Mon bureau Mon boitier !! [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2012 à 21:14:10
ReplyMarsh Posté le 16-11-2012 à 07:18:46
Aujourd'hui je vais chercher la carte graphique yahouuuu!!!! Je reposte des foto se soir si tout ce passe bien.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 09:33:30
Vivement la suite !!
Marsh Posté le 16-11-2012 à 09:58:44
drap
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:50:54
ReplyMarsh Posté le 17-11-2012 à 16:03:31
On dirait pas comme sa mais sa ma pris une bonne parti de l'après-midi pour faire le gros trou après le trou de scie cloche sa ma pris 5min
J'ai pris une carte graphique trop grosse pour sa que j'ai fait le gros trou je finirai sa demain vous comprendrez mieux.
Marsh Posté le 17-11-2012 à 16:43:09
Moi, je verrais bien les fils de l'alim passer par derrière
Sinon, super projet !! Continue comme sa !!!
Marsh Posté le 17-11-2012 à 17:03:53
sur la 4eme foto tu vois les traces ou je vais faire les trous pour les cables d'alim de la carte mere et les croix c'est pour les tube watercooling
je pense que c'est sa que tu me parler :s
Marsh Posté le 18-11-2012 à 07:41:10
bon allez aujourd'hui je fini a 70% tout les trous seront fini ![]()
Marsh Posté le 18-11-2012 à 07:52:41
Voila carte graphique enfin acheter!!!!
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:16:14
se qui te faut maintenant c'est des rallonges pour tes connexions de carte mere
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:20:39
(traits rouge et bleu sur l'image)
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:34:50
Là ou t'as fais les traits c'est l'IO Shield, je doute qu'il arrive à passer les câbles par là. ![]()
Marsh Posté le 18-11-2012 à 12:39:04
arf comme caake a preciser c'est IO shield donc je ne peu pas. se soir il y aura des nouvelles foto je taff dessus la
a +
Marsh Posté le 21-11-2012 à 07:23:21
Beau boulot, en revanche pour ta carte mère qui n'arrive pas au bon endroit bah je verrai bien une adaptation de ton caisson du genre en L pour arriver pil poil au bon endroit sur tes usb et tout ce qui suit...
Marsh Posté le 21-11-2012 à 12:37:36
Le seul problème vien de la carte graphique qui est trop large je suis obliger de tout descendre de 2cm. le IO faut juste refaire une coupe plus bas
Marsh Posté le 24-11-2012 à 17:10:46
Salut a tous !!!
Voila quelque news.
Voila, j'espere bientot finir mais c'est pas gagnié
Marsh Posté le 24-11-2012 à 18:21:11
drap j'adore le concept
Marsh Posté le 24-11-2012 à 19:13:32
ReplyMarsh Posté le 25-11-2012 à 18:37:44
je suis loin de m'y connaitre j'ai juste peint mon bural cet été (sorry pas de photos correctes)
J'ai juste légèrement poncé puis 2 couches de peinture acrylique au rouleau puis une couche de vernis
Si ça peut t'aider ![]()
Marsh Posté le 26-11-2012 à 13:00:16
| redziki78 a écrit : merci |
Jettes un oeil ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7463_1.htm
Au pire, demandes à 501 comment il a fait.
Beau boulot en tout cas, continues !
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:56:26
| Dante60400 a écrit : |
Merci pour ce lien ![]()
Marsh Posté le 26-11-2012 à 20:44:39
Merci les mecs je vais regarder ton lien dans la soirée
Marsh Posté le 27-11-2012 à 16:36:32
J'espère pourvoir rattraper les défaut avec la sous couche mais bon je croi que je rêve ![]()
Marsh Posté le 01-12-2012 à 17:40:22
Salut a tous!!!
J'ai fait les dernieres modif pour pouvoir commencer a peindre d'ici peu.
Tout d'abort le petit chantier
Mise en place de mes ventilateur xigmatek et du bouton d'allumage.
Je me demande ce que je pourrais faire pour ma porte de bureau,
-une grande porte?
-une grande porte avec une parti plexi? pour voir ce qui ce passe en dessous de la cm.
-deux petit porte?
vous en pensez quoi??
Marsh Posté le 01-12-2012 à 18:48:30
Pourquoi pas un tiroir en bas et une porte vitrée en haut ??
Marsh Posté le 02-12-2012 à 13:52:49
Une porte vitrée pleine? Ou un médium avec un trou au milieu pour mettre une vitre?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 14:29:34
Je verrais bien une porte unique avec un "hublot" faisant apparaître un SSD sur une plaque plexi illuminée ![]()
Marsh Posté le 02-12-2012 à 16:06:58
Pas mal
je vais essayé de dessiner sa pour voir le rendu merci !!!!!!
Marsh Posté le 02-12-2012 à 19:40:14
Oui, je pensais à une porte en médium avec une plaque plexi derrière (comme ça tu peux cacher ce qui te dérange ...) ![]()
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:21:13
Salut a tous!!!
Ca fait un petit moment que je regarde vos travail avec certain qui m'on fait revé et surtout donner des idées
pour mon projet, bien qu'il ne soit pas révolutionnaire j'espere qu'il vous plaira.
Config:
cm: Asus ROG maximus V GENE (ok)
proc: Intel 3570k (ok)
cg: Asus 680 TOP DCII 2GD5 (ok)
Ram: Corsair dominator 2x4go PC14900
hdd: seagate 500go
ssd: Samsung 830 128go (ok)
Watercooling
waterblock: EK-SUPREMACY (ok)
pompe: EK-DCP 4.0 12V (ok)
Radiateur: XSPC EX240 (ok)
Réservoirs: Phobya 150 Noir (ok)
tube: The Feser Company 10/13mm (ok)
Dans le principe seul ma carte mere et les composants dessu seront visible le reste sera dissimuler au niveau inférieur.
C'est pas encore fini mais sa me permettra de vous faire suivre au fur et a mesure
Message édité par redziki78 le 18-11-2012 à 07:31:53
