Question sur les rheobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:31:13
un rheobus permet de diminuer la vitesse de rotation , donc moins de bruit , mais plus de temperature
dans ton cas tes oreilles iront mieux, mais ton proc aura chaud
mieux vaut changer de ventirad ( tu as un comparatif sur www.hardware.fr )
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:15:19
sinon oui, tu peux prendre un réobus, et rajouter des ventillo ds la tour, tous branché sur le réobus... et tous à 7v ou meme 5v si y fait pas trop chaud.
mais sinon effectivement, vaudrais mieux aussi remplacer le ventirad du CPU et mettre qq chose de + causto.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:37:16
J'ai achete un pc en grande surface ( oui vous pouvez me lincher, mais il marche tres bien ! ), sauf que voila, le ventilo fais un bruit qui me fais pensert a un avion au decollage, et comble du tout, qui ventile assez mal ! ( 60 C° en lancant Cubase...)
J'ai donc voulu le changer mais le cnnecteur sur la carte mere est un 4 broche, alors que la plupart des ventilo se branche sur 3 broches ( a la merde... )
Un gars m'a dit d'acheter un rheobus, et de brancher mon ventilo dessus, est ce que sa reglera mon probleme ? Sachant que je vais racheter un ventilo et un rheobus, est ce que vous pourriez me conseillé sur quoi choisir ? ( J'ai un P4 3,4 Ghz... )
