Faire un venti-rad custom - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2014 à 18:46:43
Je mesure 44mm +/- 0.5mm sur un 120 no name!
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:23:18
| algapaf a écrit : Je mesure 44mm +/- 0.5mm sur un 120 no name! |
super, merci pour l'info, j'ai aussi avancé et mesuré sur une photo à l'echelle d'un noctua 120 (je ne sais plus lequel exactement) ça faisait également environ 45mm.
Donc on en déduit, que le roulement sur les ventilo de 25 d'épais n'est pas le même que sur les plus grosse épaisseurs.
Je vais finir par en acheter un et faire mon support en fonction je pense.
J'espère me trouver une solution d'impression 3D, mais je n'ai personne dans mon entourage qui en a.
Parce que sinon, ça sera de la "bête" découpe laser, et là, les formes ne seront pas les mêmes.
Je tiens au courant.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 20:23:44
pareil sur AF120 et SP120, je viens de mesurer.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 21:05:12
super merci bien, faut que je mette a jour mon schéma et que je vois comment je vais pouvoir faire la fab' de l'adaptateur.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 17:02:53
voici un premier aperçu de mon support.
plus qu'a découper la tôle
Marsh Posté le 09-07-2014 à 14:48:52
Sur ma config HPTC, j'aimerai faire évoluer mon radiateur CPU pour gagner en température et refroidir un peu mieux.
Étant donné que j'ai un AMD sur socket AM1, les radiateur custom ne sont pas dispo à la vente encore.
Mais je veux juste changer le ventilateur 50x50 ép15 par un ventilo au mieux de 120x120 ép25.
Voici un petit schéma de ce que ça donnera vu du dessus :
ça refroidira mieux la ram et les étage d'alim à droite.
La question est : combien mesure la partie centrale d'un ventilo de 120x120x25?
Parce que, si je ne me trompe pas, sous cette partie centrale, le flux d'air n'est pas très bon.
Donc, si ce diamètre est plus gros que mon radiateur AMD et qu'il est placé au dessus, ça va pas super bien refroidir les ailettes...
Avec le dessin technique ci joint, j'ai mesuré 61mm de diamètre pour cette partie centrale, mais c'est un ventilo 120x120x38 donc, je ne sais pas si c'est la même chose avec un ventilo d'épaisseur 25...
pouvez vous me donner cette dimensions svp?
j'ai du mal à trouver ça sur le net...
