WC custom 900D [EN COURS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2014 à 13:36:06
Salut à toi
moi j'ai 2 290x sous eau dans 1 800d j 3 rad epais 60mm 1 360 dans le haut 1 240 en bas et 1 240 en externe mais pour ton boital ENORME pas de pb.
-Tu as de la place pour du P/P alors vas y meilleurs perfs.
-Pour la pompe ton circuit st un peu long donc une D5 sera parfaite.
-Réservoir moi je l'ai en baie voir meme intègre la pompe dedans EK et XSPC en font. D'autres te diront que ça vibre donc à toi de voir.
-Pour les toyos 13/19 est préférable pour eviter les pliures mais vu l'espace du boital 10/13 de bonne qualité est valable.
Pour le liquide fait toi plaisir et prend du feeser de ton choix.
Je te mets quelque refs à toi de voir .
PS controle bien la compatibilité de tes blocs vga avec tes cartes sur le configurator de EK, fais toi un croquis avec passage des toyos ça te permettra de compter les raccords que tu as besoin à coiffe si possible et aussi ton metrage de toyo.Et j'allais oublier un réhaubus et une sonde de temp pour le liquide moi j'utilise un lamptron touch il a une régule automatique si le liquide dépasse une certaine temp c plus pratique et regarde le nbre de W par canal important
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11030.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10877.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10742.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11179.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11714.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9315.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9401.html
Bon j'ai pas fait le panier mais 500 sera juste prévois un petit dépassement
Marsh Posté le 14-07-2014 à 02:29:51
Hello déjà merci pour ton retour d'expérience avec un 800d !
Tu peux me donner les performances que tu obtiens avec ton boîtier (avec une petite photo) ? Car à la base j'étais parti pour un 900d pour la facilité mais si je peux économiser 200 euros en prenant un 800D d'occase... Tu l'a modé ? Bref j'hésite, d'un côté je me dis quitte à faire un watercooling autant mettre toutes ses chances avec un gros boîtier neuf où l'on peut faire ce que l'on veut sans percer des trous dedans.
Pour les waterblock des cartes graphiques, y en a un qui est déjà monté donc je suis sûr qu'il est compatible, je vais acheter une autre carte et j'ai vérifié la compatibilité grâce au site d'EK comme tu m'as conseillé, merci
Pour les embouts, est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre les différents types ? Quand a t-on besoin de "à coiffe" par exemple ?
Pour la taille des tuyaux, si jamais je prends une certaine largeur, ce qui change niveaux compatibilité c'est seulement les embouts ?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 14:26:57
Salut je t'envoie des photos plus tard pas le bon portable avec moi question perfs j'ai clocké mon 3770 à 4.6ghz les 2 290X sont aussi clocké mais plus en tete les chiffres car ça remonte un peu sous battle la pompe position 3 le liquide dépasse assez rarement les 40°et avec la régule du lamptron pas de soucis mon 800d est d'origine sauf la cage des dd en bas ou j'ai dû faire sauter les rivets pour mettre le rad de 240. Si tu choisis le 900d aucun trous ou blocs a déplacer y a tellement de places.
Moi j ai pris en toyos du 10/13 et les embouts qui vont avec la plupart des raccords sont en 1/4 fait y gaffe quand tu commandes par contre sur certaine courbure j ai dû prendre des ressorts ce qui aurait pu être evité avec du 10/16 par exemple, tout n'est qu'une question d'équilibre et de compromis.
Les embouts à coiffe pour moi sont plus securisant que les cannelés car si tu serres mal ton collier y aura des fuites et oui si tu prends un diamètre de toyo différent adapte tes raccords en conséquent.
http://docmicro.com/watercooling_e [...] 10889.html
Sur le raccord a coiffe tu inserts le toyo et viens vérouiller celui-ci avec la bague en appliquant un bon couple de serrage pas en boeuf
http://docmicro.com/watercooling_e [...] _9716.html
sur les cannelés tu inserts le toyo dessus et tu viens serrer un collier sur le toyo une trop forte pression de serrage et le toyo s'ouvre en tulipe et risque de laisser des fuites
Voilà tout ceci est le fruit de ma maigre expérience mais si je peut t'en faire profiter n'hésite pas.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 14:47:06
Merci c'est déjà génial ça m'aide vachement
Je suis en train d'imaginer le budget et je pense attendre un salaire encore et je me lancerai
Pour les embouts tu as une idée du nombre que j'aurai besoin de chaque type?
Marsh Posté le 14-07-2014 à 15:56:04
perso j'ai du 13/19 je peux faire de très bonnes courbes sans que ça plie mais c'est gros et ta l'impressions dans avoir partout dans la tour
le 10/16 et un très bon compromis
Marsh Posté le 17-07-2014 à 21:44:39
Ca roule !
