Utilisation écrous à sertir (possible sur du plastique ?) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:43:52
Yop Nam'
Je fais un test ce soir avec un ecrou a sertir sur du plexi pour te montrer une astuce que j'utilisais quand je faisais du prototypage dans le médical.
Faudra juste que tu fasses un essai sur un bout de plastic de ta NES pour voir comment la matière va réagir. ![]()
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:52:12
Hello !
C'est cool, thanks
Le plastique de la NES est assez fin, c'est ça qui me fait un peu peur. Après comme dit plus haut, s'il faut l'épaissir un peu je me débrouillerais.
Je voudrais qu'elle soit plus propre que la SNES que j'ai fait avec un support dee cart mère ITX découpée dans un boitier que j'avais et collé dans le fond de la SNES ^^
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:56:41
tu saurais me dire l'épaisseur?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:13:15
Je regarde ça tout à l'heure (sauf si j'ai pas le temps ... femme/enfants/potes .... XD)
Mais je regarde asap ^^
Marsh Posté le 06-03-2013 à 00:04:17
Tutorials & Tips Modding... by TontonBuddy
001
002
003
004
005
006
007
008
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:08:05
Aaaah ouai, tu les rentres au fer à souder ! J'avais pensé à un truc comme ça mais peur de faire trop de merde XD
Nan c'est nickel ça !
Thanks TontonBuddy
Faut que je regarde l'épaisseur de la coque !
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:09:30
Je t'ai posté en speed hier soir la bricole dont je t'ai parlé hier pour les écrous à sertir utilisés dans des materiaux plastique.
Si le fond fait un peu plus d'1mm, ca devrait etre jouable sur ta NES. ![]()
Grillé!!
Ouep voila, si tu as une épaisseur suffisante ca doit etre jouable, au pire tu rentres juste la parti moleté de l'écrou à sertir en utilisant le meme procédé, comme ca le plastique fond sur le moletage et ca ne bougera plus. ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:15:53
Ouai, c'est vraiment impecc !
Va falloir que je m'en achète un petit paquet si je mod quelques consoles
Super pratique en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:29:40
Surtout si tu t'attaques à modder des consoles oui.
Passes à l'entrepot', casto', toussa toussa, et regardes si tu trouves des insert à bois moleté en M3, c'est le mieux je pense si tu as assez d'épaisseur (au pire tu les raccourcis si ils sont trop long, c'est du laiton, à la dremel ou à la lime ca va vite)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:45:22
Ok, merci pour ces précieuses info
Mon dremel dort depuis quelques semaines, ça lui fera du bien de tourner XD
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:42:49
Pour ceux qui auraient déjà utilisé ce type d'écrous, est que c'est utilisable sur du plastique ? J'aimerais en mettre sur le fond d'une NES mais n'en n'ayant jamais utilisé ...
J'ai bien peur que le plastique soit trop fragile pour ce type d'écrou ...
Au pire, je pourrais peut-être mettre une fine plaque de métal sous la console pour rigidifié le fond. Vous en pensez quoi ?
Message édité par namtag le 05-03-2013 à 14:44:01
