Conseil pour montage de Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra TC - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:40:36
Ok mais ce qui m'arrangerais c'est de ne pas avoir à démonter la CM pour le monter
savez-vous si c'est le cas ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:55:45
Si tu as déja un plaque en dessous de ta carte mere, aucun prob pour le montage.
Il se monte aussi facilement qu'un ventirad box d'a64
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:25:57
pas de quoi ^^
Au passage : excellent ventirad !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 31-03-2005 à 01:01:40
Question subsidiaire sil en est mais jaurais voulu savoir ce que ce ventirad vaut niveau silence daprès ses possesseurs. Apparemment peu de monde semble lavoir. Audible ou non ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 01:11:49
Moi je le trouve inaudible.
Apres ca dépend de ce qu'on appel inaudible.
Pour info, dans ma tour j'ai ce ventirad, 2 S2 et un SE2 et je trouve que mon pc fait encore trop de bruit.
Sinon, ce ventirad fait - de bruit que le SE2 au minimum sur mon rhéobus akasa
Marsh Posté le 09-04-2005 à 21:39:56
+1 il est efficace, performant (sans oc sur un 3200+), très silencieux et d'un montage enfantin comme le ventirad box.
Une plaque est fournie avec mais elle correspond en tout point a celle installée d'origine sur la carte mère (K8N neo3-F)
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:23:38
Désolé de poser cette question ici ce n'est peut - être pas vraiment le sujet mais ça concerne bien l'arctic cooling ultra silencer 64 TC...
Voilà je l'ai installé ça fait maintenant 2mois et la température du cpu à pris plus de 15° par rapport au ventirad d'origine... (Je possède un 3400+) Voilà mes température:
45°C au repos (35°C avec l'ancien ventirad)
63°C en burn !!!!! (J'ai l'impression que c'est énorme pour un AMD64) alors que j'étais au maximum à 46-47° avec le ventirad d'origine.
Donc je flip un peu pour le pross avec 63° dès que je lance une application gourmande.
Est-ce que quelqu'un à une idée du problème?
J'ajoute aussi que je n'est jamais vu le ventilo tourner à plus de 1600RPM, même avec une temp de 63°... Est-ce normal...? (Y a-t-il des réglages à effectuer dans le BIOS pour un fonctionnement optimal de ce ventirad?)
Si vous voyez une solution merci de m'en faire part ça m'aiderait beaucoup...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 01:06:02
je pense que tu as merdé en mettant trop de pate thermique. Sinon oui c normal qu'il ne tourne pas plus vite
Marsh Posté le 12-05-2005 à 15:24:41
Pour moi il fonctionne nickel ce ventilo, très satisfait de mon achat !!! et franchement il est inaudible vu qu'il tourne entre 800 et 1300 rpm !
Par contre moi le seul élément qui fait un bruit monstre, c le ventilo du chipset de la cm ! affreux !
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:13:31
| webers a écrit : Pour moi il fonctionne nickel ce ventilo, très satisfait de mon achat !!! et franchement il est inaudible vu qu'il tourne entre 800 et 1300 rpm ! |
Paye toi un rad passif zalman pour chipset.
Ca coute pas trop cher.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 20:36:26
Je suis en train d'envisager l'achat de Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra TC en remplacement de mon zalman vf7000 qui apparamment me pose des pb de stabilité avec mon A64 en s754. Au final point de vue température ça vaut quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 11:01:40
avec un 3000+ s754, je suis a 35° en idle et 45° en burn
je monte a 54° en burn quand j'o/c a 2.4Ghz (10*240)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:51:00
Moi je possède un ARCTIC COOLING ULTRA64 TC sur un Athlon 64 3400+
Je crois que je bats tous les records niveau température.
CPU au repos: 60°
CPU qui tourne avec le jeu settlers 5: 71° avec une pointe à 80°
Comment puis-je remédier à ce problème????????????
Marsh Posté le 03-06-2005 à 14:56:13
Ta tour est ventilée correctement ?
