Besoin conseil démontage ventilo collé - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:36:44
un p'tit UP !!!
Je voudrais vraiment savoir si y'a une astuce pour décoller le rad actuel !
Merci...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 15:39:42
Dur...
Essaye de faire tourner le rad sur lui même, ca pourrais casser la pate.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:08:56
+1 pour tourner le ventirad, n esurtout pas le tirer
faut l ede préférence quand il est chaud(pate thermique plus molle)
sinon, tu peux essayer de faire passer un fil de pêche entre le rad et le chip
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:44:47
ok, merci du conseil.
C'est vrai qu'à chaud, ça doit être plus facile. Mais j'ai aussi peur de détruire les pattes du chipset en tournant... c'était bien mon idée première, mais ne l'ayant jamais fait, je comptais sur vous pour me le confirmer... je vais acheter un peu de pâte thermique et tenter le coup... ou acheter directement un autre ventilo peu bruyant...
Vous en pensez quoi de celui à 27 db ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 07:10:06
Le ventilo de mon chipset commence à faire un bruit terrible, surtout au démarrage...
Je pensais le remplacer par un modèle silencieux (21 db), mais il est en rupture chez LDLC (là où je comptais me greffer sur la commande d'un ami).
Il me reste la solution à 27db (roulement à bille), mais je crains que ça fasse un peu de bruit par rapport au reste (alim ventilo 12 cm, Noiseblocker 80 mm pour le CPU, bricolage maison
L'autre solution, la meilleure côté bruit, est le Zalman passif. Mais là, j'ai peur de casser ma carte mère en voulant décoller le radiateur actuel (il est collé par la pâte thermique, pas de vis).
Connaissez-vous des astuces ? Comment dois-je m'y prendre ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Cactus.
