Potar & Rhéobus : compatibilité? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:42:36
Oui:
Sur un ventilo, il y à 3fils:
Il suffit de couper le fil rouge, de le brancher sur le potentiométre et de laisser aller le noir et celui du capteur de vitesse vers le rhéobus.
C'est sommaire.
Je n'en sait pas plus
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:50:44
Je ne comprend pas le schéma
il y a un qu'un fil allant au potentimetre?
et aucune liaison entre le potar et le rhéobus?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:10:00
Beh si.
Tu branches ton fil rouge sur une patte de ton potar puis sur une autre patte tu fais partir un fil vers ton rhéo.
Donc oui il n'y a qu'un fil qui va vers ton potar mais il y en a un autre qui en repart.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:32:37
oui.... je suis pas le maillot faible
en tout cas MErci à vous deux ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:47:07
| Bakk15 a écrit : oui.... je suis pas le maillot faible |
Hops. J'ai oublié de te demander tout a l'heure si tu as bien réfléchi à la résistance (pour faire varier sur la bonne plage de tension désirée) de ton potar ainsi qu'à sa puissance (pour pas qu'il crame).
Je me suis fait un rheobus maison y'a pas longtemps. J'ai eu pas mal d'info sur ce topic --> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7572-1.htm
Vouala
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:59:59
ahhhh
quelle résistance... ??? oulala ca se complique pour moi
je pensais que le potar était deja équipé .... oups
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:03:13
non vraiment incompréhensible pour moi là... mes court de Techno sont trop loin
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:20:03
| Bakk15 a écrit : non vraiment incompréhensible pour moi là... mes court de Techno sont trop loin |
Mais non c pas compliqué.
Il faut juste voir si ton potar est suffisamment puissant pour ne pas griller. Normalement il faut prendre autant ou plus que la puissance de ton ventilo (ca c ecrit au dos de ton ventilo).
Ensuite il ne faut pas rajouter une resistance. Un potar c comme une resistance dont on fait varier la valeur. La valeur (en ohms) d'un potar c la resistance maxi qu'il peut opposer au courant. Il te faut donc trouver la resistance maxi dont tu as besoin, celle qui ferait tourner ton ventilo au mini.
Tu connais le modele de tes ventilos? si oui balance la reference.
PS: Tu veux en controler combien des ventilos de cette maniere. Parceque le gatewatch plus 4 potars ca va faire chargé comme style je pense.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:32:58
Le gatewatch je les positionner a l'extérieur de la tour. Voir sujet :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Ensuite comme ventillo : j'ai
2 textorm db killer 120
1 coolmaster led blanche 80
1 Zalman Alc-Cu sur GPU
et apres j'ai un autre 120 cm tout noir, noname, je regarderais les ref, mais pas sur que je le mette celui là.. mais au cas ou, il aura un potar sans etre sur le gatewatch
et pour le potar celui que j'ai mis plus haut est suffissant?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:58:12
Pour le potar plus haut je c pas (je suis au taff et j'arrive pas a suivre tes liens).
Ce que je peux te dire en tout cas c que moi g utilisé des 3W/220Ohms et ca marche nickel.
Avant ils étaient reliés à des 80*80 nonames de base. Ca marchait bien. Ca allait de 'à fond' à '2 à l'heure' (sauf un qui callait au mini).
Maintenant ils sont reliés à des gros 120 Antec (ceux du super lanboy) et c'est pile/poil. Ils démarrent juste juste au mini. Bref c'est impeccable.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 16:03:56
j'attendrais que tu vois le lien, car il y a plein de ref et je comprends pas laquelle prendre
donc j'attend
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:05:19
Salut; suite à ta demande par MP je viends faire un petit tour par ici
Les réponses à pas mal de tes questions se trouvent dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0, particulièrement sur le choix de la valeur de la résistance et de sa puissance, si tu as encore des questions après on t'aidera avec plaisir, mais regarde déjà ça
il y a pas mal de pages, mais c'est assez instructif.
Je pense que ton potentiomètre n'est pas assez puissant, et en plus les potar linéaires c'est pas facile à intégrer, il faut faire une belle découpe pour passer la tige, alors que pour un potar rond il suffit de faire un trou, mais c'est toi qui vois
Un dernier truc : rajouter une résistance entre un rhéobus et un ventilo ça marche pas toujours, des fois ça change rien (je sais plus qui avait eu ce problème, mais je me rappelle avoir vu ça sur un topic)
a+
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:50:29
| pierrot22 a écrit : Salut; suite à ta demande par MP je viends faire un petit tour par ici |
Ok j'ai tout compris, donc je prend un potar de 300 ohm pour le faire varier de 3v à 12v
Mais est-ce qu'a 3v les ventillo démarrons?
et tu as raison, je vais prendre un rond ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 22:52:54
Je pense qu'un 470 ohm sera mieux !! Car dans certains topic, il dise que le 470 ohm sera mieux adapter
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:25:03
celui là est bon?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18989
470 c'est bien la 3eme ligne?
est on peut trouver des "capuchon" pour mettre par dessus pour faire tuning?
si je me gourre de potar indiquez moi lequel prendre, merci
edit : il fait bien 5 Cm de long? )
Marsh Posté le 13-07-2005 à 23:42:24
Oui sais la 3éme ligne !! Pour les capuchons j'ai pas réussi a trouvé car je me souviens plus exactement du vrai nom !!