Je continue de méditer là dessus de mon côté.
Sinon, ayant acheté une gigabyte custom R9 290, je m'interrogeais sur les waterblock.
Du coup je me suis arrêté sur certains waterblock dont celui là : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11796.html
Mais je viens de voir que pour relier les deux cartes, les deux waterblock ne sont pas compatibles avec la même chose... (l'un est pas compatible ek-fc link et l'autre est pas compatible ek-fc terminal). Une idée sur comment me débrouiller pour faire le lien entre les deux de façon pas trop moche?
Marsh Posté le 18-07-2014 à 05:55:43
pour le bloc de la gigabyte à priori pas de problème bien vérifier les ref de la carte avec le cooling configurator pour ce qui est du raccordement je ne vois que que du raccord et tuyau comme sur les photos que je t'ai données
Marsh Posté le 01-08-2014 à 16:10:55
Je reviens à la charge :
voilà ce que j'ai réussi à choper d'occase :
pleins d'embouts 10/16 bitspower (une dizaine de droits et quelques 45° et 90°) + dizaine de bouchons dont une sonde
un rhéobus lamptron FC6
un wb ek cpu plexi
une D5 + un top EK
4 ventilos gentle typhoon AP-14 (pour le futur rad 480)
du tuyau rouge 10/16
des rallonges rouges (cpu + 2 8 pin + 2 6 pin pour les gpu)
Du coup ça avance bien, j'en suis à 240 euros de budget pour l'instant.
Me manque :
-le boîtier (j'hésite encore entre l'enthoo ou le 900D, faut que je mesure la hauteur de mon bureau car je crois que le 900D passe pas
-les 2 radiateurs 480 (pas mal de paramètres entre en compte, j'ai vraiment du mal à choisir, si vous avez propositions pour le 900D et l'enthoo, je dis pas non)
- le waterblock pour le deuxième gpu
-un réservoir tube (je pense partir sur un ek multioption res x3 250, mon choix n'est pas arrêté)
-une rallonge rouge 24 pin
- 4 ventilos pour le deuxième 480
- du liquide rouge
Si vous avez des avis et des conseils n'hésitez pas ! Je vous tiens au courant de l'avancée du projet
Marsh Posté le 01-08-2014 à 16:40:37
| picouze a écrit : Je reviens à la charge : |
LOL oui mesure bien, car moi elle ne passe pas ma 900D ! Au pire tu peux prévoir des petites cales pour les pieds du bureau... Il ne doit pas te manquer tant que ça !
Le projet avance, tu as choppé tes occaz sur quel site ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 17:20:28
Je suis pas chez moi mais je crois qu'il me manque quand même pas mal(au moins 5cm), merci pour l'idée, je vais voir ce que je peux faire à mon retour de vacances.
J'ai tout acheté sur hfr.
Update du premier post.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:08:13
Tout comme toi je monte ma config avec WC. Pour les RADs fais bien attention qu'ils rentrent bien dans ton boitier (largeur/épaisseur aussi), j'ai failli me planter (merci charles2404). Pour les perfs il y a des tests sur la toile, l’esthétique entre en compte aussi.
Sinon bonne idée les achats d'occasion, je vais y prêter attention.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:45:29
Ouais pour les rad je vais m'inspirer de build existant, je compte mettre un rad 480 en bas du boîtier, mais étant donné que j'ai une AX 1200 qui arrive j'espère que ça va rentrer. Du coup j'attendrais ptet la réception du boîtier avant de commander les radiateurs pour mieux analyser le truc.
Et ouais l'occase c'est des compromis, marque d'utilisation, par exemple mon waterblock cpu a déjà des traces rouges dût au liquide, mais je pense avoir déjà économiser une centaine d'euros.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 07:59:05
Clair, attends le reception du boitier, surtout le 900D, c'est le boitier parfait (au regard de son gabarit de mamouth, il est 10x mieux fait pour le WC que le lian li x2000fn par exemple).
Les work log ne manquent pas sur le 900D en watercooling, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, le tout en jonglant entre perf et silence.
Marsh Posté le 09-09-2014 à 18:58:17
alors petit changement de plan :
j'ai acheté un 900D d'occase avec 3 radiateurs (un 480, un 360 et un 240) avec des gentle typhoons (presque introuvable) et un réservoir ek multioptions x3 .
J'ai vendu ma gigabyte 290 pour prendre une sapphire avec le pcb de ref pour gagner une 50aine d'euro.
Me manque seulement du tuyau, du liquide et un wb pour la deuxième CG.
Je me demandais, si je prends ce wb :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11405.html
Est-ce que je peux relier mes deux cartes avec un fc-link ? J'ai besoin de quoi exactement car y a pleins de référence différentes (fc bridge, fc link ...) et je suis totalement perdu.
