Cherche tuto création piano avec l'utilisation d'un clavier pc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:51:55
| worms91 a écrit : bonjour à tous, |
Simplement en soudant les contacts sur les contacts des touches et en assignant ça à un bruit.
Là je fais la même chose mais avec une manettes et pour faire un pad.
Si tu te lance dans ça, parles-nous de ton aventure
EDIT/ Tutos dans le genre :
http://www.instructables.com/id/Ea [...] Interface/
http://www.instructables.com/id/US [...] d_Gamepad/
Marsh Posté le 19-01-2010 à 22:26:16
Sympa les tutos ^^
J'avais cherché today si mon tuto était sur instructables mais je l'y ai pas trouvé =/
Enfin le principe semble le même oui.
Parcontre je ne comprends par le tuto 1 : Le gars n'utilise pas le "circuit imprimé transparent" du clavier pour faire ses branchements, juste le circuit imprimé "en dur" ?
Car moi j'avais l'intention de faire ce branchement :
circuit imprimé transparent inférieur -> entrée bouton piano -> bouton -> sortie bouton piano -> circuit imprimé transparent supérieur
De telle sorte que lorsque le bouton du piano est pressé, le courant passe entre les pastilles des deux circuit imprimé transparents, elles sont en contact.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ?
apparement mon clavier que j'ai dépouillé était HS avant démontage, donc je vais essayer de m'en dégoter un autre ![]()
edit : Bon beh c'était bien ça ! merci pour le tuto ça m'a évité de galerer pour rien ! je viens de faire un test pour la lettre Z, aucun soucis, ça fonctionne quand je fais la bonne combinaison au niveau des connections. C'est fou maintenant je découvre que mes claviers dans le placard vont peut-être servir à quelque chose ! enfin on vera pour le reste, en attendant j'ai un piano à faire !
edit : je pense avoir compris le tuto, le gars en gros il a fait directement sur la plaque, la "combinaison" qui permet d'obtenir une touche particuliere, en suivant une par une les pistes ! =)
edit : J'ai commencé à reperer pour la plupart des lettre, leur correspondance au niveau du connecteur. Parcontre il me faudrait un logiciel clavier virtuel midi qui puisse gerer plus de notes que celui que j'ai actuellement (une quarantaine voire cinquantaine ça m'arrangerait)
News : Bon le projet bloque pour le moment, j'ai essayé plusieurs logiciels, la plupart n'ont pas assez de touche configurées au clavier, sauf un mais il ne supporte pas lorsqu'une touche reste enfoncée, et l'interface est moche. Parcontre j'en ai trouvé un autre super, mais pareil, pas assez de touches configurées, j'ai donc contacté le developpeur (un particulier) pour voir s'il peut m'aider =)
edit : reprise du projet, j'ai trouvé mon bonheur niveau logiciel =)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 16:37:23
bonjour à tous,
Voilà ça fait plusieurs jour que je cherche un tuto que j'avais trouvé il y a à peu près un an, qui expliquait comment faire un "piano", avec un clavier de pc et un piano (jouet) pour enfant.
Est-ce que vous savez où je peux le retrouver ?
C'est pour m'amuser avec en MAO.
Merci d'avance
