surf....) mais dès que je lance un encodage dvd sous dvdshrink le pc plante à n'importe quel moment de l'encodage. Ce problème n'arrive que lorque le pc est hautement overclocké.
-j'ai pensé à la ram, j'ai fait un memtest @ 3.570 (vitesse ou le pc planet sous dvdshrink) et aucun problème (40 pass !!)
-j'ai pensé à la temperature, j'ai optimisé au mieux le refroidissement et je suis en full burn à 55-58° (@3.5-3.6 ghz) donc c'est pas énorme. J'ai dégagé le proco pour mieux l'aeré et j'ai fait un test sans succès à 51° en full burn
hier soir j'avais décidé de réinstaller windows et j'ai rebranché un lecteur disquette (pour le sata), accident un grosse fumé s'échappe du pc, c'est les fils de l'alim (branchés au lecteur disquette) tagan qui fondent ! peut être le lecteur diquette qui déconnait ?? je sais pas. J'ai donc changé l'alim et j'ai mis ma vielle 350x top-elite. Je me dis que je vais tout de même poursuivre mes tests d'overclocking, je mets le p4@ 3.85 ghz, je lance un encodage dvd (seul test qui me permette de mettre à défaut mon overclocking) et là il passe en entier
Je srute un peu les courbes données par asus pc probe qui me permet avec l'historique de comparer. Je regarde et je m'aperçois que quand le pc plante, il y a les tensions 12v qui chutent, avec la tagan en o/c, des fois il y a 11.3v. Dès que le 12v va en dessous des 11.6 et que cela ne remonte pas = plantage.
Avec la top elite, le premier test qui a marché les tensions sont descendues une fois en dessous de 12v et sont remontées peu après. Sur le second test, celui qui a merdé à 86% les tensions sont descendues durablement en dessous de 12v et plantage !
est ce que je me trompe en disant que c'est à cause de la tagan que j'arrive pas à o/c mon proco de manière stable à 3.6ghz ??[b]
je dois remplacer mon alim tagan le temps qu'elle parte en sav à mon avis je vais devoir attendre pas mal de temps, que dois-je prendre ? une autre tagan (j'adore son silence) ou aller vers du eneremax ou hiper 480w ? je ne veux pas mettre au dessus de 90 euros.
merci de venir m'aider.
HA/VENTE en lorraine