Tes cables sont rangés ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:02:10
| monn51 a écrit : Ta tour est ventilée correctement ? |
Ah oui tout est parfaitement bien rangé dans ma tour et ma tour dispose d'un ventilateur à l'arrière du boitier en extraction
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:21:01
T'as quoi comme temp dans ta tour quand le proc monte comme ca ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 00:32:35
Dolu007, j'avais le même problème que toi avec ce ventirad et un AM 64 3400+ en s754, enfin avec des température moindre parsque là, vu tes températures, faut que tu trouves vite une solution... Moi j'avais 45-48° au repos et 63° max. Bon ce que tu fait déjà tu fait un polissage du radiateur( Je sais pas si tu as remarqué mais le surfaçage est vraiment fait à l'arrache!), ensuite tu nettoies tout avec un coup d'acétone (Pross+Rad), et un coup d'alcool à bruler par la suite (Pour que les surfaces soient nikel. Tu achète de l'arctic silver 5, tu en mets un demi grain de riz sur ton pross, tu l'étale le plmus possible (Pas avec ton doigt surtout, mai avec un sachet plastique ou un gant mappa), tu fais pareil sur le rad. Ensuite tu essuis avec un chiffon sec le surplu de pâte thermique sur le rad. Tu remontes tout, t'allumes ton pc tu le fais monter en température, tu éteint tout pendant une nuit. Le lendemain tu rallume et là normalement tu vas perdre beaucoup beaucoup (Moi je suis passé à 35° au repos, et 48° en burn, enfin plus maintenant vu la température dans mon appart le pc commence à avoir un peu cho...)
Dis moi si ça a marché.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:03:29
Ah merci pour ce conseil je vais l'appliquer mais j'ai une question toute conne ou plutot un petit problème, j'arrive pas à démonter le ventilateur :-(
Comment faire? J'arrive pas à désenclencher les 2 pates sur les cotés...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 12:13:12
J'ai eu un triple probleme avec ce rad.
1) j'ai merdé au montage du couple berceau Plaque. Pour ne pas avoir visé à fond le berceau, le rad avait un mauvais contact avec le proco. Consequence le rad n'était pas si chaud que ça, le proc lui l'était. J'ai extrait la sonde, l'ai coupé, et epissuré les cables. J'ai obtenu une rotation plus en rapport avec les données constructeur (alors qu'avant c'était 1700 TM max) pour un maigre résultat.
Finalement le systeme de clipsage etant pas tip top, j'ai fini pas casser l'un des crochets en plastique. En rabattant les leviers, même si un des crochets (absent), n'accroche plus rien ça marchait quand même et ne bougeait pas. La décapitation de la sonde, je ne regrette pas, j'ai simplement "déporté" le controle sur mon réobus. A noter que le ventilo d'origine est clipsé sur le rad à l'aide de crochet en plastoc merdique, et qu'en outre je crois que le ventilo ne fait pas 92 mn (87 MN il me semble). Tout ça pour dire que changer le ventilo ne dois pas être si simple.
En gros fragile, surtout au niveau des attaches (fixations au socket et fixations ventilo sur Rad), ce modèle ne m'a pas convaincu. Je soupçonne en outre la sonde de ne pas être top et d'empêcher la rotation max du ventilo quand bien même le proc serait à l'agonie.
Oui une fois en plusieurs démontages j'ai merdouillé, mais tout au long de l'utilisation de ce ventirad je ne l'ai jamais vu au delà de 1800 TM, sauf lorsque que j'ai décapité la sonde.
En bref pas convaincu par ce ventirad, du moins pas dans une utilisation en OC, même léger.
Pour le silence, si on l'installe une fois sans démonter aprés, il est ok et même trés bien.
| Citation : J'arrive pas à désenclencher les 2 pates sur les cotés |
Fixation peu pratique et fragile : c'est comme que j'ai cassé un des deux crochets. Attention ils sont fins et peu resistant. J'ai utilisé la force, tu connais le résultat.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 12:55:10
| magick a écrit : |
a64 3000+ (754) o/c a 2.4Ghz => 54° en burn, ventilo a 1500tr/min
pour un ventirad a 20, je trouve ca vraiment honete
| magick a écrit : |
je trouve la fixation plutot pratique, ca s'installe aussi facilement qu'un ventirad box d'a64, beaucoup moins chiant que les fixations socket
en plus tu donne toi meme la raison de la casse
si tu n'y va pas comme un bourrin, ya aps de raison que ca casse.
j'ai monté/démonté plusieurs fois le mien, j'ai jamais eu de prob avec
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:04:20
Ben si cela avait été pratique, je n'aurais forcé
En outre nul besoin d'y allez comme un bourrin pour que ça péte.
Pour toi ca a l'air adapté, pour un 3400 oc et au delà de 1.55 v c'est limite. Ce rad n'a jamais été prévu pour l'oc aussi.
J'apprécie ton avis, tu trouve ça pratique, moi non, on va pas polemiquer. Il n'en rest pas moins que les crochets sont fins et fragiles.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:43:25
Tu as peut etre eu une mauvaise série, ou moi une meilleure, ou ptet un peu des deux...
Il est vrai que les possesseur de 3400+ ayant ce rad sont plutot déçu.
