Frequence et Utilisation 8Go de RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2011 à 17:45:41
pour info si tu est en double dual c'est soit l'imc du cpu où celui du chip qui gere la ram qui trinque un peu plus
question féquence certe des 2000 permettent plus de marge les 1600 peuvent s'overclocké un peu si c'est de bonne qualité j'ai des ocz 1600 qui tournent à presque 900 soit presque des 1866
si c'est pour mettre sur du sandy en p67 prend des 2000 où des 1600 la différence n'est pas énorme puisque le bus est bloqué à 100 on peut juste monté a 104 voire 105 suivant le CPU
si c'est pour du Z68 alors monte vers de la 2133 voir 2400 ces dernières sont pour l'instant en 2GB par slot donc si tu veux 8gb il faut deux jeux
les P55 adorent aussi les plus de 2000 puisque le bus n'est pas limité
en sandy prend un cpu serie K soit le 2500K où le 2600K les autres ne permettent rien sur du P67
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:10:47
Donc par rapport à ce qu'il disait, 4+4 c'est plus performant ou moins que 2+2+2+2 ou non ???
Je prends une Z68... avec i7 2600k
Soit je prends celle là, 2*2 de 2133 MHz
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48230.html
Soit je prends celle là, 2*4 de 1600 MHz
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48227.html
Qu'est-ce qui sera le plus performant des deux please ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:32:33
les 2133 gskill existe aussi en 2*4 certe un peu plus cher mais si tu doit passé en 16GB plus tard ( un windows 2012 )
mais les 1600 de gskill cela tiens bien aussi elle arrivent presque a des 2000maintenant c'est a toi de décidé pour ta config finale
perso cpu+Z68 je vise plus vers de la 2133 en 8GB 2*4 et cela dépend aussi jusque où tu vu overcloké , les 2133 c'est ^plus ver extreme ( dépassé les 5ghz ,) mais cela nécessite un bon refroidissement water pas un kit tout fait style corsair
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:50:11
Etre à 5GHz en air cooling avec un noctua nh d-14
les 2*4 en 2133 elles font cher, 159€ c'est mort
Ca peut être que entre les deux proposés ci-dessus
8Go en 1600 ?
Ou 4Go en 2133 ?
Qu'es-ce qui a le plus de jus entre les deux
Marsh Posté le 23-05-2011 à 22:06:12
pour utilisation des applications lourdes alors prend 8GB 1600 ainsi au cas où tu peux encore passé a 16GB
Marsh Posté le 23-05-2011 à 22:10:55
Dans 5 ans si faut passer à 16 je prendrais 4*4 c'est pas un probleme ça
C'est pour maintenant, le mieux ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:27:12
Les différences entre 4x2go ou 2x4go sont imperceptibles.
Quand à la vitesse de ces modules, les 1600 tournent pour bien des modèles à 2150.
Perso j'ai opté pour des ripjaws "bas de gamme" et ils tournent sans problèmes aux fréquences indiquées.
Plus d'infos sur mon blog pour les tests ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 15:31:18
Je pense que les module de 4go doivent un peu moins monter en frequence, mais par contre doivent moins sollicité la carte mère/cpu (mais ca doit rester minimum puisque les quantités engagées sont les même )
Marsh Posté le 24-05-2011 à 17:22:55
pour info le blck est aussi "bloqué" sur le z68 donc je choisirais la quantité en priorité sans hésiter.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:31:20
par la quantité je veux dire 8go au lieu de 4go
bclk(base clock),j'ai fait une erreur de frappe.
Il est bloqué à 100 sur sandy bridge donc cpu overclockable en grosse partie par le ratio.
pour en rajouter la différence entre la ram à 1600 et 2100 est imperceptible à l'usage.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:48:20
ok donc je part sur les 2*4 à 1600 c'est ce qu'il y'a de mieux ?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:08:28
Je me suis décidé sur 8Go, y'a deux offres finalement
2*4 à 1600 pour 90 €
2*4 à 2133 pour 160 €
Sachant que je vais overclocké pour avoir 5Ghz sur mon i7 2600k, si avec les 2133 j'aurais 100 fois plus de gouache que les 1600, je peux faire l'effort
Donc est ce que cette différence de fréquence mérite la différence de prix et donc investir dedans ![]()
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:15:02
n'importe quelle mémoire permet d'oc un 2500k puisque tu ne touchera pas au bus
Par contre une 1600 avec des timing faible peut facilement monter (pas forcement au niveau d'une 2133)
Y'a un topic qui mets en avant pas mal de test entre vitesse et timming dans la section hardware
edit : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5301_1.htm
en fouillant bien tu devrais trouver des tonnes d'info (pas forcement dans le lien ci dessus)
Il me semble que le plus perf (je retrouve plus le lien) c'est de la 1800 en cas 7 mais je sais plus si c'etout sur du SB ou de l'I7 gen1
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:23:12
| Bocar a écrit : Je me suis décidé sur 8Go, y'a deux offres finalement |
non carrément pas garde ton argent.
Je t'invite à lire ce test et regarder le gain en perf selon ton utilisation.
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] y-bridge/1
à part si les benchs sont ton utilisation principale,aucun intérêt à mettre 70e en plus.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 13:11:44
Ah ben c'est le test que je cherchais, c'est bien la 1833 cas7 qui va bien (mais un surcout pour un gain en pratique quasi nulle)
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:56:24
rebonjour,
j'ai testé l'impact des différentes fréquences mémoire sur de l'encodage vidéo et les différences entre 1600 et 2066 (pas possible à ma connaissance de monter à 2133) sont maigres, très très maigres peut être 2%. Ce gain vaut-il 70 euros?
Personnellement j'ai choisi la 1600 qui tourne parfaitement à 2066..
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:10:07
Je me suis aussi fixé sur ces 1600
Comment les faire monter à 2066, overclocking ?
Marsh Posté le 27-05-2011 à 11:26:13
Le paramétrage est on ne peut plus simple, il suffit d'aller dans le bios afin d'y trouver la configuration de la ram. Il suffira d'indiquer parmi les choix proposés la fréquence voulue. Il faudra également jeter un oeil sur les timings car même si les gains sont nuls, ça permettra éventuellement d'aller dans les derniers retranchements de la ram si on le souhaite.
Ne connaissant pas les bios du Z68, je ne peux que faire une réponse à la noix: se référer au manuel...
Marsh Posté le 27-05-2011 à 19:39:37
Pour des 1600 je préfère large les corsair
(vegeance cas 8 2x4).
Je connais pas les Gskill mais pour moi Corsair c'est le top niveau qualité, en plus elles ont un Vram de 1.5
(Bon en même temps je suis un fan corsair, alim, ram, boitier, bientot h80 x))
Marsh Posté le 23-05-2011 à 01:26:14
J'ai deux questions concernant la fréquence et l'utilisation de la RAM pour overclocking
1 : Je comptais prendre 2*4 Go, on m'a dit que 2+2+2+2 travaillerait plus vite que 4+4
Je suis pas trop sur étant donné ce que j'ai compris du Dual Channel
2 : J'avais prévu de prendre des barrettes Fréquence 1600 MHz
On m'a dit que pour l'overcloking, la Fréquence doit être plus grande, donc de prendre des 2000 MHz pour pouvoir aller plus loin en terme de puissance, sinon ça servait à rien, je resterait limité à 1600 MHz alors que tout le reste overclocké est prévu pour travailler à une fréquence plus grande, un peu comme si je pédalerait dans le vent à partir de cette fréquence, vous en pensez quoi ?
