Quel ventilo de 120mm inaudible (17-19dB) [Conseil] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2005 à 13:48:17
c'est pas pour te casser dans ton élan mais tu va pas gagner grand chose à avoir une tornade dans ton pc...
avec un en extract limite c'est suffisant ^^ donc conseil laisse tes deux ventilo en aspi (devant les dd) et en extracte (le plus haut possible) et ça suffira
si ta ram chauffe trop mais un dissipateur dessus
quand à ta cm elle est deja assez ventilée par le flux d'air ![]()
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:24:09
et bien, j'aimerais bien ventiler correctement le chipset ET le CPU, au minimum, histoire de les faire baisser encore...
ok pour tes conseils, si tu penses ke c'est suffisant...
mais j'ai kan m^me envi de ventiler SOUS mes disk dur, pour les garder le plus longtps possible, kan m^me
j'ai déjà des dissipateurs sur la ram, mais j'ai 4 barrettes de ram !!
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:15:30
Textorm Db Killer semble etre le plus interessant niveau silence, apres, les SX2 se defendent bien aussi...
L'avantage du textorm c'est qu'il a une sonde sur fil volant pour se thermo-reguler.
Mais pour ce qui est d'en utiliser un pour refroidir chipset et ram, il faudra l'utiliser avec un airduc fixé sur la porte laterale sinon il n'y aura aucun guain par rapport a ce que tu as déja... ![]()
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:21:43
PS: Quelqu'un aurait une photo de l'interieur de ce boitier Lian Li V2000B avec le matos installé ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 03:17:23
heu, de MON matos ? ou de l'intérieur d'une lian li V2000B ?
paske tu en trouves pas mal sur google
hihi !!
entendu pour tes conseils, merci beaucoup
Marsh Posté le 18-05-2005 à 06:41:23
Oui de l'interieur d'un lian li v2000b equipé, sur google j'ai vu que des photo exterieur ou de boitier vide...
Marsh Posté le 17-05-2005 à 13:25:49
j'ai l'intention d'acheter 4 ventilateur (absolument en molex 4pin, donc je prendrais des adaptateurs si besoin est) 4 ventilateurs donc, de 120 mm pour ventiler tous les composant de mon PC...
les deux grappes de disk dur, la mémoire, et la carte mère...
pour cela, j'ai absolument besoin d'avoir des ventilos silencieux...
j'au déjà deux aspirations dans le boitier, et une extraction, le but est donc juste de pousser l'aiur vers l'extérieur, et non de soufler comme un malade...
j'ai donc regarder sur le site de PC-Look et j'ai trouvé les Noiseblocker SX1...j'ai déjà 2 Noiseblocker dans ma tour, un S1 et un S3...super silencieux, ça roxxx...
le rest de mon PC est silencieu(à mon gout) donc je veux pas ke ça me casse les oreilles
j'ai trouvé que le rapport CFM/dB des noiseblocker était vraiment bon
k'en pensez vous ?
sachant que je ne vais pas sous-volter, je branche et basta...
cordialement
