MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo ! [étude] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2011 à 13:59:59
ReplyMarsh Posté le 29-10-2011 à 16:48:49
ben pour l'usb... c'est pas bête, mais pour avoir directement les ventilo de la bonne taille je pensais prendre des ventilo de portable (HS
) et donc pas facile à adapter sur un USB !
j'ai bien pensé à l'alim qui faisait marché le lecteur optique, mais je suis vraiment mauvais en elec et je sais pas si c'est possible... et à quel point ( -.-' ) je vais devoir jouer du fer à souder !
Marsh Posté le 30-10-2011 à 19:44:03
tu peux allez prendre sur l'alimentation du portable carrément, là où tu connectes ton câble d'alim
tu peux ouvrir la coque et à l'intérieur tu auras quelques fils qui partent sur des broches de la carte mère.
Tu peux les monter en dérivation dessus
je l'ai fait sur un mod de portable :
sauf que c'est pas un ventilo mais des néons mais ça revient au même
par contre je crois que pour des ventilo aussi il faut un régulateur de tension pour passer les 19v de ton alim en 12v
Marsh Posté le 30-10-2011 à 22:31:13
ouais quand à l'utilité de la chose c'est vrai que je suis pas convaincu non plus...
parce qu'à l'endroit du lecteur il n'y a aucun composant, CPU/GPU/chipset sont tous regroupés au même endroit presque
Marsh Posté le 30-10-2011 à 22:56:53
ben sinon tu le branche sur le ventilos du proco déjà existant non ? Sur les mêmes fils !
Marsh Posté le 31-10-2011 à 13:02:56
merci pour cette discussion qui me fait avancer dans mon idée !
alors c'est sur que le pied, serai de rajouter 2 ventilo (car je pense qu'a la place du lecteur optique y'a de quoi faire) dont un sur le chipset graphique (8400GS) et l'autre pour faire un flux d'air dans le portable !
mettre les deux en ventilo si cela peu permettre de les faire tourner assez lentement et naturellement (@7v se serai pas mal) !
mais pour vos doutes sur l'efficacité d'une aération avec de simple ventilo, ce qu'il faut savoir c'est que le 1330 n'est pas du tout ventilé car le ventilo qui refroidit le proc prend l'air frais juste en dessous de lui et la rejette juste sur le coté, l'air à pas le temps de chauffer (donc meilleur refroidissement du caléoduc de cuivre) car elle ne passe que dans 2cm à travers le portable !
mais par contre l'air chaud stagne dans le portable... ![]()
avec 2 ventilos j'aurai "au moins" un petit flux d'air dans la machine ! ![]()
Marsh Posté le 01-11-2011 à 15:08:03
les cage à écureuil cela ne me dit rien... mais je vois a peut près les systèmes des CG... mais c'est assez gros, trop gros pour un 13' !
moi je pensais (c'est peu être pareil !
) à ca :
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=2_s
et si je pouvais prendre ca :
pour séparer le système de refroidissement du CPU et celui du GPU... mais c'est vraiment dans le meilleur des mondes !
déjà si je pouvais créer un flux d'air dans le portable se serai bien !
Marsh Posté le 29-10-2011 à 13:40:48
tout ou presque est dans le titre !
), mais j'ai deux chose qui m'agace:
) et la place pour les installer aussi (une fois le lecteur DVD sorti) !
j'ai mon Dell XPS1330 qui va sur ces 5ans... et je voulais lui donner un 2ème jeunesse !
sur un portable on peu pas faire grand chose (enfin si celui là à le droit au cupper-mod !
- le bruit du lecteur DVD à chaque démarrage (alors que je me suis plus servi de puis depuis... très longtemps !
- la chauffe et le bruit de l'unique ventillo qui essaye de baisser la fameuse température !
alors voila un mod tout simple dans l'esprit :
remplacer le lecteur optique par 2 petits ventilo de portable (des portable HS cela se trouve bien !!!
la sorti d'air existe déjà (
mon principale interrogation va être pour alimenter en électricité ces ventilos
si quelqu'un avait une idée, je suis preneur !
[Vends]Dell 1330XPS, AthlonX3(4) 425
