Comment savoir si un DD est mort? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 00:52:19
Hello.
Oui il est mort et bien mort.
Après tu peux essayer de changer le PCB etc etc si ce sont des données super précieuses et évidemment non sauvegardées ![]()
Marsh Posté le 04-08-2016 à 08:14:06
Tu vois ca par rapport aux soudures ou par rapport à ma description?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 09:45:58
| zonka a écrit : Hello. |
+1 par rapport à la description, par contre je doute que ce soit le pcb, et même si c'était le cas ce serait très dur de trouver un pcb identique.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 09:55:45
Ah, donc ça va être compliqué de récupérer ce qu'il y a dessus?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 12:06:59
| tist a écrit : Tu vois ca par rapport aux soudures ou par rapport à ma description? |
Par rapport à la description:
- "freeze" les machines sur lesquelles il est branché
- non vu dans le BIOS a priori
- ne tourne pas / ne fait pas de bruit
Si c'est la partie électronique ("PCB", là ou tu vois du "roussi" ^^) qui est morte, tu peux essayer de la remplacer MAIS il faut retrouver EXACTEMENT le même PCB = même modèle, même taille, même révision = enfer en général, sauf pour des réparateurs spécialisés etc
=> la question est donc : il y une thèse d'anthropologie ou de physique quantique non sauvegardée sur ce disque, ou des DivX de Friends en basse résolution?
= si données à récupérer à tout prix, passer par une entreprise spécialisée = prix en milliers d'euro en général
= si données "perdables", poubelle (après un coup de marteau, des fois que le disque décide de fonctionner une fois récupéré par quelqu'un après passage dans une déchetterie....peu probable mais c'est un principe)
Marsh Posté le 04-08-2016 à 12:20:02
@tist, salut,
Il est fort possible que @zonka ait raison … Le descriptif et les résultats des tests croisés que tu partages ici ne me font pas rester optimiste. Néanmoins, je pense qu'il y aurait quelques éléments à préciser :
Tu dis que tu démarres ton PC avec le disque branché … le branches-tu en interne ou en externe ? Le mieux serait de connecter le DD directement à la carte mère (en DD secondaire) pour voir quel serait son comportement. Tourne-t-il ? Emet-il des bruits ? Si tu tentes d'y accéder à l'aide d'un Linux Live CD, observes-tu les mêmes symptômes ?
D'ailleurs, ce DD, apparaît-il dans le BIOS ?
Si tu décides de procéder à ces quelques contrôles complémentaires, fais-nous savoir la suite, stp !
A te lire ![]()
Marsh Posté le 04-08-2016 à 13:04:22
Je vais faire ces test et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 21:51:04
Alors j'ai fait ces tests.
Depuis le début je le branche directement en sata à la CM du PC de bureau.
Avec Linux live cd, c'est pareil, il n'apparait pas.
Quand je le branche, j'entends un léger sifflement et j'ai pourtant l'impression de sentir une vibration.
Ce qui me dégoute le plus, c'est que j'ai réussi à le voir une fois dans Windows mais j'ai cliqué à côté précipitamment et ça à freezé.
C'était marqué disque local D: et je n'ai pas de ça chez moi donc c'était forcément le DD du portable.
Vous en penser quoi?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 22:38:39
si les données sont précieuses: renvoi chez un spécialiste de la récupération de données.
si tu te fous des données: coup de marteau et benne.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 07:55:27
on a toujours des données précieuses mais tout est question de coût!
Ce n'est pas DD mais je me met à sa place.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 00:27:31
Salut à tous,
J'ai un collègue qui m'a passé ton PC portable car il n'arrive plus à démarrer. C'est un Packard Bell Easynote TE11HC
J'ai retiré le disque dur (un WD320OBPVT) que j'ai installé dans mon PC de bureau, mais je ne le vois pas, ni dans l'explorateur ni dans le gestionnaire de stockage.
J'ai essayé aussi avec Testdisk mais il n'apparait pas dans la liste.
Quand je démarre mon PC avec ce disque branché il tourne en rond sans démarrer puis, dès que je le débranche, le démarrage continue. Ca bloque au moment où le système liste tous les lecteurs.
J'ai joins 2/3 photos de la carte controleur, je vois des soudures un peu colorées en bas de la dernière photo mais je ne sais pas si c'est normal!
merci pour votre aide
Intel Core i7 2600K + Corsair CWC-H80, Asus P8Z68-V, G.Skill Extreme3 PC12800 Ripjaws, NVIDIA GeForce GTX 970, NZXT Phantom, Seasonic S12-650 Energy+, SSD Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 + 5DD
