Ranma 1/2 [Gainage Terminé] [MOD-MITX] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:59:21
drap !
edit : l'hdd 3.5" directement fixé sur la tôle en alu, ça va vibrer
Ah sinon tu peux mettre un pad thermique sur la face étiquetée du hdd comme ils le font dans certain boîtiers externe et boitier réducteur de bruit pour refroidir l'hdd, car du coté carte électronique il n'y a pas vraiment de contact
Marsh Posté le 05-12-2011 à 21:35:19
| Charles K a écrit : drap ! |
Salut !
T'en trouve ou des gros pads comme ca ?
Parce que sur un boitier a moitié a poil, j'ai ces HDD de fixé sur une plaque de 2mm et ca virbre pas, juste le grattement du DD
Marsh Posté le 10-12-2011 à 15:22:43
Bon j'ai plu d'alu en stock, et j'ai pas envie de bricoler avec les restes de mon ancien mod !
Je recommande de l'alu de 1.5 et de 5mm
1 x 1.5x300x500mm tole alu 2017A 15.00€
1 x 5x300X500mm tole alu 2017A 27.00€
FDP 10.00€
Marsh Posté le 15-12-2011 à 18:52:33
Alu recu !
Merci a Blockenstock.com pour un service ultra rapide et de très bon prix !
La suite samedi !
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:22:20
C'est parti !
découpe de la base :
Traçage...
Après 3h de découpe, limage et fignolage voila la plaque terminée, tout est d'équerre !
Avec la mobo dessus, il y un centimètre de chaque côté pour avoir la place pour les ventillos ou câbles divers (je m'était fait avoir dans le mod the black box ou j'avais mis que 5mm et que j'en chiais pour passer 3 pauvres câbles...)
Vers l'avant il y a de la place aussi pour ne pas etre embêté par les différant connecteurs sata et aussi pour mettre de la place pour les éventuels circuit imprimés en façade et bien-sur pour pouvoir les planquer avec du mesh comme dans the black box !
Bon j'y retourne !
Enjoy !
Marsh Posté le 18-12-2011 à 15:02:45
ReplyMarsh Posté le 18-12-2011 à 16:33:31
ReplyMarsh Posté le 18-12-2011 à 17:19:13
C'est pour ça que j'ai mis 3h a faire cette plaque, le reste a part la facade, sera en 2mm histoire que la boite ne fasse pas 10 kilos...
Ayé je vient de decouper la plaque qui servira de support de facade !
Elle sera posée comme cela, la hauteur du compartiment du dessous sera de 3 cm !
Et celui du dessus 6.5cm de la place pour les futur upgrades de cartes mere et rad...
Le coin du bricolo, avec l'outillage utilisé pour le fignolage des découpes...
C'est tout pour aujourd’hui, la suite ce sera samedi prochain après 5 jours de poses de sanitaires...
Enjoy !
Marsh Posté le 19-12-2011 à 00:27:43
Jolie Jolie !
Tu était obligé de prendre de l'alu de 5mm pour la base ou c'est juste que tu avais envie ?
Bye
Marsh Posté le 19-12-2011 à 18:19:23
Ben je pouvait faire la base en 2 ou 3 mais j'aurai du ajouter des L ou de carrés plein en alu pour tout fixer ensemble, tandis que la je perce dans la tranche taraude et basta !
Don c'est un peut des deux, pour la soliditée, l'estetique...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 15:16:35
Allé hop la suite !
Cette fois ci c'est la plaque de 2mm qui y passe, 3H plus tard voila les deux cotés et l’arrière de découpés, tout d’équerre avec un jeu de 0.4/0.5 pour l'ajustage final...
Avec la base et la façade ça fait un ptit paquet de plaques, manque plus que les portes mais ça sera fait en dernier !
Présentage a froid pour voir quelle geule ça a...
(Désolé pour le flash mais il pleut et il fait bien sombre...)
Avec la mobale dedans for the fun !
Ya une belle hauteur au dessus de la mobale histoire de voir les futurs upgrades vers du I3 ou autre (la ventilation sera faite par les cotés vu que sur le dessus il y aura une fenêtre plexi et autre chose ! )
Bon moi je vais aller fixer tout ça avec mes ptites vis...
Enjoy !
Marsh Posté le 31-12-2011 à 18:53:15
La suite :
Perçage :
Fail :
Ça c'est fait, comment niquer 4H de taff !
