Aide overclocking 6600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2016 à 19:12:06
1.25 de vcore c'est pas assez
augmente de 0.05v soit 1.3
avec les i5 6600k tu peux allez jusqu'a 1.35v , évité de monter plus haut et surveiller la température.
augmente un peu le voltage de la ram.
mais vas y doucement , ne pas mettre 4.6ghz d'un coup, procédé par étape .
perso le mien est stable à 4.7ghz avec 1.33v de v-core et temp à 60°
Marsh Posté le 06-05-2016 à 15:26:17
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais essayer mais pour la RAM je me suis rendu compte que dès que j'enlève le XMP Profile j'ai pas mal de problèmes.
Sinon est-ce que je dois fixer l'horloge et l'alimentation ou bien est-ce que je dois laisser sur les modes dynamique/automatique?
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:52:43
| OneEyedCat a écrit : |
Le 3900 doit correspondre au Ring/Uncore/Cache. Il doit etre inferieur a la frequence du Core. Donc 3900 c'est bien.
Dans CPU-Z on peut voir "Dram Frequency" 1500 MHz. Tu X2 est ça te fait la frequence de ta Ram. Soit 3000 Mhz.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 20:40:17
J'ai tenté d'OC mon CPU pour la première fois.
Je croyais avoir réussi très simplement en poussant le coeff à 44, l'alimentation à 1,250 et en désactivant le mode de fréquence dynamique. J'ai essayé à 4.6 toujours avec 1,250 je ne réussissais plus à booter ni même à rentrer dans le bios, j'ai dû mettre le cavalier sur la carte mère ce qui est très compliqué pour moi à cause du petit boitier.
A 4,4 ça semblait bien tourner mais je me suis rendu compte de gros bugs d'affichage dans The Division avec les options graphiques poussées à fond. Les températures étaient relativement bonnes mais j'ai des ventilos de boitier poussés à fond.
Questions:
- Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'OC?
- Pourquoi est-ce que CPU-Z indique que ma mémoire tourne à 3900 alors que ce sont des barrettes de 3000?
Ma config:
MSI Z170I gaming pro AC
i5 6600k
Noctua D15S
GSkill Trident Z 3000 CL14 2x8 gigas
GTX 970 EVGA FTW 2.0
Windows 10
Voici des screens du bios et de CPU-Z
Message édité par OneEyedCat le 03-05-2016 à 20:45:48
