LianLi A71 Termochillé v2.0 [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:46:35
ReplyMarsh Posté le 03-11-2012 à 14:34:20
Pour la partie basse, j'envisage le PA120.3 sur la tranche qui aspire a travers la porte, avec la pompe, purge et sonde de t° derrière caché. Avec au dessus soit une plaque d'alu recouvert de vinyl carbon, soit du plexi opaque de couleur bleue avec du retro-eclairage.
dessous.
Et en façade un angle en alu recouvert de vinyl pour passer cables et tuyaux derrière et intégrer un afficheur pour la t°C
Vos avis?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:14:13
Bon premiere deception, le radiateur sur la tranche est plus haut de 1cm que le bas de la carte mère...ça commence mal pour du mod TJ07
Vais tester des pliages pour la jouer à la mode "ruse de sioux"....
PS: Désolé pour la qualité minable des photos...ma femme est partie en déplacements avec la carte SD du reflex numérique dans son ordi portable...
Marsh Posté le 05-11-2012 à 20:22:27
Et voila, j'ai rusé...
dans la pente je vais faire quelques trous et mettre des leds blanches qui seront du coup cachés
Marsh Posté le 05-11-2012 à 23:52:45
Clairement, ça annonce du bon ![]()
Marsh Posté le 05-11-2012 à 23:54:23
drap !
joli le pli !
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:28:45
Gros manque de temps mais j’essaie d'avancer un peu quand même...
On commence par des fabrication d'equerres pour tenir le radiateur
Puis l'angle, rien n'est fixé donc ça baille un peu, et puis le flash sur l'alu on ne voit plus rien du coup
Pour rappel ça ne sera plus de l'alu mais du vinyl carbon.
PS: et puis la carte mere c'est juste une vielle K8N néo2 qui sert de gabarit
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:35:59
ReplyMarsh Posté le 08-11-2012 à 07:24:06
ReplyMarsh Posté le 19-11-2012 à 10:32:59
Je devais commander du matos sur aquatunning pour avancer le mod, ma CG vient de lâcher et je ne sais pas ce que je vais prendre en retour (attente SAV pour le moment) donc coup ma commande aquatunning est en pause car elle contenait un WB GPU...
Le mod reprendra rapidement je l'espère!
Marsh Posté le 11-01-2013 à 08:40:59
Nouvelle CG en retour SAV....pas trop tôt...
je commande donc le WB GPU et quelques accessoires et ça repart !!!
Marsh Posté le 11-01-2013 à 17:04:57
Allez juste pour dire que j'ai un peu bossé quand même...
j'ai fixé le réservoir et fixé un passe cloison juste en dessous.
Et sur la deuxième j'ai fait un trou pour l'afficher de température et vinylisé la plaque d'alu.
Maintenant je bloque un peu sur le retour de la boucle du WC, ça ferait du bruit si je fait le retour du circuit par le haut du reservoir? (donc de l'eau qui va "couler" ) ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 22:46:29
Perso j'aurai fais pour ta boucle réservoir > pompe > carte graphique > processeur > rams si tu refroidi les rams avec > radiateur > passe cloison sur le bas de l'armature de la baie 5/25 > réservoir
Marsh Posté le 12-01-2013 à 08:33:58
| xtazy-corporation a écrit : Perso j'aurai fais pour ta boucle réservoir > pompe > carte graphique > processeur > rams si tu refroidi les rams avec > radiateur > passe cloison sur le bas de l'armature de la baie 5/25 > réservoir |
A l'origine je voulais faire un peu comme ton idée, un passe cloison sur la plaque carbone sous la baie 5'25. Le soucis c' est que ça manque de place donc le tuyau se pince.
Pour le tuyau qui passe dans les baies: c'est le dernier emplacement où je peux mettre mes hdd...
La nuit porte conseil, donc ça sera Res > (pompe) > (rad 3) > (rad 2) > CPU > GPU > Res
Entre parenthèse c'est que les éléments ne seront pas visible, ça va faire un tuyau qui va allez du rad bas au rad haut de façon invisible mais ça va faire une grande boucle pour la pompe ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 19:13:31
tes hdd tu n'as pas moyen de les placer derriere les baies visser ? ou meme en haut ou tu as le rad tu as de la place derriere entre le rad du haut et le boitier non ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:55:58
ReplyMarsh Posté le 14-01-2013 à 19:48:32
| boris le hachoir a écrit : tu as eu ou les vis rouges qu'il y a sur ton alim ?? |
je les ai peintes à la bombes
| xtazy-corporation a écrit : tes hdd tu n'as pas moyen de les placer derriere les baies visser ? ou meme en haut ou tu as le rad tu as de la place derriere entre le rad du haut et le boitier non ? |
entre la cage hdd et le haut du boitier il n'y plus de place...le rad fait 7cm, plus 2,8 cm de ventilo ca fait presque 10 cm d'épais...
Marsh Posté le 16-01-2013 à 18:35:25
Commande aquatuning reçue.
Donc fixations s1366 remplacées par les s1155
La coupe du haut du boitier pour le thermochill 120.2
Avec le rad et la grille+ventilos
Marsh Posté le 16-01-2013 à 18:37:49
Et malheureusement des soucis personnels m'ont obligé à "bacler" les fin du mod...
Donc je vais quand même rajouter 2 caches de chaque coté du rad en bas, rajouter un ventilo 120mm quand je l'aurais reçu en extraction et ranger les cables sata.
C'est loin de ce que j'attendais, mais en faisant le mod en 1 journée il fallait pas s'attendre à mieux que ça...
Marsh Posté le 19-01-2014 à 17:38:33
Un petit up pour poster les photos du mod terminé.
Presque full black (le cuivre fait presque "tache"
A noter que depuis 1 an le PC tourne en full passif!
Les ventilos se sont déclenchés 2 ou 3 fois cet été après des grosses sessions de jeux quand il faisait 30°C dans la maison..sinon c'est du passif pour la GTX670 et le 2500K@4,4GHz ...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 12:37:30
Salut à tous!
Mod terminé:
J'ai décidé de refaire mon ancien water dans mon boitier LianLi PC-A71F (mod ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 )
Donc suppression du rouge! (oui depuis 3 ans du mod noir et rouge je me suis lassé
Pour ce faire je me suis pris du matos noir.
une CM Z68x-UD4-B3
de la DDR3 Patriot 2133MHz
Une 7950 OC à PCB noir.
LE WB sera toujours un HK 3.0 LT
Avec maintient de l'utilisation de la laing, du Termochill PA120.3 et du PA120.3
Pour rappel le boitier d'origine était comme ça:
Je viens donc de tout démonter la châssis:
Et maintenant opération peintre toutes les pièces rouges en noir, puis mode reflexion pour savoir comment je remets les radiateurs car je souhaite faires des "caissons" pour cacher la misère en faisant des compartiments.
La suite quand j'aurais finis la partie "réflexion" debout devant le boitier...
Message édité par sbastitou le 19-01-2014 à 17:35:25
Mes ventes