Je suit bon pour recommencer la façade !
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:12:06
a les boulles ca partait bien pourtant !
par contre tu pourrais pas repercer plus profond avec un leger decalage dans l epaisseur et mettre une visse plus longue ?? ca te ferait economiser une plaque ?
j ai faillis oublier de cahcer un drapal !!
Marsh Posté le 31-12-2011 à 19:29:34
J'ai le matériel pour recommencer la plaque, je vais la refaire !
Après je vais revoir la technique de perçage car si je foire la base la je me bute et je peut directement recommander une plaque d'alu !
Marsh Posté le 31-12-2011 à 22:10:33
Fichtre, quel dommage.
En attendant.... j’attends la suite ![]()
Marsh Posté le 31-12-2011 à 22:25:45
Ou pas je viens de voir qu'il y aura un bout d'alu par dessus qui servira pour fixer le cache du circuit imprimé, bref la suite demain car une image facilitera l'explication !
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:25:35
La suite, cet aprem j'ai fixé les plaques ensemble :
Pose des cotés :
Calage des pièces pour les immobiliser, le réglet fait pile poil 3cm ce qui correspond a l’étage du dessous
Taraudage en M3 (bien lubrifier pour pas user le taraud au bout de 50trous...):
Fixation de la façade avec les mêmes méthodes :
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:35:41
Fixation de l’arrière :
J'en profite pour fraiser les trous histoire de pas faire dépasser les têtes des vis.
DONE :
Comme j'ai pas de régulation de vitesse sur la perceuse, j'en ai fait une ça marche du tonnerre :
Toujours pour le fun on fous la mobale dedans
Quelques photos du mod sur le bureau :
Voila c'est fini pour aujourd hui, prochainement, fixation des 4 coins ensembles, achats d'entretoises de 5mm, percage des trous pour fixer la carte mère...
Enjoy !
Marsh Posté le 04-01-2012 à 17:36:50
Petit update !
Fixation de l'arriere :
Découpe de deux bout d'alu de 6*6:
Ils iront se placer ici :
Afin de fixer les plaques de 2mm ensemble:
Une fois fixé et ajusté d'équerre:
A l'interieur les vis ne sont pas apparentes:
Vue globale:
Enjoy !
Marsh Posté le 05-01-2012 à 19:02:39
Bon mauvaise nouvelle :
J'ai flingué 3 plaques d'alu dont les deux de 5
Les plaques de 2 OSEF
Une plaque de 5 peuvent être découpé sur 1Cm et réutilisé dans un autre MOD...
Je lâche le modding pour l'instant, je reprendrai quand j'aurai le matos qu'il faut, ras le cul de rater des pièces a cause d'outils de merdes...
Marsh Posté le 05-01-2012 à 23:44:56
a merde c est dommage ca s annonçait prometteur !!
j avoue qu avec des outils inadapté c est galere j ai aussi ceux soucis
tu repartira sur quelque chose d encore plus petit avec de bon jouets !!!
Marsh Posté le 06-01-2012 à 08:28:53
Des que je retrouve du boulot, je me fait un putain d'etabli, etau, perceuse a colone, dremel, des serres joints en pagaille...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 11:42:14
Tu prévois une circulation d'air dans ce petit boitier ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 11:57:37
Assurée par deux petits ventilateur de 6CM en 5V silencieux...
Marsh Posté le 06-01-2012 à 13:25:00
| Fredo428 a écrit : Des que je retrouve du boulot, je me fait un putain d'etabli, etau, perceuse a colone, dremel, des serres joints en pagaille... |
dés fois quand je me promène a leroy ma meuf me dis qu on dirait un pervers dans un sexshop ....... mais ca peut etre beau un perceuse aussi non
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:25:20
| cogliostro1 a écrit : |
hum ,d'un coté c'est vrais qu'il y a des perceuses a colonne qui font vraiment envie.
sinon chapeau pour ce travail Fredo428, tu compte mettre une carte graphique ?
Marsh Posté le 06-01-2012 à 14:28:07
Nop pas de CG de prévue vu que c'est du multimedia et que le chip intégré a la mobale gere le decodage x264 et blurray...
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:26:43
Bon reprise du mod qui s'est plutot pris un gros coups de lifting sur la tronche et perd 4cm de hauteur (6Cm de hauteur) :
J'ai commencé a faire la découpe pour la platine I/O:
Enjoy...