Et je conseillerais plutot ce rad pour du silence, pour l'o/c, il y a des solutions + adaptées(et bien + cher)
Mais pour info, pour mon o/c a 2.4Ghz, j'étais a 1.7v
Donc je dirais que c'est vraiment un bon compromis prix/silence/efficacité.
Mais tu as d'accord, ca reste mon avis.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:26:54
Merci pour tout vos avis mais j'ai une dernière question pour le démonter faut lever les leviers ou les baisser? Je pense qu'il faut les lever mais dans le doute...car certain font apuis et donc faut les baisser pour enlever le rad voilà!
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:06:52
| magick a écrit : Oui une fois en plusieurs démontages j'ai merdouillé, mais tout au long de l'utilisation de ce ventirad je ne l'ai jamais vu au delà de 1800 TM, sauf lorsque que j'ai décapité la sonde. |
TU coupes comme ça la sonde?? Et ça marche mieux?????
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:24:57
Fait ca en dernier resort, et si tu na pas le choix. La sonde est un petit ovoïde vert coincé entre deux ailettes de ton rad. suis les fils pour la trouver. Tu verras partant de ton ventilo 5 fils 3 + 2. Les trois "normaux" : jaune noir rouge, sont les classiques de tout ventilo. Ceux là pas touche. Les deux autres fils te mène a la sonde. Si la sonde est coincée par pression entre deux aillettes tu peux faire levier avec un tournevis pour la dégager. Une fois la sonde dégagé tu la coupes et tu relie les deux fils. Charge a toi de faire en sorte que l'épissure tienne, et que le bout de cable ne se balade pas partout.
Ici ton ventilo ne sera plus thermoregulé et devrait tourner en permanence à 2400 TM (voire un peu plus.
avant d'en arriver là, essaye de voir si tu n'a pas un prb ailleurs : defaut de montage, boitier mal aéré ect ... Sans OC, sur un S754 3400 + ce rad devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:03:30
Bon ben ça y est, jai effectué tout ce qui vient de m'etre dis, nettoyage CPU à l'acétone, pate thermique Arctic silver 5, fil coupé pour kil ventil au max (2600 Tr/min maintenant environ)
Les nouvelles températures sont: 43 degrès environ au repos mais tout de même ça monte jusqu'a 71 degrès des fois avec le CPU à 100% de charge.
ça fé une sacrée montée quand même!
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:15:39
| Dolu007 a écrit : Alors???? |
Là je pense que tu devrais changer de Ventirad avant de fusiller ton pross... Tu peux aussi essayer de jouer avec les vis de fixation du ventirad (celles sur le côté), mais comme l'a dit magick, les accroches sont très fragiles j'en ai pété une aussi... Donc force pas trop surtout... Mais si ton pross monte à ces températures change de ventirad, mieux vaut investir 40 ds un bon ventirad qu'en perdre 200, en cramant le pross. Chez moi en ce moment il fait 30° en permanence dans mon appart, le pc en pète, mais le pross ne monte pas au dessus des 55° après 2H de NFS2 ou de Counter... ça passe mais c'est pas génial pour un AMD 64, car ils sont reconnus pour ne pas chauffer excessivement. Avec le ventirad box AMD, tu tournes à 45° grand max, et ayant coupé la sonde moi aussi, je peux t'assurer que le rad box à 3500 trs/mn fait moins de bruit que l'arctic à 2600trs/mn. Pour moi c'est un mauvais ventilateur, mais je ne crache pas dessus puisqu'à ce prix il est quand même honnête...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:38:19
Désolé de déterrer le post, mais je me demande si la fixation sur socket 939 ne pose pas de problème. J'ai lu que ce rad se fixait de la même manière que le rad box, est-ce aussi vrai pour le socket 939 (4000+ inside)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:49:56
Bingo! Fixation pété des 2 cotés. J'avais un doute sur la solidité de ce machin on ne sait pas trop comment détacher les fixations sans les casser, là j'ai touché le gros lot. A priori même sans en tournant les manivelles de chaque coté ça sert le radiateur. Pas cher efficace mais fixation à revoir. J'aimais bien les vielles fixations bien bourrine au moins on été sûr que la barre de métal en travers le radiateur ne pouvais pas se péter.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:26:23
je pensse perso que ce ventirad est parfait sans o/c sur un 3000+ y a t-il des personnes dans ce cas de figure pouvant donner leur avis?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:20:46
SOS, je posséde un un AMD 64 3400+ en s754, j'ai installé l' Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra TC mais les températures sont toujours trop élévées ( > à 55°C ).
Je posséde pourtant une grande tour!!!!!!
Pouvez vous me conseiller ?
Laurent
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:53:15
Je ne suis pas un expert en montage et j'aurais voulu savoir comment monter ce ventilo cpu :
Sur une Asus K8N. Merci