Marsh Posté le 09-09-2014 à 19:06:30
C est indiqué sur la fiche produit à la fin fc link je te donne une ref qui colle avec tes blocks
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10643.html
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:46:37
Update du premier post :
Il a fallu du temps mais j'ai passé le pas. Le montage est en cours. J'y vais à mon rythme, j'espère avoir fini dans les prochains jours
Photos à venir !
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:45:36
Tu va avoir des températures trés basses. J'attend de voir le résultat.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 17:32:26
Question de noob :
J'ai acheté un lot d'embouts d'occase, j'ai donc plusieurs types d'embouts 45°, des "normaux" et des "adaptateurs".
Autant les normaux fonctionnent comme les droits (tu passes le tuyau puis tu visses avec la partie de l'embout que t'as dévissé). Mais les adaptateurs j'ai pas exactement compris comment je pouvais les utiliser.
Etant donné la forme du truc, j'en déduis que c'est pour fixer sur un autre embout (ou autre qui possède le filetage 1/4) mais pas pour fixer un tuyau (car y a pas le truc à visser pour tenir le tuyau comme sur les normaux) ? J'ai bon ?
Merci de vos lumières.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 18:04:48
oui c'est pour ça que ça s'appelle un adaptateur ou rallonge et pas un embout à coiffe
Marsh Posté le 21-01-2015 à 01:14:32
déjà petit feedback :
avant hier j'ai tout finalisé, sauf que pendant le remplissage je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite sur un des radiateurs du bas (le petit). En plus il est quasiment inaccessible. Cela fuyait vers le milieu du rad et pas au niveau de mes embouts donc je pense qu'on m'a vendu un rad percé(je me méfierai de lbc à l'avenir...). Du coup j'ai réussi à le court-circuiter en en foutant un peu partout. L'alim a pris du liquide rouge, heureusement, elle n'était pas alimentée. J'ai réussi à la sécher.
Bref là j'ai rempli le système entièrement, avec seulement la pompe et le ventilateur de branché (avec l'astuce du trombone sur le 24pin). Je me posais une question. Pour l'instant tout tourne, j'attends 24h pour vérifier les fuites.
Quelques questions :
1) Le réservoir doit-il être rempli totalement ou pas ? Pour l'instant je l'ai rempli à 3/4. Faut-il plus ?
2) Des micro-bulles sont présentes dans le réservoir (et uniquement dans le réservoir) c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:28:41
Bonjour pas besoin de remplir ton réservoir full, les 3/4 suffisent largement. Surveille le niveau tout de même, avec le temps, il a tendance à baisser (évaporation, trous d'air...) Dans ton réservoir, ou sont situées l'arrivée et la sortie du liquide ?
Pour les micro-bulles, c'est normal, il faut du temps à ton circuit ton circuit pour purger toute l'air présente. Je dirai que c'est le temps de 24-48h (pour ma part c'était le cas)...
Chaud quand même le " court-circuitage " !!!
Pourrais tu nous poster quelques photos pour le plaisir !,
Bonne continuation...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:11:55
Hello, les entrées et sorties sont juste à côté. en bas du réservoir (sur les ports horizontaux, pas ceux tout en bas dirigé vers le bas). Je vais laisser aux 3/4 donc.
Les micro bulles j'ai regardé ce matin après avoir fait tourner toute la nuit, la plupart étaient déjà parties
Je vais poster quand ça sera finalisé (ce soir si pas de fuite j'alimente le tout) !
Marsh Posté le 08-07-2014 à 23:56:09
Après avoir eu de l'aide pour le devis, place au montage !
Le matos que me suis procuré :
Boîtier : 900D
Radiateurs : 480 (en bas) + 360 (en haut) + 240 (en bas côté alim) Phobya G-Changer V2
Ventilateurs : gentle typhoon 120mm x 9
Réservoir tube: ek multioptions res x 3 250
Liquide : Mayhem Pastel Red
Waterblock GPU : EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC R9-290X NICKEL - PLEXI (Original CSQ) x 2
Bridge GPU : EK FC Bridge Serial 3 slot
Tuyau : 10/16 tygoon transparent
Waterblock CPU : ek supreme hf plexi
Pompe : D5 + top ek
Embouts : 13 droits + 5 45° et 2 90° 10/16 bitspower
Rhéobus : Lamptron FC6
Matos à refroidir :
Processeur : : i7-4770k
Cartes graphiques : 2 Sapphire R9 290 stock
Etat d'avancement :
Fait :
Waterblocks GPU + FC Bridge montés !
Waterblock CPU monté !
Reste à faire :
Réflexion sur le chemin du wc.
Découpe et fixation des tuyaux.
Pic'
Message édité par picouze le 15-11-2014 à 15:58:59