Marsh Posté le 02-02-2012 à 18:57:39
Bon la suite :
Découpage terminé, vissage des entretoises :
Au passage nouvel établi :
Puis on y met la mobale dedans pour voir si j'ai pas fais le con...
Le cable sata passe sous la mobale :
Les HDD seront fixés dans une gage qui sera au dessus des extansions PCI, ya moyen de foutre 3Hdd's !
Enjoy !
Marsh Posté le 02-02-2012 à 20:21:24
On peux difficilement faire plus petit avec cette taille de mobo. Bien joué, tu bosses bien! ![]()
Marsh Posté le 02-02-2012 à 23:07:55
C'est très propre
Peux tu me dire où tu as acheté la carte sur laquelle tu as mis tes composants
http://www.kirikoo.net/images/1fre [...] 172817.jpg
Marsh Posté le 02-02-2012 à 23:57:30
C'est une plaque d'essai bakelite ça se trouve dans les magasins d'elec
http://www.selectronic.fr/c/lab/ci [...] =167656665
Marsh Posté le 03-02-2012 à 17:49:39
La suite !
Réalisation du support de la facade, fignolage des plaques et fixation du support de facade :
Découpe de deux plaque une de 26.6 x 5.9 et une de 26.8 x 6 et de mon doigt au passage
Ces deux plaques irons ici :
Fixation avec 3 vis :
La facade viendra se fixer sur ce support avec 4 vis CHC noire :
Enjoy !
Marsh Posté le 04-02-2012 à 17:13:57
| FBZ a écrit : C'est une plaque d'essai bakelite ça se trouve dans les magasins d'elec |
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 16:12:54
La suite :
J'ai refait la plaque arriere :
Percage, taraudage et vissage :
TADDAA !!!
Avec la CM:
Bon j'y retourne !
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:23:11
Salut a tous et a toutes !
こんいちは男人と女人!
[mod_pub=1]
Furrtek lance une boutique de vente de composant électronique, certainement la ou les composants de mes futur boitiers seront achetés, je vous invite a voter pour les composants que vous voulez voir dans sa boutique, des composant pour vos futur MOD's, LED, régulateurs, potars...
Des prix très attractifs sur les composant nécessaires a tout bidouilleur elec et moddeurs, il y aura certainement de quoi faire des rhéobus baybus, l’éclairage de vos PC's !
HobbyElectro
[mod_pub=0]
Un sondage est en place, juste pour me faire une idée des éventuels intéressés et pour quel modèle !
La configuration de base : I3 2100, Gigabyte H61, 4GB de RAM, HDD 500GB 5400, picopsu 90W + brique, ubntu 12.04 installé par défaut, prévoir le prix d'une licence Windows pour les passer sous Windows !
PC gainé MDPC-X rouge/noir, bleu/noir ou full noir (actuellement), façade comme sur la V1.0, couleurs disponibles pour le switch power : Rouge, Bleu | HDDLED : Bleu, Rouge, Orange !
Le modèle avec la config perso : Choix du matériel par l'utilisateur (dans la limite du possible, allez pas proposer un I7 2600K clocké a 4Ghz
Le modèle thin ITX, est en cours réflexion, je le fabriquerait si j'ai vendu un paquet de modèle de base sauf si ya plusieurs interessés !
Un boitier 100% fait maison par un passionné pour des passionnés !
La version 1.0 du boitier, faite en aluminium de 5, 2 et 1mm :
Début de fabrication : P1
Photos finales : P8
Ce modèle de 6cm de haut, de 27 de large et 19.5 de profondeur embarque une configuration Mini ITX a base de PENTIUM G620 soutenu par 4Gigas de DDR3 Kingston, la machine peut embarquer deux HDD's !
Une version 2.0 sera bientôt réalisée, uniquement en alu de 2 et de 1mm ! (Prototype presque terminé)
Mon idée a moi est de partir sur le thème de Ranma 1/2 pour le capot !
La découpe du titre : らんま1/2 comme sur l'image :
Les couleurs, des voyants seront rouge, le gainage sera réalisé en rouge et noir (MDPC-X)
La façade sera la même que sur la 1.0 !
Prototype : P9
Idées des découpes capot : P9
Si ce modèle a du succès au près de la communauté, je me lancerait dans la réalisation d'une petite série !
Enjoy!
Message édité par Fredo428 le 23-09-2012 à 11:06:21
