Kandalf LCS === Blue Razer === [ News ] [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2012 à 00:22:50
| zortak a écrit : Drap ! |
| Twister844 a écrit : Drap! |
Gabari pour la découpe de la grille Mesh, pour les ventilateurs 120 sur les côtés du boitier :
Tracage des découpes à effectuer sur la cage DD & Test de la cage DD avec le support pour le SSD :
N.B. tout ce qui est gribouillé sera découper afin de faire circuler l'air entre les disques dur
N.B. Support de SSD provennant de chez OCZ
La suite dès demain, il faut que je rachètes des disques pour ma dremel ![]()
Marsh Posté le 27-03-2012 à 22:35:37
mise à jour premier post
Je suis ouvert à toute suggestion de votre part ![]()
Marsh Posté le 28-03-2012 à 00:03:06
Moi aussi je te suis et franchement j'ai pas trop de conseil à donner.
J'attends la suite des évènements quoi x)
Marsh Posté le 28-03-2012 à 21:08:26
Bon je récupère ma commande chez Mat.net demain
J'espère avoir le temps de meuler tout le boital demain soir
Les voisins sont pas trop fan de la dremel à 8H du soir ....
En attendant je m'amuse à faire une galerie photo sur mon serveur pour le mod ^^
Marsh Posté le 28-03-2012 à 21:39:46
| zortak a écrit : c'est razor ou razer par ici |
Razer pk ?
| Spoiler : Je m'es gourré chef |
Marsh Posté le 29-03-2012 à 15:30:03
Commande Mat.net reçu :
Accessoires DREMEL
Découpe du panel avant :
la peinture à chauffée
un coup de lime pour faire ca propre
Marsh Posté le 29-03-2012 à 16:18:25
ReplyMarsh Posté le 29-03-2012 à 18:34:20
Drapal M'sieur!
J'aimais bien ce boital à l'époque et le water à intégré peut être vraiment sympa.
Bonne continuation. ![]()
Marsh Posté le 29-03-2012 à 20:38:48
| arnonox a écrit : Drapal M'sieur! |
Le watercooling intégré est bien, il tenait mon i7 930 OC à 4,2Ghz à 60°C max en full, j'en suis très content et c'est aussi pour ca que je mod mon boitier aujourd'hui
Les plus :
-> boitier en béton armé (acier) donc super solide et super lourd
-> intégration du rad sur la porte parfaite
-> L'espace dans le boitier est largement suffisant
-> très bonne finition
Ce qu'on peut regretter :
-> d'origine il n'y a pas de place bien prévue pour la pompe/réservoir
-> le rad est restrictif 8/10
-> la pompe un peu bruyante ( je vais essayer de la réguler )
-> les ventilos en facade sont un peu bruyant quoiqu'efficace
Marsh Posté le 29-03-2012 à 21:02:21
Bon je me suis débarrasser du connecteur qui servait à allumer ou éteindre les leds des ventilateurs des Bitfénix Spectre Blue :
Comme ca ils seront constamment allumer.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 14:22:50
Commande Doc :
Commande Mat.net :
Il ne me restera plus qu'une plaque alu pour le cache Alim
certainement un cache cage DD en réflexion
Je commencerais la Back Plate pour la Xonar DX dès que je l'aurai reçu
Marsh Posté le 02-04-2012 à 21:41:16
Petite avancée de la découpe de la cage DD :
Un coup de lime pour faire propre, ensuite un coup de peinture pour que ce soit nickel !
Test de vinyle noir brillant sur pont sli :
Apercu de la porte avec les 3 ventilos bleus :
Dsl mon appareil (de merde) n'aime pas trop l'éclairage bleu ...
Marsh Posté le 05-04-2012 à 15:41:08
Ma plaque de séparation est partie au pliage chez le Moddeur Fou Sassa
Ce week end je vais je pense attaquer la découpe des panneaux pour intégration des grilles mesh et commencer à poncer l'ensemble
Marsh Posté le 09-04-2012 à 18:18:51
Bon je devrais recevoir un vrai reflex fin de semaine
### Avancement du Week End ###
Usinage des pattes de fixation du rad 120 en facade :
Fabrication de panel de controle avec le rhéobus , reste power leds etc ...
Test avec vinyle noir afin de voir le rendu une fois monté :
### Commande Mat.net ###
4 BitFenix Spectre Pro : (Les bitFenix au complet)
Voili voilou, j'attends de récupérer ma plaque de séparation qui est partie chez Sassa pour pliage. Donc news soon !!!
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:35:41
ReplyMarsh Posté le 18-04-2012 à 22:35:48
ReplyMarsh Posté le 19-04-2012 à 10:03:40
| arnonox a écrit : Je veux des news!
| Sassanou a écrit :
j'arrive
j'ai donc fait mes supports pour les rads 240, ainsi que les trous dans les portes latérales pour les grilles mesh.
Il faut que je lisse le plexi (de 5 mm d'épais) pour que cela soit tout beau tout propre.
