Artic Cooling + Hercules 9500 Pro = Compatible ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2005 à 23:47:34
g acheté un ati silencer 1 , car les vga silencer st en pénurie...Il semblerait d'apres pas mal de forumers k'il y ait des pb de compatibilité mais ki peuvent etre resolus en bricolant un peu. je pense notament à une chtite découpe de plastique pour faire passer le quartz; il fo bien que nos cartes "collector" aient droit au bon refroidissement !
je te dirai plus qd se sera fait, en fait qd j'aurai le tps de le faire !
sinon si t'arrives à degoter un vga silencer c top, no pb.
J'invite tout ceux qui ont un peu bidouillé leur silencer sur des Hercules se manifeste, ça serait sympa d'avoir des detailles, et des tofs!
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:46:48
ca passe pas!!!!
je l'ai acheté et le gro condo gris métalisé pres de gpu et les gros noir a l'opposé empèche le plaque de cuivre d'etre en contact avec le core de la puce!
Donc a éviter
Marsh Posté le 26-03-2005 à 14:57:23
j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi un RAD Gris qui empêche la fixation du systeme
Marsh Posté le 28-03-2005 à 23:28:23
SAlut Fata bazooka
je viens de faire un tour sur ton site, s'agit il bien de ta hercules 9500 pro que l'on voit avec le titan cuivre?
Dans ce cas tu as celle a pcb rouge, dc pas la mm disposition que sur les bleues...
J'essais de prgmer mon montage/bidouillage du silencer jeudi.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 00:05:52
Mozz jte mets un lien si tu ne l'as pas deja lu, c un topic ur les silencers
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 939-28.htm
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:21:37
C'est bien ma 9500 pro sur mon site.
Elle a la meme disposition que les 9500 pro hercule en ce qui concerne les puces memoire!!
Et comme tu peut le voir sur le lien, il y a bien le gros truc gris métalik plat ki gené mais aussi 2 autre gros condensateurs la ou sur la 9800 pro y'a les puces.
et croi c'est plus que du bricolage k'il fo faire pour l'adapté!
C'est incomptable bien qu'il le contraire soit marquer sur la boite!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 21:39:49
Yez je viens de voir ça, g les balls...
Surtout que maintenant les VgaSilencer st de retour sur le marché...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 00:08:38
ça y est c fait !
qd c'est monté c'est ke du bonheur...
Le ventilo est tres facile à enlever, un simple coup de pince a l'arriere sur les pinouilles noir et il degage tout seul,
Le radiateur bleu à l'arriere est plus dur, mais ça vient qd mm,
c'est la que les choses se gattent : le quartz (carré gris) gène, ainsi k'un petit condo à coté. De l'autre coté du gpu ce st 2 condos qui gènent.
Dremel est notre amie, il a fallu reperer les futurs découpes et travailler le plastique, ça été assez long pour faire propre, et surtout pour le trou associé aux 2 condos car ils st assez proches des pales.
De retour ds le boitier, la différence est flagrante : le bruit est tres limité, c mon 92mm d'extraction qui "emet le plus de son" maintenant, mais comme il est deja tres silencieux...A 2 metres du PC, le tout est quasi inaudible.
Je testerai avec les jeux pour surveiller l'apparition d'artefacts, mais pour l'instant tout est ok.
Ma 9500 pro tourne à 277/277, je vais maintenant pouvoir augmenter doucement...
Conclusion : carton rouge a artic cooling pour les compatibilités annoncées, mais good job pour leurs silencers, une fois installé ça fait plaiz. Pour les bricoleurs l'ati silencer 1 et Hercules 9500 pro ça passe, mais pour aller au plus simple choisissez le vga silencer à nouveau en stock ds les boutiques...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:57:16
une tof pour tester:
le silencer à coté du ventilo d'origine
Marsh Posté le 11-04-2005 à 23:06:02
Salut tout le monde,
je suis rentré de congés (ha !
la république dominicaine quelle belle île)
et je vous remecie d'avoir répondu à ma ptite question
car je pense prendre, in fine, un VGA Silencer sur LDLC mais j'ai une dernière question à Alflutyo:
moi j'ai la CG avec le pcb rouge et sur l'arrière de la carte graphique, j'ai un petit rad situé pil-poil entre les 2 trous qui servent à la fixation du vga silencer.
C'est, chez toi, le petit radiateur bleu que tu as eu du mal à enlevé ?
si oui, ça ne risque rien de l'enlever ??
Gracias
Mozz
Marsh Posté le 12-04-2005 à 20:14:35
C'est le mm rad en effet. Il est assez bien fixé, mais tu peux faire le test : sur ma carte on pouvait le faire tourner un peu, mon pc avait tourné une ptite demi-heure avant, je précise.
Mais je te rassure, il vient qd meme (faut pas forcer comme un bourrin) en tirant et en tournant legerement. Tu ne peux rien arracher en dessous alors pas de panique.
Bon montage Mozz !
des ke tu peux faire peter les tofs n'hesites pas, jte filerai les miennes en MP, je n'arrive pas à les integrer au sujet...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:39:09
j'ai commandé un ATI VGA Silencer chez LDLC, dès que je le reçois et que je le monte, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:37:49
ça y est le VGA Silencer est installé
pas de pb particulier lors du montage tout c'est bien passé
le VGA Silencer est totalement compatible avec la hercules 9500 Pro (hormis le petit RAD à enlever au dos de la carte) je vais pouvoir commencer à faire un petit O/C
merci à tous
Mozz
Marsh Posté le 12-05-2005 à 01:13:47
ben non car je sais pas comment foutre les photos
tu as un site sur lequel on peut les mettre
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:39:57
yes, si qqun pouvait héberger nos photos ce serait bien sympa !
allez, un ptit geste msieurs dames...
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:56:50
Aller si vous voulez envoyer moi les photos (demandez moi mon adresse en MP) et je les mettrai sur le topic ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 22:38:07
Voili les photo du montage, beau boulot
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:54:19
J'ai dans l'intention de changer le syteme de refroidissement de ma CG "Hercules 9500 Pro" avec un produit Artic cooling tel que "le VGA SILENCER" ou "l'ATI SILENCER 1" mais j'ai cru comprendre que ces produits peuvent être incompatibles avec la marque Hercules (position de rad méméoire, ou de composant,etc...).
Quelqu'un peut m'aider ?
Mozz
