conseil rehobus - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2009 à 10:03:21
Ventilateurs: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1747476
Monitoring et régulation des ventilateurs (solutions matérielles et logicielles): http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Marsh Posté le 20-09-2009 à 19:02:48
J'ai un P182 avec 2  Noctua NF-P12-1300 en extraction, 2 Cooler Master Led Silent 120mm en admission et 1 Noctua NF-S12-1200 dans la cage inférieure, tous régulés par la mobo grace à speedfan, c'est gratuit, automatique et efficace
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:16:19
bah j'avoue que je savais pas que l'on pouvait gérer 5 ventilo individuellement par la mobo
c'est pour ca que j'envisageai un rhéobus mais solution contraignant car la porte du p183 ne permet peut etre pas tout les rheobus
il y a sufisament d'emplacement sur toute le mobo ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 20:19:49
Pour moi la P5B ne gére pas les ventilos individuellement...
Jusqu'à une certaine température tout le monde est à 65% puis c'est au max!
Tu peux brancher plusieurs ventilo sur la même prise de ta mobo.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:40:57
câble en Y pour brancher 2 ventilateurs sur une seule prise
il y a même la possibilité de multiplier les câbles, mais bon, pas besoin...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:36:58
donc en faisant comme ca, ca me ferait gérer les deux ventilo en extraction ensemble et les deux en aspiration ensemble alors mais il est possible  de forcer une vitesse de rotation permanente avec un logiciel ?
par exemple les laisser tourner en permanence a 1200 sauf en cas d'utilisation intensive ou la je les fait tourner plus rapidement ou c'est la modo qui gère la vitesse ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 23:11:45
je pense qu'il est préférable de coupler entrée et sortie pour éviter les surpressions et souspressions
quant aux logiciels, ils permettent des réglages très fins à souhait...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 23:19:17
pas faux pour le couplage mais en meme temps je comptais tous les mettre a la meme vitesse a chaque fois mais t'as raisons mieux vaux etre prévoyant
bon j'avoue préfère cette solution reste plus qu'a me trouver une cm compatible avec speedfan car a priorie il y a (ou avait ) pas mal de problème avec speed fan qui ne contrôlait pas tout les ventilo (je dit ca arpès la lecture de qq post concernant speedfan
ps suis sur ton dossier pit super boulot
Marsh Posté le 20-09-2009 à 23:40:31
j'ai encore su chemin a faire pour monter ma prochaine config que d'éléments dont le choix s'avère beaucoup plus compliquer que prévue plus j'en lit ( car un post renvoi sur autres chose etc) plus mes choix premier prête a réflexion je vais surement revoir pas mal de chose
Marsh Posté le 21-09-2009 à 00:07:11
si cela peut t'aider:
le dossier est e.a. composé d'un premier poste qui date de 2006 (à remettre à jour, même s'il y en a déjà eu depuis) et de rubriques plus spécifiques. Voici les plus récentes:
- Bloc d’alimentation électrique (PSU) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
- Carte graphique (GPU) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160
- Radiateurs ou dissipateurs de chaleur pour CPU http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
- Ventilateurs http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1747476
- Monitoring et régulation des ventilateurs (solutions matérielles et logicielles) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
A la fin de chaqu'une de ces rubriques j'ai posté des liens vers des articles, dossiers, tests, comparatifs, (parfois aussi des topiques de forums), etc.
Si moi, je les ai tous lu, relus et même re-relus, j'ai bien conscience que ce n'est pas l'envie de tout le monde, car cela prend du temps et de l'énergie. Alors, depuis peu j'ai rajouté quelques détails dans les intitulés des liens, comme le titre, la date et l'auteur, pour aider à choisir et à retrouver les info. Désormais j'inclus aussi une petite table des matières pour permettre un accès direct à la partie visée.
voili, voilà!
Marsh Posté le 19-09-2009 à 18:16:05
Salut a tous voila j'envisage de me refaire une config avec comme boitier un antec P183 (enfin quasi sur)
mais voila comme je recherche le silence en priorité mais aussi un boitier refroidi j'envisage de remplacer les 2 tricool par d'autres 12 cm surement des noctua pour le silence (encore une fois) et de rajouter en façade 2 12 cm en aspiration pour amener de l'air frais dans le boitier.
Et c'est là que j'ai besoin de vous car je souhaiterais piloter les
2 voir les 4 noctua par un rheobus mais y a t'il un type de connectique particulier a prendre pour raccorder les ventilo sur le rhéobus et vaut t'il mieux laisser les 2 ventilo (en remplacement des tricool) brancher comme il le sont a l'origine et mettre un rheo juste pour les 2 autres ou mettre les 4 sur le rheo
voila j'attends vos avis d'expert éclairé afin de ne pas faire de bétise et pouvoir controler les températures soit par un logiciel soit par le rhéobus (ce qui me fait acheter un rhéo avec sondes)
ps si vous avez des conseil sur le rhéobus car j'y connais rien ca serait gentil