J'ai acheté une plaque de plexi pour m'attaquer à une backplate pour ma carte son ![]()
- logo razer sur le dessus
- ASUS sur la tranche
Le problème de cette carte c'est que l'on ne peut rien visser dessus ... donc je suis en train de réfléchir a un système pour la faire tenir correctement ...
Je cherche à faire mes trous pour passer ma tuyauterie donc des trous de 15 mm et après il me restera la peinture chez monsieur mon carrossier
PS Je posterai des photos dans la soirée si elle n'est pas trop arrosée
Marsh Posté le 26-04-2012 à 19:22:47
Bon je commence à avancer sur mon mod ... doucement mais surement
### Avancement ###
grilles côté droit du boitier :
grilles côté gauche du boitier :
Vue de l'ensemble de la porte :
Eponge pour absorber les vibrations et le bruit de la pompe :
J'ai fait le passage du tuyau au niveau de la plaque de séparation :
avec le tuyau qui va au waterblock cpu :
J'ai attaqué le ponçage , masticage ,apprêt du boitier ...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 10:01:12
ReplyMarsh Posté le 27-04-2012 à 11:08:35
| arnonox a écrit : C'est nice les découpes! |
Pas évident le plexi quand il y a 5mm à couper ...
Sinon un aperçu de la couche d'apprêt sur le dessus du boitier :
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:43:44
| Sassanou a écrit : Jolis debuts |
Merki
Tu remarquera que l'araldite n'as pas tenue pour la plaque de séparation ... donc du coup à l'ancienne des rivets , moins propre mais bon ça tient bien
Sinon j'ai fait des tests de peinture noir mat et c'est plutôt concluant
Je vais essayer aussi en noir satiné
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:00:38
ReplyMarsh Posté le 27-04-2012 à 14:02:59
| Sassanou a écrit : J'ai vu mais je trouve ça etonnant : tu n'y ais pas allé comme un bourrin ? |
Non ça a fait comme toi ^^ca a commencé a se décoller d'un côté
donc rivets comme ça pas de problème ça bougera plus
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:08:55
| TitiDevil a écrit : |
Si j'avais su j'aurai direct fait ça ![]()
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:38:38
Quelques news du week end :
Restera la face à faire, et les backplates ... mais la ça va pas être facile pour la carte son il n'y a pas de place ...
Photos soon
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:29:50
Bon voici quelques que photos de l'ensemble pour le moment :
J'attends mes embouts qui arrivent de chez le doc, la commande est partie aujourd'hui !
Ya de la poussière je sais
A vous les studios
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:52:29
ReplyMarsh Posté le 30-04-2012 à 21:06:04
| Sassanou a écrit : Nickel ! |
C'est en cours ^^, mais c'est plus long que prévu le travail du plexi quand on a pas le bon matos sous la main
Et vu que je pensais changer de cgs, je ne voulais pas en faire mais vu mes finances ça va rester plus longtemps que prévu ^^
Marsh Posté le 02-05-2012 à 09:43:19
Très bon avancement du projet.
Ca en jette!!
Pourrait-on avoir quelque photals des supports des rad Ø240.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 10:01:10
| arnonox a écrit : |
Je n'ai pas fait des aussi beaux supports que toi ^^, moi ce sont de simple équerres
J'attends encore le rad 360 slim en remplacement de celui d'origine pour la porte (trop restrictif) et quelques embouts ...
Je réfléchis aussi pour refaire la façade qui ne me plait toujours pas ^^
Marsh Posté le 03-05-2012 à 17:36:48
Du coup il faut que je commande un waterblock pour cette petit gtx ...
donc affaire à suivre...
Marsh Posté le 21-10-2011 à 13:42:57
Bonjour à tous
Voilà je me suis lancé dans le mod de mon petit boitier Kandalf LCS avec watercooling intégré.
Son petit nom pour le moment : Blue Razer
>>> Galerie Photos <<<
### CONFIGURATION ACTUELLE ###
Hardware :
Intel i7 930@2,80 Ghz / OC @ 4,2Ghz (sous water)| remplacé : i7 970 OC @4.2Ghz H24Gigabyte X58A-UD5 rev 1.0| remplacée : Gigabyte X58A-UD7 rev 2.0Gainward 460 GTX GS 2Go | petite soeur pour sli : Gainward 460 GTX GS 1Go| Innod 3D 680 gtx commandéePériphériques :
vieux microsoft ...| Razer BlackWidow UltimateWatercooling / Refroidissement :
2 Waterblocks universels pour les 2 cartes graphiques| waterblock 680 gtx nickel### A VENIR ###
### FAITES ###
### EN COURS ###
### RESTANTES ###
Peinture en full black :
Avant :
Après :
Poncage des waterblocks CG :
Avant :
Après :
### Photos du boitier STAGE 2 ###
Ce que j'ai déjà acheter :
Les 2 rads 120 achetés à Sassa; et mon panel de control avec le rhébus ( a modder pour qu'il n'y ait plus de profondeur)
Boitier avec plaque alu et grille Mesh
Merci à tous
Message édité par TitiDevil le 03-05-2012 à 18:34:49
