Rheobus akasa , ou placer les sondes? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2005 à 11:52:45
bah moi je dirais pour les sondes :
La CPU sur le cpu (entre le cpu et le ventirad)
Et la "case" dans le boitier !
Marsh Posté le 13-08-2005 à 11:53:44
ou pour la "case" autre part si tu veut genre sur la cg mais il faudra te rappeler alors que "case" sera alors la temperature de ta CG !
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:04:14
Bah ou est placé la sonde de la CM ??
pck j'ai qd meme 42 pour la CM contre 32 avec le rheobus ou j'ai mis la sonde dans le "boitier" (je savais pour case hein merci
J'iamerais avoir la meme température que celle de la cm en fait
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:10:18
ok
et pour les DD , fo juste la mettre au dessus ?
ca se "scotch" ou se pose?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:11:55
y'a des petits autocollants fournis avec les sondes akasa
Moi je l'ai collé au dessus du HDD
d'ailleurs la température n'est pas la même qu'avec speedfan
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:14:09
jepense qu'un coup de bon scotch (genre schatertone) ce devrait aller !
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:14:28
j'ai pas eu d autocollant? j'ai mis du scotch
-c koi tes diff de température? c leskel , que l'on doit prendre en compte?
-Je sais pas koi faire avec mon 4eme fan controller
j'en ait un pour le Ventilo CPU
2 pour les ventilo 120mm en aspi/expi
le 4e...???
(pour les sondes j'ai mis / vais mettre , CPU/GPU/HDD/CASE
-Ou placer la sonde "carte mere " pour avoir une valeur assez proche de la réalité?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:19:23
le 4eme fan controler sur le ventilo de la cg (si c'est pas celui d'origine !) ??
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:22:20
ya marké CPU/HDD/Case/PWR sur les 4 sondes separés , mais bon ca change rien je dois pvoir le mettre ou je veux en sachat que le PWR sera en fait la CG
sinon pour les autres questions tu sais??
et d une maniere generale , vous vous utilisez ca pour quoi , pour surveiller/controller ou pour adapter a votre utilisation??
perso en bureautique , internet j'ai mis tout les ventilo au mini (800rpm) et des que je joue je les pousse a 1700/1800 vu que jentend rien avec un casque
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:35:25
bah sinon pour la sonde carte mere, t'as qu'a la mettre sur le chipset ![]()
Marsh Posté le 13-08-2005 à 11:06:10
Je vien d'en installer un
sauf que je savais pas ou placer les sondes , enfin j'ai qq questions
Je peux faire varier le ventilo de mon alim? (HIPER 520) , ou brancher le connecteur ducoup?
et surtout
ou placer les sondes??
car speedfan me met 47 cpu et 42 carte mere
j'ai avec le rheobus , 37 cpu et 32 "case"
