Cherche ventilateur 100mm mais mini en hauteur - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2011 à 01:37:57
Il me semble que Scythe fait des ventilateurs qui pourraient te convenir.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 07:09:30
+1 Scythe, regardes chez pc-look, il y a un 1000 et un 2200, mais pas PWM. Sinon pour avoir le même que celui du Shuriken (ça doit être ce que tu as) en remplacement standard, il faut contacter Scythe directement.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 08:21:41
Oki merci.
Je viens de trouver ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
Mais bizarre, il n'y a que Scythe qui fasse ce type de ventilateur ?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 10:57:35
Parce que cela ne vaut rien.
Mais bon si t'as pas de place...
Marsh Posté le 07-04-2011 à 11:07:11
Je vais tout de même voir si je peux caser un ventilo plus classique, ça doit peut-être passer mais juste, si c'est le cas le ventilo va taper contre l'alimentation, au niveau du flux d'air ça va pas être terrible, à tester.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 20:22:03
Tu peux te rabattre vers un 92mm classique si tu as la place, tu gagneras en performances. Sinon Scythe a fait des 100mm en 25mm de large ("classique" ), mais pour les trouver maintenant... le format 100mm n'a pas vraiment eu de succès ![]()
Marsh Posté le 07-04-2011 à 01:15:51
Bonsoir,
je cherche un ventilateur format 100mm mais vraiment mini en hauteur le mien actuel doit faire 1cm, mais il est assez bruyant, il tourne c'est vrai à 2000 tr/mn mais si je diminue les tours j'ai peur que ça chauffe trop. Pourquoi 1cm de hauteur ? parce que sinon ça tape dans l'alimentation, c'est un boitier Lian li mini itx Q07.
Merci pour votre aide
