Pate thermique : Date maxi d'utilisation ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2009 à 10:06:16
C'est vrai que 5 ans ça fait un peu vieux quand même
La pate à pas l'air trop sèche dans le tube ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 10:13:11
La pâte n'est pas sèche, elle est assez facile à appliquer.
Le tube est toujours refermer après utilisation.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 10:46:37
Vire ton tube de toute façon l'artic silver 2 sa doit pas etre bien perfs comparé à la 5 ... pis bon pour le prix d'un tube de 5 sa va (4-5€) !
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:35:44
Moi j'utilise encore mon AS5 acheté à l'époque pour monter un barton 2500+ (6-7 ans)
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:07:10
| Wilfried28_2 a écrit : Vire ton tube de toute façon l'artic silver 2 sa doit pas etre bien perfs comparé à la 5 ... pis bon pour le prix d'un tube de 5 sa va (4-5€) ! |
Oui je sais qu'un tube d'Artic Silver 5 n'est pas excessivement cher mais bon comme le dit le grand philosophe Guy Roux : "Faut pas gâcher " ![]()
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:18:10
il m'avait livré une mx1 avec mon e6700 et là à 3.1 Ghz et tout d'origine (pour les ventilateur) je tourne à 37-40 ° en idle et 65-57 ° en burn sous TAT
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:44:52
Dans la semaine : j'irai faire un tour chez mon revendeur de matériel informatique et j'achèterai de l'Artic Silver 5 pour voir la différence par rapport à mon Artic Silver 2 ....
Marsh Posté le 18-06-2009 à 13:48:07
Bon voilà des nouvelles avec du retard .....
Je viens de faire un petit nettoyage de ma config et j'ai enfin changé enfin de pâte thermique (passage de la Artic Silver 2 datant de + de 5 ans à de la Artic Silver 5).
Bilan de l'opération : aucune amélioration pourtant j'ai bien nettoyer le CPU et mis une fine couche de Artic Silver 5 mais toujours aucun amélioration ....
Sous TAT E4300 à 1800 Mhz tour ouverte : en IDLE 50°C et en BURN j'atteins 70°C, bientôt je vais pouvoir faire des grillades si ça continue
Bon je comprends rien à ces températures élevées ....
J'espère que mon CPU ne va pas cramer
Marsh Posté le 18-06-2009 à 13:50:22
Redémonte, ton CPU doit etre déformé et tu en a pas mis assez
Regarde sous le rad si tu vois qu'il n'y en a pas partout tu as trouver ton pb
A l'inverse si ca dégueule de partout ben y'en a trop ![]()
Marsh Posté le 18-06-2009 à 13:51:43
@ stock mon ancien E6400 tourne meme pas a 50°C sous linX (pire que TaT)...
Edit : quel boulet... j'aurais pu éditer mon 1ier post, désolé
Marsh Posté le 18-06-2009 à 13:52:54
Je vais tester d'en mettre plus car la j'ai une couche assez fine ....
Marsh Posté le 28-03-2009 à 09:11:35
Voilà j'aurai une petite question : est-ce qu'une pâte thermique a une date limite d'utilisation ?
Je pose cette question car j'ai comme configuration un E4300 @ 2,4 Ghz avec ventilateur Noctua NH-U12F et j'utilise comme pâte thermique de l'Arctic Silver 2 (eh oui je sais ça date) que j'ai depuis + de 5 ans dans une seringue.
Le problème est que je constate une température assez élevé de mon CPU mesurée sous TAT en IDLE : 45°C et en BURN : 63°C et je voulais savoir si cela pouvais provenir de ma pâte thermique ....
(tour assez bien ventilée : ventilateur 120 cm en façade + ventilateur 120 cm arrière situé à quelques centimètres du radiateur du CPU)
