Conseil pour ventilo amd 64 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2005 à 04:32:48
je te conseillerait bien du zalman moi
=> zalman 7000B AlCu (ce que j'ai, inaudible en vitesse mini)
le 7700 est bruyant par contre, à éviter
le 9500 j'aimerait me l'acheter, selon ce qu'on dit de lui: léger, silencieux et refroidit merveilleusement. mais il est cher (aux alentours de 55 quand même
certains conseilleront thermalright xp90 ou xp120 + noiseblocker ou papst par dessus, mais moi noiseblocker j'en ai pris un, j'en reprend plus.
Vitesse mini (logiquement 11db) il couvre le minime bruit de mon zalman7000b au mini (18db) et de ma tagan 330w (21db).
Même à vide (donc pas la vibration du boitier en cause)
donc en bref:
-CPU => zalman 7000b AlCu(25-30), la version Cu est plus lourde, plus chère, et tu gagne que 2° max donc pas intéressant
ou 9500 (55, mais c'est plus un coup de coeur)
- l'alim et la CG fait gaffe, c'est bien elles qui pourraient devenir pas silencieuses après que t'aie mis un zalman. Mais a priori l'alim doit être silencieuse, la 5900xt je doute (pas très puissante ta cg? tu déconnes
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:36:06
J'ai la meme carte graphique que toit et j'ai fait un test hier en coupant tout les ventilo sauf celui de la carte graphique et ben dans mon Pc elle fait un P.... de bruit.
Sinon pas puissante relatif (3d mark 2005 1000pts age 3 tout est à fond) mais bon par rapport à une 6800 ou une 7800 c'est une m....
ca vieillit on pe rien y faire!!!!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:34:43
| Phane59 a écrit : Sinon pas puissante relatif (3d mark 2005 1000pts age 3 tout est à fond) |
ouhlà, ta 5900xt doit vraiment prendre un coup de vieux...
avec une ATi 9600pro je fais 1508 d'origine, et 1960 une vois overclockée
(les ati 9600 c'est à peu près équivalent aux 5600 de chez nVidia...)
c'est l'usure
Marsh Posté le 06-01-2006 à 08:24:54
C'est pas l'usure car c'étatait direct comme ca d'origine. par contre toi ta carte graphique elle m'étonne car j'ai un amis qui a une 9800pro et in fait quasi comme moi. (tes sur que ta une puce de 9600????)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 20:52:17
ben écoute oui, je l'ai eue y'a à peine 2 semaines, j'ai encore la boite.
Sapphire 9600pro Atlantis, Advantage edition (light avec ram à 223Mhz au lieu de 300)
reconnue "9600 series" (donc jusque là...).
les drivers spécifiques de sapphire peut être? (les omégas étaient moins bons, c'est pour dire)
mais je suis etonné, car même à 480/270 (le GPu joue pas autant sur les perfs que la ram, et je suis en dessous de 300mhe des pro normales).
j'ai pourtant quasiment le double de ta 5900xt!!!
va savoir ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 08:48:13
Je pense que je suis dans la norme pour les 5900xt avec 1024 sous 3D mark 2005. mais je suis vachement étonner par tes perf. (je pense à un truc 3D marck est en version d'essai donc il ne fait pas tous les tests, ca joue peut etre????
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:52:27
je suis en version d'essai aussi (enfin, j'étais... j'ai o/c, testé, et désinstallé
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:09:31
Bonsoir,
Voila ma config :
alim sharkoon silentstorm 350W
amd 3700+ avec fan d'origine
dd sata maxtor diamondmax 10
5900 XT de chez leadtek
1 lecteur et un graveur dvd
boitier antec sonata 2
pouvez vous me proposer des solutions pour changer ce bruit de ventilo de proc de m... car tout est quasiment silencieux l'alim assure la CG pas tres puissante donc... et donc je pense que le principal bruit vient du fan du cpu. Que me proposez vous comme solution a 30 euros ou un peu plus pour avoir un peu moins de bruit?
Message édité par Romeo7 le 28-12-2005 à 00:21:14
