compatibilité carte mere / carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2016 à 01:30:19
toutes les cartes mere actuel sont compatible avec toutes les carte graphiques actuel, tout est en PCIe 16x
et le port pcie le plus proche du cpu fonctionne obligatoiremen en 16x, pas en 4x, et peut importe la cg ca ne change rien
Marsh Posté le 10-10-2016 à 02:13:44
tout comme te le dit chtit le slot graphique est alimenté en 16X.
Si tu fais un SLI ou branches la carte graphique sur le second slot ...tu passeras en 8X, qui reste le minimum requis par les verts pour qu'une carte soit compatible SLI, comme la Maximus IV Gene Z.
Néanmoins, soit le vendeur se trompe soit il t'interpelle sur un problème et/ou le fait que la carte mère soit défectueuse, donc renseigne toi bien.
Sinon, quel est le reste de la configu et la solution de refroidissement CPU ... et pour quel prix ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 06:44:45
Je confirme ce que disent mes collègues.
Pour info j'ai une P5K-E (socket 775... Pas de toute 1ère jeunesse) qui n'est pas une carte orientée gaming et mon 1er port PCIe est bien interfacé en x16.
Je fais tourner dessus une... R9 Fury (non ne me jetez pas de cailloux
Cela veut peut être dire que son 1er port est défectueux.
Pour moi une GTX970 passe sans problème.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 07:34:26
ElMago31 a écrit : Cela veut peut être dire que son 1er port est défectueux. |
C'est également ce qu'il me semble lire dans le premier post du topic, le vendeur de la carte mère précise que le premier port PCI-E 16x fonctionne en 4x, perso j'achèterais pas cette carte mère pour cette raison.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 11:03:16
artouillassse a écrit :
Gros +1 , s’il faut comprendre que le premier port est défectueux, carte a fuir car tu sais pas ce qu’il risque de se passer derrière.
Sinon, pour information, si tu branches un GPU sur le deuxième port, il fonctionne en 8x et pas 16x, la différence de perf est effectivement minime dans ton cas brancher une carte PCI 3.0 16x sur un port PCI 2.0 8x ca doit être de l’ordre de moins 5% (je n’ai pas vu de tests récents, ce serait sympa de voir ce qu’il en est sur les nouveaux jeux ).
Marsh Posté le 10-10-2016 à 12:37:42
MERCI LES GARS
sinon, j'aurai le PC avec une GTX 670 (2GB) , et je voulais savoir, si j'en met une autre en SLI j'aurai de meilleur perfs ???
(peut etre pas autant qu'une GTX 1070 mais voila, car c'est quand meme beaucoup plus economique)
enfin, je veux savoir si ça peut etre intéressant niveau perfs ...
sachant que je jouerai sur un seul écran en 1080p , peut etre avec du 4K aprés , enfin si la config le permet ...
par ailleurs , il y a une alim 550W platinium , la carte graphique consomme au max 170W , le CPU est un I7 2600K donc 95W , donc avec une autre carte GTX 670 ca fera 435 W et puis aussi quels que ventilos 16GB de ram etc ... donc je voulais savoir si cette alim suffisait pour un SLI de GTX 670 ???
MERCI
Marsh Posté le 10-10-2016 à 13:13:24
Un SLI de 670 ca doit etre au niveau d'une 980 dans les jeux qui l'exploite. Par contre, tu es limité a 2 gb de VRAM ce qui peut devenir limitant.
550W pour un SLI de 670, c'est un peu juste.
Concernant l'histoire du port, si le premier est limité en 4x, ton SLI sera bridé a 4x.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 13:56:05
vladobar a écrit : Un SLI de 670 ca doit etre au niveau d'une 980 dans les jeux qui l'exploite. Par contre, tu es limité a 2 gb de VRAM ce qui peut devenir limitant. |
550W c'est un peu juste mais est ce suffisant ??
vous dites que je serai limité à 2GB de VRAM mais si j'en met 2 avec 2GB de VRAM chacune , ça ne change rien ?
sinon, par rapport à l'histoire du port , le fait que la carte soit bridée à 4X au lieu de 16X veut dire quoi niveau perfs ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:27:31
et non, les Vram ne s'aditionnent pas, deux CG avec 2Go chacune ca fait toujours 2Go
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:32:17
chtit a écrit : et non, les Vram ne s'aditionnent pas, deux CG avec 2Go chacune ca fait toujours 2Go |
d'accord, et si je prend une GTX 670 avec 4 gb que j'installe sur le premier port ? avec une 670 2GB au deuxieme
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:38:17
Pour un SLI de 670 et un 2600K, comme c’est une 550W de qualité « ca passe » mais on est vraiment proche de la limite de l’alimentation et ce n’est pas trop bon non plus pour le materiel dans le temps.
La VRAM ne s’additionne pas en SLI, 2 cartes de 2go feront un SLI de 2go. De plus le SLI se cale toujours sur la plus faible caractéristique (donc un SLI d’une carte en 8x et une en 4x sera en 4x ; si une carte est en 4go et l'autre en 2go, le SLI sera en 2go ; si une carte est en 1100MHz de frequence et l'autre a 1000MHz, le SLI sera a 1000MHz...).
Le 4x, 8x, 16x donne les débits théorique du port (échange entre la carte et la carte mère), si tu veux plus d’info, ce test comme a dater un peu mais il est bien fait : http://www.hardware.fr/articles/836-4/moyenne.html dans ce test réalisé sur du PCI 2.0 entre du 4x et du 16x il y a une différence 15-20% de perf (mais que 5% entre du 8x et 16x).
Je maintiens le fait qu’acheter une carte d’occasion déjà défaillante, c’est le meilleur moyen de devoir en racheter une dans 6 mois. Combien tu la payes cette « merveille » ?
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:56:31
pour cette "merveille" , je donne ma PS4 et je rajoute 200 euros donc en gros 350-400 euros ,
mais finalment je crois que ce n'est pas une bonne idée, je vais plutot economiser pour en acheter un en neuf ..
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:11:14
Si tu veux un PC d'occasion pour ce tarif, tu peux également aller voir dans la section vente du forum.
Après je rejoins les avis, une carte mère avec un port défaillant, ce n'est peut-être pas un si bon plan, surtout s'il faut recharger 6 mois après.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 11:02:28
je reviens sur le sujet
si j'ai bien compris, brancher une carte PCI 3.0 16x sur un port PCI 2.0 16x, cela n'aura aucun impact de performance, vrai ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 11:06:24
sentenzamars a écrit : je reviens sur le sujet |
Aucun impact, effectivement
Marsh Posté le 10-10-2016 à 00:15:34
Bonsoir ,
je voulais savoir si la carte graphique Asus Rog Maximus IV Gene Z ( http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 68292.html ) peut supporter des cartes graphiques comme les GTX 970 ou 1070 ...
car je suis interessé par un PC d'occasion et le proprio m'a affirmé qu'on peut mettre une GTX 970 et ce n'est pas le meme support directX ....
sinon, il m'a expliqué un autre problème que voila ci-dessous ...
" Si vous voulez changer de CG plus tard, je précise que le premier port pcie fonctionne plus qu'un 4x. Il vaudra mieux la brancher sur le second port. (chose qui n'est pas faite avec l'actuellement carte graphique car l'épaisseur de la carte graphique avec ce boiter ne permet pas un flux d'air optimal) -y'a bien sûr pas de pertes majeures puisque j'avais avant une GTX 970 sur ce port et elle n'était pas bridée. "
est ce que ça peut poser problème ??
PS ; pas la peine de vous moquer de moi , je n'y connais pas grand chose
MERCI