Il doit faire 6 cm
Marsh Posté le 14-07-2005 à 00:19:15
je crois que celui là est mieux
car l'autre est trop long
mais 500 ohm c'est pas trop?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 03:55:35
Commentaire d'un mec tout bourré:
La longueur tu t'en fous. Ca ce coupe une tige de potar.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:24:32
lol
et comme par hasars ils l'ont plus en stock... génial ![]()
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:05:30
bon tout le monde donne des indic comme ca à la volée
montrez moi plutot un potar a acheter, merci
Marsh Posté le 14-07-2005 à 15:23:26
Voila:
C'est bon?
Pour info, si tu prends une valeur trop élevée, à fond, le ventilo tourenra, et à 50%, le ventilo ser déja arrété...
C'est quoi les caractéristiques de tes ventilos (tension&courant).
C'est pour que je voie quelle valeur irait le mieux.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 15:52:03
| Natopsi a écrit : Voila: |
LOL. V'là le monstre que tu lui conseilles. Il a pas besoin d'un 20W. A ce prix la il ferait mieux de se racheter un rheobus qui fonctionne.
Des indics a la volée.... Moi je t'ai dis ce que j'utilise et que ca fonctionne nickel. Apres tu parles de 300 Ohms, je pense que ca le fait aussi. 470 je pense que c trop.
M'enfin si tu veux pas chercher un peu de ton coté aussi. Sur une de tes tofs on voit un multimetre. Avec ca et le lien vers le topic que j'ai mis plus haut, tu peux la trouver tout seul ta valeur.
Par contre il me semble que tes DBkillers sont thermorégulés non? Faudra que tu prennes ca en compte.(enfin au pire ca s'enleve facilement la thermoregulat°)
Voilà je suis désolé je peux pas approfondir plus car la je me barre en we.
Bon courage
Edit: tiens vite fait g trouvé ca --> http://www.selectronic.fr/article. [...] 3116-9999#
ceux que j'utilise ressemblent plus au modele 'à venir' qu'on voit sur la tof. G pas acheté sur ce site mais dans une boutique ou mes potars m'ont couté 6 euros/unité.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 16:51:12
MEs DBkiller ne sont plus thermo régulé, j'ai viré la sonde
oui peut'etre que racheter un rhéobus sera une bonne soluce
Mais bon, j'aurais préféré le faire moi même
pour les calculs j'ai calculé d'apres l'autre post aussi
en plus mes ventillo on les caractéristique.
en tout cas merci les ami ![]()
Marsh Posté le 15-07-2005 à 08:19:41
Oui, mais j'ai une last question
avec un rhébus, le plus simple qui soit, je peut faire le meme branchement? c'est à dire mettre le rhéobus à la place de mon potar dans mon schéma?
pour que la vitesse de rotation reste sur le gatewatch?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 08:32:45
par exemple avec celui là :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:20:09
euh le truc c'est que les potentiomètres comme ca c'est style 0.1W... ou 0.5W par exemple. un ventilo 80mm fait 2-3W, j'ai meme un 92 qui fait 12W , donc cramed au premié coup... fait gaffe a ca
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:40:56
de rien, je dit pas qu'ils sont tous avec une puissance aussi basse, mais fait gaffe a bien controler
Marsh Posté le 17-07-2005 à 14:41:47
oui, je me demande si le plus simple c'est pas d'acheter un rhéobus à 15... le soucis c'est que je voulais 5 sortie
a moins que je relie 2 ventillo sur une sortie
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:45:18
ca c po le bon truc, tu fera peut etre cramé les sorties!!!
moi j'en ai un en cours, il me manque plus que des potentiomètres de 1k pour le réaliser, 6 ventilos, je vais encore mettre 2 USB comme maintenant a moi, plus euh 8 interrupteurs, et encore peut etre 6 leds, une par ventilo
ca va etre le big truc
mais je sais pas si j'ai la place
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:32:49
| swissforever a écrit : ca c po le bon truc, tu fera peut etre cramé les sorties!!! |
tu as la possibilité de faire des photos?
car ca pourrait me motivé a faire comme toi, mais bon, je suis vraiment perdu ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:24:26
) si je peux mettre en parellèle/série ( je n'ai quasiment aucune connaissance en elec ), un potar et mon rhéobus
j'ai une petite question concernant la complémentarité d'un potar et d'un rhéobus, complémentarité ou plutot compatibilité.
Voici mon rhéobus.
Il est réputée pour avoir une très mauvaise gestion en Automatique
J'ai besoin de commander chez Conrad et je me suis demander ( ca ferait plus tuning
en fait ce que j'aimerai avoir c'est de pouvoir controler avec ca :
ou un autre si celui ne convient pas, dans ces cas la, merci de m'indiquer lesquels seraient bien sur cette page :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18981
Mais toujours avoir la vitesse de rotation affiché sur le rhéobus.
Est-ce possible?
MErci de vous arreter sur mon cas
