Kit watercooling Alphacool 240 D5/ST - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2016 à 20:04:03
non c'est un watercooling custom c'est juste un kit plus facile car auun choix, le réservoir par contre bof
en neuf c'est 250€ donc oui 180€ ça du 30% de réduc c'est pas trop mal pour toujours du neuf
penses à bien serrer les coiffes/tuyaux pour éviter les fuite ^^
par contre pas sûr que ça suffise pour un i5 oc + cm (ça dépend quoi) mais si ça va pas tu peux t'ajouter un rad par exemple (la d5 supporte de très gros circuit ^^)
niveau perf ben c'est un custom 240mm quoi mais après tu rajoutes ce qu tu veux ^^
Marsh Posté le 05-05-2016 à 20:12:25
Oh que oui je vais bien serré les coiffes cette fois
au pire je vais pas le monté tout de suite et prendre un 2 ème rad en 280/45 mm en plus pour plus tard
Pour le réservoir...par manque de place je vais gardée celui ci
Marsh Posté le 05-05-2016 à 20:34:25
ah ok si la place manque ok mais quand tu mets le réservoir, essaie de voir si tu peux pas mettre du caoutchouc pour limiter la transmission des vibrations au chassis
je pense qu'un 240/280 en 45mm serait un plus en effet
sinon c'est un bon kit et la pompe est surdimensionné donc c'est sympa
Marsh Posté le 28-05-2016 à 23:47:46
Bonsoir finalement le kit m'est passé sous le nez
J'ai finalement craqué pour un swiftech h220x que je suis sensée bientôt recevoir .
Mais je me pose une question , déjà il sera installé sur le haut de mon boitier (pas le choix..) , par contre le sens des ventilo sa le fait pas trop je trouve , soit je les met en push et ils aspi l'air de dehors en haut du boitier et recrache dans le boitier , soit je les met en pull et ils aspire l'air dans le boitier et recrache dehors ?moins de perfs ?
Pour rappel ma ventilation et de 2 bequiet en aspi à l'avant , 1 120 bé quiet en 120 à l'arrière et 2 140 sur le top actuellement
Que me conseillez vous/tu?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 10:17:53
je le mettrais en expulsion (recrache l'air du boitier) car tu perdras pas trop en perfs mais le flux de ton boitier sera plus correct
sinon seul ton 120 se chargera de l'expulsion de l'air et c'est un peu court
edit: ce micmac pour ton/tes watercooling
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:05:59
J'avoue
prochaine étape je rajoute une rad de 280/45 mm à l'avant du boitier en P/P , je met l'étage d'alimentation de ma cm en water (vue qu'elle en et équipé
) et la 970..faut encore que je trouve le WB
Marsh Posté le 29-05-2016 à 16:43:17
ben sur aquatuning il commence à faire des déstockages de wb de gtx970/980 ^^
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:39:55
ah ouais les phantom c'est pas les plus présentes, cela dit il reste la possibilité de mettre un wb gpu universel+rad vrm ou wb vrm ^^ genre un watercool ou un ek par exemple ^^
Marsh Posté le 29-05-2016 à 21:35:36
EK-FC670 celui là d'après le site ek et compatible , je creuserait plutard
Marsh Posté le 01-06-2016 à 22:01:50
Bon bah voilà c'est monté sur le CPU , pas plus de 60 sur le coeur le plus chaud après 2h de stress avec 1.33 de Vcore (oc à 4.7) soit pratiquement 10° de moins qu'avec mon drp3
prochaine étape la carte mère..j'attends les embout le tuyeau et le liquide
Marsh Posté le 02-06-2016 à 13:27:16
Ah enfin un watercooling
attend toi a ce que les températures remontent un peu avec un plus gros circuit ![]()
Marsh Posté le 04-06-2016 à 09:57:26
j'ai pas compris?
tu parle de l'étage du cpu? si oui c'est normal, tu n'as plus de flux lié au ventirad sur l'étage donc ça chauffe plus
je viens de voir ta carte mère, tu veux dire que tu as mis sous wc l'étage et que tu a 5°c de plus?
ben à voir la température mais normalement non tu devrais avoir de meilleur perf ^^ mais bon si c'est pas gênant c'est bon ^^
Marsh Posté le 05-06-2016 à 13:49:11
Oui j'ai bien mis une partie de ma carte mère en water (sa ma coûté 2 embouts
) du coup mon processeur à pris 5 dégrée, pour la temp de l'étage j'ai pas encore regardé mais sa doit être mieu je lespere ![]()
Marsh Posté le 05-06-2016 à 18:04:37
ah c'est ton cpu qui a monté? ah oui c'est possible, 5°c c'est assez élevé mais bon tant que c'est pas excessif ça va, tu as une image de ton circuit?
tu n'as pas fait des grosses boucles au moins?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 08:06:50
Bonjour , pas de photo je ne suis pas chez moi , en gros j'ai fait rad>>pompe>>CPU>>carte mère>>rad au plus court avec le tuyeau le plus court possible ![]()
Marsh Posté le 06-06-2016 à 12:39:59
Alors du coup 5°c c'est un peu élevé mais pas alarmant donc si tu veux vraiment te prendre la tête, essaies de regarder si le bloc est bien serré sur le cpu (pas comme un bourrin non plus ^^) si c'est déjà le cas ben là je bloque un peu
je vois comment regagner tes 5°c ![]()
Marsh Posté le 06-06-2016 à 19:57:52
La waterblock et serré jusqu'en buté au niveau des vis , je suspecte un peut aussi la pate thermique et le sens des ventilo vue que la temp monte d'un coup pour ce stabilisé vers 66 67
mais bon c'est pas une température alarmante..je la changerai quand ja rajouterait la carte graphique sinon je doit vidée le circuit et un peut la flemme (tuyeau de même pas 2 cm du waterblock cpu à la cM..) ![]()
Marsh Posté le 06-06-2016 à 20:10:03
ouais je vois un peu ton système, c'est vrai que c'est pas facile pour tout caser
à mon avis je penche pour la pâte mais elle aurait pas pris 5°c comme ça.
en effet, le mieux est d'attendre de démonter le système pour le refaire en inspectant tout ^^ pour l'instant ça tourne bien, un peu chaud mais paas alarmant comme tu dis ^^
tu peux essayer d'accélérer ta pompe? c'est ptete le débit qui a chuté mais pas sûr ![]()
Marsh Posté le 06-06-2016 à 20:15:52
La pompe tourne à 50℅ sous 50 ° et à 100 après avec les ventilo mais sa reste à optimisé , jai pas trop le temps en ce moment ( pompe et ventilo branchée sur le même port pwm sur la CM)
Marsh Posté le 06-06-2016 à 20:19:39
bon de toute manière c'est pas trop grave, tu te penchera dessus quand tu auras le gpu à wc ![]()
Marsh Posté le 05-05-2016 à 19:49:04
Bonjour , je recraque pour un watercooling
Donc j'ai trouver une occasion (neuve) pour 180e sur le net pour le kit watercooling Alphacool 240 d5 ST , je ne trouve pas d'avis sur le net..
Quelqu'un a déjà testé ? Je pense pas que sa équivaut à un AIO..
C'est pour refroidir un 4690k OC à 4.7 / 1.32vcore et une parti de ma CM pour commencé.. Merci
